Canon A-1 posemètre "panique" avec un nFD 28mm
felscherinow
Message par felscherinow »
bonjour
j'ai récemment acquis un objectif new FD 28mm 2.8, et le moins que l'on puisse dire c'est que dès que je le monte sur mon Canon A-1, le posemètre se met à afficher des valeurs bizarres :
- en mode Av, si j'ouvre au dessus de f/9.5, par exemple f/4, le doigt restant sur le déclencheur il n'affiche le f/4 que par intermittence se bornant à vouloir afficher le 9.5.
-si je passe en mode manuel, il va correctement afficher la vitesse choisit, mais va se borner à afficher f/9.5 pour l'ouverture.
-dès que je remonte un nFD 50mm 1.8, le posemètre ne délire plus.
que se passe t il ? :doh:
mario88
Re: Canon A-1 posemètre "panique" avec un nFD 28mm
Message par mario88 »
bonjour
regarde sur la monture il doit te manquer quelque chose,compare avec le 50mm,sur la monture arrière des objectifs fd canon il y'a un petit ergot qui fait office d'indication pour la première ouverture (f..) de l'objectif afin de renseigner l'appareil,il est possible que cette pièce est manquante.
dans le doute mets une photo je te dirais si elle y est,je ne penses pas que tu sauras ou elle se trouve..
!!!! entre F4 et F 9.5 y'a une sacrée marge.....
autre possibilité,il est possible que ça provienne de te platine auto
mario
felscherinow
bonsoir,
merci pour la réponse, je fais les photos demain et je poste ça.
A noter aussi, que de f22 à f9.5 ça s'affiche correctement, il n'y a que si j'ouvre plus que ça se met à délirer.
felscherinow
bon
malgré les balises, je ne réussis pas à insérer une image dans le post, donc voici le lien vers les objectifs avec à gauche le 28mm et à droite le 50mm :
http://imageshack.us/f/685/img1118i.jpg/
mario88
bonjour
d'aprés ce que je vois les objectifs sont normaux,il s'agit de ta platine auto sans doute,sinon une oxydation sous le bouton de sensibilité. a tout hasard
-as tu l'affichage d'un "EEEE" dans le viseur de temps a autre?
mario
jllprod
Message par jllprod »
Est-ce que l'ergot dans la glissière qui se trouve sur la gauche de la monture se déplace correctement quand tu fais varier l'ouverture ?
Tu peux peut-être comparer les déplacements relatifs entre le 50 et le 28.
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
Si le A1 fonctionne bien avec le 50 f/1.8, c'est plutôt le 28 mm qui aurait un problème.
En position de repos, les objectifs NewFD ont le diaphragme fermé, il s'ouvre quand on les verrouillent sur le boitier. Lorsque tu montes le 28 mm, est ce que le diaphragme s'ouvre bien totalement?
Tu peux vérifier le bon fonctionnement du diaphragme en enlevant le A vert de celui ci, puis en armant l'appareil. Tu pousses ensuite le testeur de PDC à gauche de la platine et tu fais tourner la bague de diaphragme sur toutes les positions en vérifiant en visuel que les lamelles se ferment et s'ouvrent bien.
mario88
jllprod a écrit :Bonjour,
bonjour
il s'agit d'un New FD, y'a rien qui bouge tans que l'objectif n'est pas monté sur le boitier a moins de ne le déverrouiller manuellement,c'est une opération que tous ne peuvent pas faire.....
mario
felscherinow
bonjour
j'ai fait le test de pdc, et toutes les lamelles fonctionnent impeccablement. D'autre part je viens de finir une pellicule avec ce 28mm, et tout est exposé correctement.
Je penche pour un bug du vieux boitier.
Je comptais uniquement utiliser cet objectif pour des photos extérieures à ouverture mini avec trépied, donc so far so good. Je verrais ce que ça donne lors de l'achat d'un 35mm.
Merci pour votre aide :)
mario88
bonjour
un canon A1 qui beug.....il marche avec des portes logiques et rien d'autres il ne peux pas beuguer...
mario
felscherinow
mario88 a écrit :bonjour
mario
oui enfin je me comprends ;)
