Flash Rollei 140 Res
Gustave
Message par Gustave »
On m'a gentiment donné un flash torche Rollei 140 Res mais celui ne se charge pas (il fonctionne avec une batterie). J'ai commencé l'introspection interne, et je pense avoir trouvé la dite batterie (ça ressemble à deux piles cylindriques emballées dans du plastique jaune).
Est-il possible d'utiliser de simples piles pour voire si le flash fonctionne bien (et ensuite j'essayerai de remplacer la dite batterie), et si oui quel type de pile ?
Un lien qui donne les caractéristiques du flash: http://www.rolleiclub.com/cameras/flash/proflash.shtml
Merci et bonne soirée :wink:
Gustave
mario88
Re: Flash Rollei 140 Res
Message par mario88 »
salut
ce sont des piles rechargeable,il te faut un chargeur rollei et si elles sont decharger,sans chargeur tu ne risque pas de le faire fonctionner
mario
meger
Message par meger »
Le plus compliqué, c'est que ces accus sont à charge rapide.
Cela fait plus de 10 ans que je ne répare plus ce flash, car il se produit une oxydation du circuit au niveau des accus, et c'est la galère pour
avoir une réparation qui fonctionne.
La réparation ne vaut pas le coup, surtout il faudra trouver des accus.
Je faisait des commandes spéciales chez Varta, et plus de la moitié des accus étaient HS au départ, et pourtant ils étaient neuf.
Pareil pour les accus du 36RE, problème de fabrication.
Gérard
mario88
bonjour
il suffit de les remplacer par des accus NMH de meme capacités et de les mettre en externe dans un petit boitier et d'utiliser un chargeur adapter externe egalement,autre possibilités et dans le cas ou on ne fait pas de reportage avec c'est d'adapter une alimentation secteur directement
mario
Gustave
Merci Gérard et Mario pour vos réponses, :wink:
Oui j'ai bien le chargeur mais rien ne charge, c'est pourquoi je souhaitais changer les accus dans le flash.
Je voulais l'utiliser en reportage, alors je ne vais pas m'embêter avec un chargeur externe et un boitier externe.
Je vais suivre ton conseil, Gérard, et laisser tomber la réparation, parce qu'en plus qui me dit que ce sont que les accus qui ne fonctionnement plus ?
C'est dommage de devoir le mettre à la benne :(
