Holga en 135 24 ou 34 clique ?
- locksos
Voila jviens de recevoir mon 1er Holga et je l'ai adapté pr des films 135 !
mais je suis face a une enigme faut-il faire 24 ou 34 clicks pr arriver a la photo suivante sur le nega ? Le mode d'emploi de l'adapteur m'indique 24 et sur un autre forum 34 ! AVIS AUX PROS
MErci
MErci
- Georgesh
Effectivement, l' article en question dit 34.... et en tapant 34 clic Holga sur Google, j' ai retrouvé tous les posts du dos 35 mm. Tout le monde compte 34 clics. Et attention de bien masquer le dos au Gaffer, le film 35 mm n' est pas protégé par un papier protecteur, donc la moindre entrée de lumière et il sera voilé.
- locksos
merci Georgesh pour tes fidèles conseils !
encore un question :
Comment rembobiner un film 135 dans le noir ?
Faut-il un accessoire particulier ?
Ca m'angoisse j'ai encore jamais fait ca ! D'habitude g tjs rembobiner avec le film encore a l'intérieur du boitier !
Jsuis dsl dvous ennuyez avec mes questions !
Vous etes vmt tous adorables d'y repondre..
- Georgesh
il faut, comme sur un reflex, réembobiner en marche arrière, pour remettre le film dans sa cartouche . Regarde sur ton dispositif 35 mm, il n' y aurait pas par hasard deux axes, à gauche l' emplacement de la cartouche, qui est en fait sur l' axe de la bobine émettrice, et à droite, la bobine réceptrice, qui va recevoir la pellicule non protégée, exposée. Il doit y avoir un bouton de débrayage du système qui clique, qu' il faut enfoncer quand la pellicule est exposée, afin de pouvoir rembobiner en marche arrière...locksos a écrit :
Faut-il un accessoire particulier ?..
- locksos
- Georgesh
Si l' adaptation 24 X 36 n' a pas cette possibilité de rembobiner, il faut que tu décharges ton Holga dans le noir total...des WC sans lumière qui rentre sous la porte... Et que tu récupères le film 24 X 36, sans protection sur la bobine réceptrice. En tournant à la main l' axe de la cartouche, on doit réussir à faire rentrer le film . Risque important de rayures...C' est une galère...
Tu ne veux pas un appareil normal?
Modifié en dernier par Georgesh le jeudi 07 décembre 2006 11:44, modifié 1 fois.
- La grinche
- locksos
- locksos
- Intéressé
Pour le Holga, pas de possibilité de rembobiner autrement que manuellement dans le noir...
Un truc : utilise un tournevis de largeur adapté (essayes avant! ) en le mettrant dans l'axe de la cartouche 135... et en tournant.
Ca facilite le rembobinage et évite largement les rayures !!!
Si tu n'aimes pas trop les fuites de lumière, il existe des bandes de mousses (dispos sur ebay!) qui vont rendre le Holga étanche à la lumière, plutôt que d'utiliser le scotch fourni avec !!!
Bon début en lomographie !
A+
A+
- locksos
- Intéressé
- locksos
