Le site des restos du coeur
[Tuto] Changement verre de visée Canon A-1
Message par F-1 for ever » Samedi 04 Juin 2011 11:40
Le Canon A-1 possède d'origine un verre de visée à microprisme et télémètre à pans coupés appelé aussi stigmomètre. Il existe d'autres verres, mais normalement ceux ci doivent être changés dans un atelier spécialisé, Canon n'ayant pas prévu, comme pour l'AE-1 Program, le changement par l'utilisateur.
Or, il n'y a rien de compliqué, avec un peu de minutie et de précaution cela peut se faire assez rapidement. Malheureusement, on a du mal à trouver des verres car ceux ci n'étaient disponibles qu'au SAV. En fait, on peut utiliser ceux du Canon AE-1 P, ce sont exactement les mêmes, sauf les modèles E et G qui sont spécifiques au A-1.
Pour le démontage, c'est assez simple.
Déjà on enlève l'objectif. Puis on démonte les quatre vis de la platine noire (flèches rouges), on retire la platine en faisant attention à la lamelle coté droit là où est le bouton de mémorisation.
Ensuite, on démonte la platine porte objectif (les 4 vis repérées en rouge) en faisant attention de ne pas perdre l'ergot à gauche (en vert):
On retourne l'appareil, prisme vers le bas, puis on enlève la vis repérée en rouge.
Attention, c'est ici que ça devient délicat, une fois la vis enlevée, le petite platine noire à tendance à se décrocher promptement, le cadre tenant le verre de visée étant sur monté sur ressort. Il conviendra donc de tenir la platine avec un bâtonnet en bois en faisant attention de ne pas toucher le verre de visée.
Au passage, on en profite pour changer la mousse d'amortissement du miroir, celle ci étant collée sure la petite platine noire, son changement est enfantin.
Il ne reste plus qu'à changer le verre de visée (flèche verte) en le prenant avec une pince, si possible en plastique ou avec les bouts gainés, afin de ne pas rayer le verre. Pour le remontage, on appuie sur le cadre (flèche rouge) avec un bâtonnet tout en montant la platine noire arrondie.
Pour le reste du remontage, pas de difficultés particulière, on reprend à l'envers les conseils de démontage. Pour la platine porte objectif, on glisse l'ergot dans celle ci et on tient le boitier en l'air, le dos vers le plafond et on monte la platine par dessous, afin que l'ergot ne tombe pas.
Les modèles de verres de l'AE-1 P adaptables sur le A-1:
F-1 for ever
Message(s) : 1492
Re: [Tuto] Changement verre de visée Canon A-1
Message par mario88 » Samedi 04 Juin 2011 20:11
bonjour
aucun besoin de démonter tout ça,il suffit de retirer la visse qui tient le support du verre dépoli et le support tombera tout seul,sur le verre dépoli un repére détrompeur pour éviter de mettre le dépoli a l'envers et le tour est joué
aucun besoin de démonter le cache frontale,encore moins la monture porte objectif ce sont des manips inutiles....
mario
Avatar de l’utilisateur
mario88
Message(s) : 764
Message par F-1 for ever » Samedi 04 Juin 2011 21:25
mario88 a écrit :bonjour
mario
Manip inutile pour toi qui est un pro du SAV. Pour le non spécialiste, c'est bien plus pratique d'avoir de la place pour travailler et ça permet surtout de changer la mousse amortissante sans risque d'en coller partout sur le dépoli.
D'autre part, quand le boitier n'a jamais été ouvert (ce qui est souvent le cas sur ces boitiers anciens) la platine tenant le support de dépoli ne se défait pas toute seule une fois la vis enlevée, il faut la tirer vers le bas et là, la platine porte objectif et le cache frontal gênent la manip.
F-1 for ever
Message(s) : 1492
Message par mario88 » Dimanche 05 Juin 2011 10:57
bonjour
la plaque pour la mousse part aussi en enlevant la meme visse,je ne vois pas comment la colle irait sur le dépoli,tu peux mettre l'appareil dans ta poche et coller la mousse sur sa plaque, si ça te rassure...
mario
mario88
Message(s) : 764
Message par F-1 for ever » Dimanche 05 Juin 2011 13:43
mario
Manifestement tu n'as pas compris ce que je veux dire. Pour enlever la plaque tenant le cadre du verre, il est plus pratique de démonter le cache et la platine porte objectif, cette fameuse plaque vient toute seule une fois ces éléments enlevés, ce qui n'est pas le cas quand ils sont en place. Comme bien souvent la mousse est ancienne et gluante, quand tu enlèves la plaque sans les éléments, elle a du mal à sortir et tu risques de mettre des morceaux de mousse sur le dépoli.
Encore une fois, toi tu es un professionnel, tu fais (ou faisais) ça à longueur de journée, ce qui n'est pas le cas de la majorité d'entre nous.
De plus, démonter le cache et la platine porte objectif ne prend que 5 min, je ne vois pas où ça pose un problème.
F-1 for ever
Message(s) : 1492
Message par bibi2002 » Jeudi 22 Décembre 2016 17:24
Les photos ne sont plus présentes sur le forum et je n'arrive pas à situer cette vis du verre! Est-ce different sur un ae-1?
Pourriez-vous m'aider?
Démonter le dépoli, permet-il de nettoyer l'interieur du viseur?
merci
bibi2002
Message(s) : 13
Retour vers Dépannage, entretien, réparation et outillage photographique
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invité(s)
  • Publicité
