pile pour Spotmatic SPII
- Osborne
après une tentative avortée, je reviens à la charge pour acquérir un Spotmatic. Je suis parti sur un SPII et la notice recommande la feu PX400 au mercure. Je suis perdu devant les équivalences et j'aimerai vos éclairages (normal pour une pile…).
L'excellent PDF ici suggère une Varta V394 ou une SR936SW.
J'ai trouvé deux piles correspondant à cette référence :
* chez pilesbatteries.com
* chez pilesmoinscher
mais là où je doute c'est que sur un autre site je trouve une autre référence qui se veut l'équivalent des PX 400 : ruedespiles
Qui croire ? Ce n'est pas une question d'argent, mais je n'ai pas envie de un de bousiller mon futur appareil de deux passer des heures à le bidouiller. Je sais qu'il y a quantité de spotmaniac ici donc je suis certain que l'un de vous à la réponse à mes questions existentielles…
Olivier
Olivier
- numérix
Re: pile pour Spotmatic SPII
fait pas comme moi evite les piles au plastic
- daouar
D'après ce que j'ai compris, tous les Spotmatics acceptent les piles de 1.55V, sans risque pour l'électronique et sans changement de la mesure. Le problème tient plus au format physique de la pile, il faut bricoler sur les plus anciens. Mais à prendre avec des pincettes, le SP que j'ai récupéré tourne toujours avec sa petite pile d'origine au mercure
- benoit c
le circuit du spotmatic lui permet d'utiliser des piles d'un voltage légèrement différent sans gêner la mesure. Ceci dit, à l'usage je m'en sers peu, seulement comme point de repère lorsque nécessaire.
voir ce fil : http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?p=389198
- bbjm
Je remonte ce fil, ayant le meme soucis de pilebruno_l a écrit :fait pas comme moi evite les piles au plastic
Bruno-l d'après ta photo, je comprend que tu enlèves l'écrou derrière la semelle et tu vires le compartiment en plastique !!!
tu arrives à mettre quoi comme pile en retirant la pièce en plastique
- daouar
Je crois surtout que c'est de la grosse oxydation, le bouchon des piles des Spotmatic se bloque assez facilement et après pour l'enlever ça peut être le carnage (j'ai un dégripant de l'armée qui fait miracle pour éviter ça).
- bbjm
Non, j'ai aucune pièce de bloquée !!!
Je demande juste quelle pile il faut mettre ?
ou si en enlevant le compartiment en plastique une SR44 banale peut le faire ???
- daouar
Pas sur que le cache s'enlève si facilement, et qu'une SR44 tienne après. Il faut plutôt une petite pile de montre que l'on cale comme on peut dans le logement, référence en premier post.
- myanmar
Bonjour.
La cellule du SP 1000 et du SP II fonctionne avec les piles suivantes (1,55 V) :
- Maxell SR 936
- Energizer 387 S
- Renata SR 1136 W
- Maxell SR 936
- Energizer 387 S
- Renata SR 1136 W
- bbjm
Merci à tous pour vos réponses
Alors, j'ai trouvé mon bonheur en allant au rayon SAV d'une grande enseigne d'hypermarché. Je lui ai donné les 2 références citées en tête de ce fil ...
Il en a trouvé une autre: Energizer 394/380 MD !!!
Le gros avantage de celle là, c'est qu'elle se loge parfaitement dans la petite coupelle en plastique de l'appareil et aucun rembourage n'est nécessaire pour la caler.
Content je suis avec la bonne pile pour mon nouveau Spotmatic dont la cellule est juste au 1/2 diaf près
Bonsoir à tous, je ne connais pas très bien les forum mais je pense pouvoir trouver de l'aide ici.
J'ai un problème avec le spotmatic que j'ai trouvé dans des vielles affaires... J'ai essayé de l'utiliser mais impossible je pensais que c'était une histoire de pile mais non... La molette qu'il faut pousser pour prendre des photos à l'aire coincé... que faire ?
j'ai mis une pellicule mais elle reste bloqué, peut être es en lien avec la pile ?
sur les Spotmatic la pile ne sert que pour la cellule ,il n'y a aucun lien avec la pile s'il ne déclenche pas.eva46000 a écrit :Bonsoir à tous, je ne connais pas très bien les forum mais je pense pouvoir trouver de l'aide ici.
la molette est sans doute le levier d'armement, c'est probablement un problème d'origine mécanique qui se règle souvent en démontant la semelle de l'appareil et en agissant sur le mécanisme
Merci beaucoup de votre réponse j'irais voir un spécialiste pour qu'il me le répare j'ai hâte de pouvoir l'utiliser.
Mais j'ai aussi retrouvé un appareil photo à accordéon un Agfa billy 1 et je ne sais pas du tout comment on s'en sert. Je n'ai pas de bouton pour prendre la photo je pense qu'il doit être sur l'objectif mais je n'en suis pas sur je ne veut pas le casser. J'ai trouvé ce site pour m'aider:
http://www.collection-appareils.fr/acce ... y%20Record
Mais je n'ai pas le même appareil que sur la photo si quelqu'un connais ce genre d'appareil je serais heureuse qu'il m'en indique le fonctionnement
