Zenit B
Jan
Zenit B
Message par Jan »
je sais que ça fait longtemps que je ne suis pas venu, mais je continue à prendre des photos à mon petit niveau, et je lis encore beaucoup de livres pour acquérir la théorie, et j'essaye de mettre en pratique ^^
Bref, je viens de trouver cet après-midi un Zenit B que j'ai acheté 5€. Je ne connaissais pas trop la bête, mais j'ai réussi à me rendre compte que le miroir ne bouge pas d'un chouilla quand je déclenche, et aussi que le rideau ne revient pas totalement...
Alors voilà, novice de longue date, je me suis dit "Prends le, on verra bien, dans le pire des cas tu as des tournevis de précision, et puis, c'est que 5€!" ^^
Alors voilà, je me demandais si quelqu'un pouvait me renseigner sur ces problèmes.
Merci d'avance,
Jan.
geant vert
Re: Zenit B
Message par geant vert »
J'ai bien peur que ça soit cuit pour ton Zenit.
C'est du 100% mécanique, quand ça lache c'est la fin
suaudeau benoit
Re: Zenit B
Message par suaudeau benoit »
Pas sur qu'il soit mort. Ce n'est pas le modèle dont le relevage du miroir se fait par une cordelette? (qui casse), de plus l'obturateur a très certainement simplement besoin d’être retendu au niveau des ressorts. Attendons les lumières de spécialistes de cette bête avant de décréter son décès.
ALambix
Re: Zenit B
Message par ALambix »
suaudeau benoit a écrit :Pas sur qu'il soit mort. Ce n'est pas le modèle dont le relevage du miroir se fait par une cordelette? (qui casse), de plus l'obturateur a très certainement simplement besoin d’être retendu au niveau des ressorts. Attendons les lumières de spécialistes de cette bête avant de décréter son décès.
Nonj, le zenith B est un zenit E sans cellule (en cela il est beaucoup plus joli !!!) et le retour du miroir est automatique après la prise de vue.
Maintenan ttu peux toujours démonter. Ce n'est peut-être qu'une pièce qui s'est démontée...
blanc
Re: Zenit B
Message par blanc »
Une bien belle acquisition (moi j'adore ça!)...
D'un point de vue mécanique, le lien peut être amoché mais souvent sur les E c'est le loquet qui permet la remontée (ou le ressort de remontée) qui est k-o ou figé dans la graisse (Je résiste difficilement à perpétrer la légende de la graisse d'ours, de baleine ou d'humains...) essaies de voir si déclenché en pose B tu peux le remonter (doucement hein!) et lui faire raccrocher les wagons...
Pour le rideau 2 les ressorts Zenit se déforment assez peu dans leurs tambours, je pencherais plutôt pour de la crasse en fin de course sur les pignons (l'obtu est une version "évoluée" d'un plan focal Leica à la russe il y a des infos partout là dessus)
Ça le coup à remettre en état ces engins, surtout qu'avec un bon Helios pas trop traffiqué à peu près ajusté j'en connais plusieurs qui vous laissent sur le cul...
Re: Zenit B
Oui, un bon Helios 44 ça troue le cul 8)
suaudeau benoit
Re: Zenit B
Je suis bien d'accord, j'ai un exemplaire qui bat tous mes autres 50 question piqué (et des 50 j'en ais des wagons).
Jan
Re: Zenit B
Message par Jan »
Merci beaucoup pour tous vos conseils, je vais me mettre en quête du caillou Helios, parce que celui a l'Industar 3.5/50, dont je n'aime pas beaucoup les "capacités" et le drôle de réglage de l'exposition... Mais bon, jamais testé, donc on verra après une première pellicule!
J'ai donc remonté doucement le miroir en pose B, un petit bruit pas trop moche, et... hop, ça fonctionne! Je note aussi que le rideau, du coup, revient à tous les coups (j'ai vérifié au moins une vingtaine de fois pour chaque vitesse, du 1/30 au 1/500), sauf en pose B!
Je vais donc tenter de démonter la bête pour nettoyer la crasse et voir si ça va mieux!
Donc voilà, un appareil qui fonctionne pour 5€, il me reste plus qu'à trouver un objectif Helios, et un posemètre!
Re: Zenit B
L'industar 50 aussi est très très bon, et discret. Il n'ouvre pas des masses, c'est le seul reproche qu'on peut lui faire. Mais il n'a rien a envier aux autre niveau rendu.
blanc
Re: Zenit B
Message par blanc »
Salut Jan
content que ça ait marché (ça foire rarement)
pour ce qui est du nettoyage le plus important c'est le lien entre la roue de séléction des vitesses et les arbres des rideaux nettoies les 4 engrennages au cures dents et fais le tourner pour t'assurer que les déplacement soient fluides. C'est avec la vitesse de translation des rideaux le point le plus important sur ces engins (vérifies quand même que le mirroir remonte bien à fond et rapidement...).
Après selon la série la roue du sélecteur est parfois pas tout à fait juste, question de conception et de production, donc si un de ces 4 tu testes les vitesses ne t'étonnes pas d'en avoir des farfelues ça n'est peut être pas une panne.
Après penses aussi à raffraichir la peinture de l'aiguille du posemètre et celle de son fond si nécessaire parceque ça peut être très chaud à lire dans certaines conditions...
@ Benoit, comment ça Ô toi collectionneur minolta tu n'aimes pas le légendaire Haiou 64???
Dans mon coeur (au global, bref ceux dont j'aime les images) les 4 meilleurs 50 de reflex 24x36 (sauf Nikon, je n'ai jamais eu de 50 nikon décent peut être un jour en testerai-je un et changerai-je d'avis!) sont le Planar 50 T monture Y/C, le Haiou 64 monture minolta, le Helios 44 (à la seule et unique condition qu'il soit bon et vierge de toute intervention... c'est le problème du matos russe) et pour finir..... Le 50 1,8 soligor repompée de je ne sais plus qui mais que je préfère aux deux trois originaux que j'ai pu tester...
Au passage note du gars qui s'est pris une claque il y a quelques années: sur le matos russe le collimatage et les calages boitier/optique ne sont pas une légende alors que chez les autres il arrive parfois qu'on soit à 2-3 10e off, chez les russes j'ai vu des marges cumulées allant jusqu'à 2mm (entre la bague map glissante et la monture...), les cailloux doivent réellement être appairés par boitier (surtout que les optiques russes M39 et 42 ont été employées sur pas mal de matos avec des distances focales diverses...), bref les quelques euros dépensés valent souvent le coup...
suaudeau benoit
Re: Zenit B
C'est un de ceux que je n'ai pas (je l'ai raté plusieurs fois ces dernières années).
Pour le Soligor, il s'agit peut-être d'une production Miranda, ou moins probablement d'une origine Kenko/Tokina. Il faudrait que j'essaye mes modèles (j'ai les Miranda et le Soligor), mais dans mon souvenir ils se ressembles furieusement question taille et poids, gravure et style, sauf que le Miranda ouvre à 1.9 et le Soligor à 1.8. J'en avais conclu qu'ils sortaient des même chaines.
Re: Zenit B
Mince alors, mon Haiou 64 serait parmis le top de la crème des 50 mm ? D'ailleurs, c'est pas un 50, mais un 58, tout comme l'Helios...
Sinon pour le calage des optiques, sur un réflexe peu importe, non ? Si le miroir est bien calé, on se fout un peu de l'exactitude du tirage de l'optique ?
suaudeau benoit
Re: Zenit B
A mon avis oui, à moins que ton réflexe nippon n'obéisse aux normes soviétiques (ce que j'ai quand même vu une fois ou deux).
Re: Zenit B
A part perdre l'infini, ou avoir une distance monture-film qui n'est pas uniforme, je vois pas bien la problématique sur un reflex...
Sinon, Haiou 64 et Helios 44, c'est la même formule optique dérivé du Biotar ?
suaudeau benoit
Re: Zenit B
Tu le démonte, tu compte les lentilles et les groupes et tu nous dis..... :lol:
Jan
Re: Zenit B
Message par Jan »
Merci bien pour tous les conseils, je vais voir pour démonter ça tranquillement en prenant mon temps...
Le miroir m'a l'air de remonter aux bonnes vitesses, et bien en haut.
Merci pour tous les conseils!
blanc
Re: Zenit B
Message par blanc »
En effet le haiou est un 58 (arf 58-50 c'est la même chose...) mea culpa; personnellement je l'adore, mais comme j'ai pu dire c'est pas une question d'accutance de pouvoir séparateur de lignes par mm... Moi j'aime une optique quand j'aime (à répétition) les images que j'en tire...
Benoit si on se croise je t'en prêterais un ça te donnera l'occasion de voir le Seagull 24x36 qui va bien derrière (un mélange de différents trucs assez bien foutu...)
Sur les reflex le problème est moindre... quand le dépoli est bien calé...
Sur des russes un peu titillés (et des allemands...) il arrive qu'il soit à l'ouest (un comble!) sans parler de miroirs pas tout à fait en place (exakta, quand tu nous tiens...).
Bref un point quand même à surveiller de près!
suaudeau benoit
Re: Zenit B
Il est évident qu'un Haiou n'a aucun intérêt sans son boitier, en plus je suis curieux de savoir si ce boitier est une copie servile ou non d'un Minolta SR-3 comme il semble à le regarder.
Re: Zenit B
C'est une copie grossière du SR3. Quelques pièces sont interchangeable avec les SR, jusqu'au SRT. Mais à l'usage, on sent que l'usinage n'est pas aussi précis que chez Minolta. C'est rude, le sélecteur de vitesse se place parfois entre deux après une prise de vue, ce qui fait que la prochaine prise sera en pose B si l'on y prends gare... Mais je l'aime bien, rien que pour la gueule des passants quand on le sort :lol:
J'avais présenté le coco ici : http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?p=362431
blanc
Re: Zenit B
Message par blanc »
C'est vrai que y-a de la parenté avec les SR, mais pas que; j'ai bien peiné en retrouvant le mien il y a un peu plus d'un an à identifier tout ce qu'il y avait dedans, c'est réellement hétéroclite comme assemblage vu de dedans... Par contre une fois retapé je le trouve assez fluide pas de problème de décallage outre mesure...
Mais bon vu des entraille c'est quand même le bordel...
Enfin dans tous les cas ça prend des photos et c'est ce qu'on lui demande...
