Canon T90 - Resserrage de la bague porte objectif
- Scultfer
J’ai constaté que la bague métallique qui sert au montage des objectifs sur le boîtier bouge légèrement… Je pense qu’un/des vis ont pu se desserrer avec les vibrations…
J’ai vérifié le serrage des 3 vis de la coque (en façade, une au dessus et deux dessous) : Aucun effet.
J’ai enlevé ces vis pour tenter d’accéder aux éléments de fixation de cette partie métallique : Impossible d’enlever la coque pour y accéder (n’étant pas certain de mon protocole de démontage, je n’ai pas trop insisté !).
Est il possible de resserrer sois même cette bague ?
Si oui, comment ?
Merci !
Si oui, comment ?
Merci !
Re: Canon T90 - Resserrage de la bague porte objectif
Est-ce un boitier acheté récemment?
normalement la platine est calée au 1/10e de mm près (chez canon sauf de rares gammes au 1/50e).
Il est possible que les cales soient perdues, ou que le boitier ait été précédement démonté.
S'il n'a pas de grosses déformations corporelles, c'est faisable, je laisse Mario 88 te sortir de tête la distance plan du film ext de la monture (je ne suis pas à l'atelier et je ne l'ai pas en tête).
Si le boitier a subi des déformations, l'idéal serait de caler la monture au stigmomètre en employant un objo fiable en respectant/ redressant l'équerrage.
- suaudeau benoit
Pour accéder à la monture il faut sortir la coque plastique. Fait attention avec le système de blocage du dos car il y a un ressort.
Comme le dit justement Benoit, attention au mécanisme d'ouverture du dos. Sinon pour le reste, avec de la minutie et sans forcer, ça vient tout seul!
Pour t'aider un peu, la vue éclatée du T-90
http://img638.imageshack.us/img638/3683/t90x.jpg
- Scultfer
Je possède ce boîtier depuis deux ans et ne sais pas s'il a déjà été démonté...
Je viens juste de me rendre compte du problème et ne pense pas qu'il n'y était pas lorsque j'ai acquis cet appareil...
La manœuvre me semble délicate à faire, je suis incapable de sortir la coque par peur de trop forcer et de générer des dégâts "collatéraux"!
Par contre pour un réparateur professionnel, j'imagine que ça ne doit pas être compliqué. Je pense donc m'orienter en ce sens...
- Scultfer
Merci pour la vue éclatée.F-1 for ever a écrit :Comme le dit justement Benoit, attention au mécanisme d'ouverture du dos. Sinon pour le reste, avec de la minutie et sans forcer, ça vient tout seul!
Si je comprend bien, pour enlever la façade, il faut enlever le haut, le bas, un côté mais pourquoi le dos ?
Et ensuite comment est fixée la bague ?
- Scultfer
Bon, j'ai compris et me suis lancé dans l'aventure. Il faut donc commencer par enlever les deux vis (haut et bas) qui maintiennent le mécanisme de fermeture du dos. Ensuite on peu enlever la coque avant (3 vis).
J'ai ainsi pu resserrer les vis de fixation de la bague porte objectif.
Il me reste maintenant à remonter le mécanisme de fermeture avec ce fameux ressort...
- suaudeau benoit
- Scultfer
Je considère ce bravo comme un encouragement car je n'ai pas encore réussi à remonter le mécanisme de fermeture.
Le ressort me pose un problème: Comment faire pour le remettre en position ?
- suaudeau benoit
Il se pose entre les mâchoires, tout simplement, il ne fonctionne qu'en compression lors de la manœuvre du loquet.
- Scultfer
Qu'appelles tu les mâchoires ?
- Scultfer
Je pensais avoir trouvé, mais non !
Avant de tout remonter, as tu pensé à mettre un peu de vernis à ongles de Madame sur les vis de la platine porte objectif (ou accessoirement du frein filet, mais c'est plus embêtant à démonter par la suite) ?
Ca évitera que les vis ne se desserrent à nouveau!
Modifié en dernier par F-1 for ever le lundi 06 septembre 2010 16:42, modifié 1 fois.
- Scultfer
Comme je n'ai pas encore compris comment et où se remet le ressort, je m'en vais mettre du vernis de ce pas! Merci pour la combine
- suaudeau benoit
J'ai fait une erreur, j'ai confondu avec un autre appareil, regarde les numéros 20 21 et 22 du schéma. Le ressort sert juste à poussé vers le haut le bouton de blocage de la porte.
- Scultfer
Oui, c'est bien ce que j'avais compris au début...suaudeau benoit a écrit :(...)regarde les numéros 20 21 et 22 du schéma. Le ressort sert juste à poussé vers le haut le bouton de blocage de la porte.
Mais comment faire pour comprimer le ressort sans qu'il ne m'échappe systématiquement ?
Y a t il une combine particulière ?
- suaudeau benoit
Tu prend le tout en sandwich et tu revisse comme ça, dans mon souvenir, mais c'était pas insurmontable.
ça n'est pas insurmontable, quand je peine réellement à garder un ressort en compression je passe un fil au centre et je le garde compressé avec un noeud coulant (ne pas oublier de récupérer son fil après)
- suaudeau benoit
Tu pose ton appareil sur la tranche. Tu place les pièces avec le ressort et son bouton (en équilibre), tu place le capot au dessus en comprimant bouton et ressort tout en revissant, c'est facile tu vois?.........
- Scultfer
Ok merci, je test ça demain à la lumière du jour...blanc a écrit :ça n'est pas insurmontable, quand je peine réellement à garder un ressort en compression je passe un fil au centre et je le garde compressé avec un noeud coulant (ne pas oublier de récupérer son fil après)
Tu penses bien que j'ai essayé ça un nombre de fois digne de faire pleurer un clown... Le ressort qui se met en travers, qu'il faut aller chercher par terre... C'est à se demander si c'est le bon ressort, s'il n'est pas trop long !suaudeau benoit a écrit :Tu pose ton appareil sur la tranche. Tu place les pièces avec le ressort et son bouton (en équilibre), tu place le capot au dessus en comprimant bouton et ressort tout en revissant, c'est facile tu vois?.........
à suivre demain...
