Bague iso sur reflex Zenit 12 XP
Stefke
Message par Stefke »
Bonjour tout le monde,
J'avais un probleme avec ma bague de réglage des iso qui était défaite (Zenit 12 XP).
J'ai compris que le 400 doit etre en face de la fente (axe en bronze).
est ce que c'est bon?
merci 'd'avence.
Stef
philip
Re: Bague iso sur reflex Zenit 12 XP
Message par philip »
tu tournes l'axe a fond dans le sens horaire(la tu es au maximum);te reste plus qu'a positionner le 400 devant le repère.
Stefke
Salut,
á fond? mais il y pas de butté, ca tourne sans que ca se bloque.
C'est mauvais signe?
Amicalement
Stef
philip
ok,tu as raison la molette tourne sans butée(je viens de regarder sur le mien).j'ai confondu avec la molette des vitesses.je passe donc la main.
Stefke
Salut Philippe,
Peut etre peut tu regarder la position de la fente quand tu souleves la manivelle et comparer avec ma photo?
Merci en tout cas,
Amicalement
stef
philip
c'est pas du tout pareil.
Stefke
OK,
merci d'avoir jetté un coup d'oeil,
Amicalement,
stef
geant vert
Message par geant vert »
Ce n'est pas cette fente qui sert au repérage du 400 mais une griffure sur la peinture sur le dessus.
J'ai pas eu le temps de faire les photos sur mon appareil. Désolé.
geant vert
La griffure on la voit sur ta photo, elle est en face du "T"
Pour être précis il faut que tu l'alignes sur le point qui est juste à gauche du 400. Cette griffure est le repère pour la sensibilité la plus élevée.
Stefke
Salut géant vert,
il y a pas de probleme, tu fais comme tu peux, merci de ton aide.
Je pense avoir compris, j'ai meme fait une photo. Ma bague est pas peinte, elle est en laiton. Mais sur la photo, on distingue une belle rayure/griffure bien nette au niveau du "\" á gauche.
Dis moi si je me trompe, il faut donc que j'aligne le 400 sur cette marque, on vat dire bien centrer sur le "0" du milieu? si je fais ca, c'est bon?
Amicalement,
stefke
geant vert
Oui c'est ça.
Ou même le point qui est juste à gauche du 400 c'est mieux.
Et même avant de fixer la bague, profites-en pour passer un coup de bombe pour nettoyer les contacts dans les petits trous qui se situent en dessous. Ça évitera les faux contacts.
Après tout ça, enjoy. 8)
Stefke
J'ai pigé,
le repere c'est le point que je dois aligner sur cette marque. on y arrive.
Je vois de quoi tu parles avec les petit trous, mais je vois pas de quelle bombe tu parles?
En tout cas je vais me défoncer, je compte faire un safari photo dans le coin histoire de me faire la main,
Merci encore
Stefke
mario88
Message par mario88 »
Stefke a écrit :Salut,
Amicalement
Stef
bonjour
c'est normal,c'est un zenit et meme si tu le laisse a place ça ne chagerait rien du tout,tu travaille completement en manuel.....
j'ai jamais reussi a trouver la cellule sur un zenit,je ne sais pas ou les russe l'ont foutu........ :D ....
mario
BBoris50
Message par BBoris50 »
bonsoir
j'ai aussi regardé le reglage sur le mien:
Uploaded with ImageShack.us
au niveau du "0" de 400 on voit une minuscule vis; je n'y ai jamais touché;
le crantage des ASA est bien évident - ça ne tourne pas tout seul !
mon reglage est un peu différent de celle de vos images; j'espère que c'est bon car je n'ai pas encore fait de film avec ce récent boitier
Simontexier
Message par Simontexier »
Bonjour, premier message sur le forum :D pour un soucis déjà apparu ici ! :tete:
je me permets de relancer ce post, étant dans le même cas avec quelques différences.
J'ai toujours utilisé le zenit avec la bague indiquant la sensibilité du film dévissée et sans trop y toucher pas de catastrophe visible sur les photos,
remettant une nouvelle pellicule aujourd'hui je voudrais régler ce problème. :dodo:
Y a-t-il une incidence de ce réglage des iso sur la prise de photo ou est-ce juste un indicateur ? :?:
Si c'est important je souhaiterais refixer la bague et ce au bon endroit sur son axe... Sachant que la sensibilité est en GOST et que je n'ai que la grosse fente comme indicateur sur le moyeu.
Une photo ici: http://www.flickr.com/photos/98835102@N ... ted-public
Je cherche pas forcément à que ça soit au poil juste sa voir ou doit se trouver plus au moins la fente quand on est au maximum de la sensibilité pour pas indiquer n'importe quoi à mon appareil... :mrgreen:
Merci d'avance pour toute aide ou avis concernant ce problème de bague. :bienjoue:
Si c'est un problème... :mrgreen: Rassurez moi parce-que maintenant que j'ai bougé l'axe j'ai peur d'appuyer sur le déclencheur :P
