Rolleiflex 6006
- jp37
Rolleiflex 6006
L'objectif du Rolleiflex 6006, était à l'époque de reprendre le principe du SLX 6 x 6 afin de le moderniser et si possible surclasser la concurrence. Ne reniant pas son ainé, il accepte les dépolis, les viseurs et objectifs du SLX.
Le boîtier est intégralement motorisé, le moteur qui assure le transport du film et actionne le miroir est alimenté par un accu nickel Cadmium interchangeable.
Le principal progrès est de permettre le changement de dos, en cours de film. Un rideau coulissant intégré protège le film dès que le dos est ôté du boîtier. Ils dispose de dos 6 x 6 (sur film 120), 6 x 6 (sur film 220), 4,5 x 6 (sur 120) et 4,5 x 6 (sur 220) ainsi qu'un dos Polaroid. Une autre évolution, la possibilité de remonté le miroir avant la prise de vue pour limiter les vibrations sans télécommande, un bouton dédié à cette fonction se trouve sur le côté droit de l'appareil.
Ces dos possèdent un indicateur de la sensibilité du film embarqué, malheureusement l'information n'est pas communiquée au boitier et il faut penser à modifier le réglage lors d'un changement de dos.
L'exposition est entièrement automatique, priorité vitesse, trois cellules mesurent l'exposition en pondération centrale. Après avoir sélectionner une vitesse entre 30 secondes et 1/500 ème, puis déclencher, le diaphragme est alors fermé à la valeur requise. Le cycle est rapide, l'appareil permettant une cadence de 1,5 image/seconde. L'avantage est qu'il n'est pas besoin d'investir dans un prisme pour bénéficier de la mesure et de l'automatisme.
Les objectifs sont couplés au boîtier par une baïonnette, mais la transmission des réglages se fait uniquement par des contacts électriques.
Ce boitier est le cœur d'un système complet comprenant une gamme d'optique qui s'échelonne du 40mm au 500mm, deux zooms, une optique à décentrements et bascules, un doubleur, des bagues allonges, un soufflet, des filtres, des viseurs, des télécommandes, un caisson sous-marin, etc........
Modifié en dernier par jp37 le mercredi 29 décembre 2010 18:46, modifié 5 fois.
Re: Rolleiflex 6006
ROOOOOOOOOOOOOOOOOOH...
tres tres bel appareil, en plus si je ne m'abuse on n'en voit pas des masses de ceux la!
- Gekos
Re: Rolleiflex 6006
J'avais jamais vu ce boitier.. ma foi ça doit être très très plaisant à utiliser !
Bel achat !
Bel achat !
- jp37
Re: Rolleiflex 6006
En effet ça ne courre pas les rues, d'ailleurs celui-ci est dans un tel état que je le soupçonne de n'avoir jamais mis les pieds en dehors d'un studio!!!
- bb49
Re: Rolleiflex 6006
Un système incroyable !!!
Deux gammes d'optiques Zeiss et Schneider !! des optiques de rêves !!!
2,8 de 180mm ???!!!!!
- BBoris50
Re: Rolleiflex 6006
très beau boitier en effet ! la prise Din sur le côté c'est pour la télécommande ?:
http://www.collection-appareils.fr/roll ... i_6006.php
- jp37
Re: Rolleiflex 6006
Oui, il en existe plusieurs modèles filaires dont une au pied, une infrarouge et des boitiers intervallomètres. Entre les deux déclencheurs de la face avant se trouve aussi un filetage pour accueillir un déclencheur souple.BBoris50 a écrit :très beau boitier en effet ! la prise Din sur le côté c'est pour la télécommande ?:
- phildu24
Re: Rolleiflex 6006
J'sens qu'un de ces quatres j'vais aller faire des photos à BDX moi ...
Tu veux essayer un 645 pro avec un Viseur de poitrine ?....
ou un R4 avec un 90 Elmarit ou un 50 Summicron ??...
ou un Yash.. non ça tu as...
Bel objet pas courant....
- jp37
Re: Rolleiflex 6006
Salut phildu24
Un essais du R4 me plairait bien si tu passes par ici un de ces jours fais moi signe
- jp37
Re: Rolleiflex 6006
Il y en a trois en faitbb49 a écrit :Un système incroyable !!!
Des Carl Zeiss:
- Distagon HFT 40mm F4
Distagon HFT 60mm 3.5
S-Planar HFT 120mm F5.6
Télé-Tessar HFT 350mm F5.6
Télé-Tessar 500mm F8
- PCS Super-Angulon 55mm F4.5
Variogon 75-150mm F4.5
Variogon 140-280mm F5.6
- Distagon Rollei HFT 50mm F4
Planar Rollei HFT 80mm F2.58
Sonnar Rollei HFT 150mm F4
Sonnar Rollei HFT 250mm F5.6
Re: Rolleiflex 6006
question bête: est il aussi débrayable en manuel? (je suppose que oui vu qu'il servait au studio et vu la gamme d'appareil , mais tu ne le mentionnes pas)
- jp37
Re: Rolleiflex 6006
Il est effectivement utilisable en manuel, j'entends par manuel le fait de se servir d'une cellule à main.Dolmance a écrit :question bête: est il aussi débrayable en manuel? (je suppose que oui vu qu'il servait au studio et vu la gamme d'appareil , mais tu ne le mentionnes pas)
Par contre le mode semi-automatique n'est pas très pratique, il faut faire la mesure en auto, relever la valeur de l'ouverture trouvé par la cellule, débrayer la bague de diaphragme afficher manuellement cette valeur. C'est une façon d'apporter une correction, qui sans cela demande de modifier le réglage de la sensibilité.
Re: Rolleiflex 6006
intéressant !
je ce comprend pas le principe des 3 cellules, quelles sont leur fonctions ?
sinon QUID de la prise en main ? les dos ont l'air pas mal larges, ca reste confortable ?
merci en tous cas !
edit: tiens au fait: af ou pas af ?
merci en tous cas !
- jp37
Re: Rolleiflex 6006
Salut eyslime
Pour répondre à tes questions:
Pas d'AF, heureusement d'ailleurs, j'en suis revenue, même sur mon D700 j'utilise principalement soit des optiques manuelles, soit je débrayes l'AF. Sauf bien sur pour le sport.
Considérant que la pratique du moyen-format doit se faire dans le calme, je ne voit pas l'intérêt de l'AF.
En ce qui concerne la prise en main, je n'ai pas assez de recul, je ne l'ai reçu qu'hier et n'ai pas encore fait une photo avec, néanmoins le premier contact a été positif.
Pas de problème avec l'encombrement du dos, le chargement est lui d'une simplicité déconcertante, le volet coulissant qui sert à protéger le film lors du changement de dos est une pure merveille.
Maintenant les cellules, elles forment un triangle avec la pointe en haut, ce qui donne une mesure par intégration pondérale fortement centrée, privilégiant la partie inférieure du format par rapport au ciel. Les angles et les bords du format ne sont pratiquement pas pris en compte, d'où une pondération relativement sélective.
Re: Rolleiflex 6006
Le site de Sylvain Halgand est décidement une mine d'infoBBoris50 a écrit :très beau boitier en effet ! la prise Din sur le côté c'est pour la télécommande ?:
- jp37
Re: Rolleiflex 6006
Excellent en effet
J'ai profité de cet achat pour proposer la mise à jour de la fiche technique du 6006.
- jp37
Re: Rolleiflex 6006
Après avoir fait ma première sortie sur le terrain hier après-midi, j'ai eu la confirmation de ce que j'avais pu lire sur le test "Phot-Argus", les déclencheurs sont extrêmement sensibles. Si l'on doit manœuvrer l'appareil entre deux prises de vues, il est préférable de lui couper l'alimentation afin d'éviter les déclenchements intempestifs.
Deux vues du sol, j'étais pourtant averti
- zacharie
Re: Rolleiflex 6006
Exactement comme sur l'ELX Hassel...jp37 a écrit :Après avoir fait ma première sortie sur le terrain hier après-midi, j'ai eu la confirmation de ce que j'avais pu lire sur le test "Phot-Argus", les déclencheurs sont extrêmement sensibles. Si l'on doit manœuvrer l'appareil entre deux prises de vues, il est préférable de lui couper l'alimentation afin d'éviter les déclenchements intempestifs.
Re: Rolleiflex 6006
Est ce que vous savez s'il est possible de debrayer l'avancement du film pour faire de la surimpression sur le négatif avec le 6006?
Faut il passer par un dos particulier, l'unité externe ME1...?
Re: Rolleiflex 6006
https://www.cameramanuals.org/rolleifle ... x_6006.pdf page 45 repère 78 commande de surexposition pour le 6006 modèle 2
Merci de passer par le chapitre présentation des nouveaux membres http://35mm-compact.com/forum/viewforum.php?f=18
