Le site des restos du coeur
désoudage cellule minolta hi-matic g
Message par Davee » Jeudi 12 Avril 2012 11:24
J'ai un petit soucis sutr un minolta Hi-Matic G, que j'aimerais remettre en état.
J'ai constaté en mettant la pile que la cellule ne fonctionnait pas j'ai donc déposé le capot, et le fond du boitier ou il y a le logement pour la pile, pour voir s'il y a avait des dégats.
Je ne connais pas franchement l'intérieur d'un minolta, mais il me semble qu'un fil manque au niveau de la cellule (cf: photo). Le problème c'est que je vois pas de fil du tout.
Est-ce que c'est vraiment désoudé ou alors cet état est-il normal?
Minolta Hi-matic G by D@vid**, on Flickr
Merci d'avance.
David.
Davee
Message(s) : 24
Re: désoudage cellule minolta hi-matic g
Message par Gal75 » Jeudi 12 Avril 2012 13:27
Est-ce que tun viens d'acheter ce Hi-Matic ? dans ce cas l ancien proprio à peut être arraché un fil qu'il ne savait pas ressouder. mais ça me parait quand même improbable.
Si tu l'as depuis longtemps, et qu'il n'y a pas de fil qui traine, c'est normal
Le Hi Matic G à un contact central de flash . est-ce que le fil en question est toujours là ? ( il gêne car il oblige à garder le capot très près du boitier, et se déssoude facilement en cas d'intervention par un néophyte)
Bon LE spécialiste ( que je ne nommerai pas ) va te répondre
Gal75
Message(s) : 628
Message par Davee » Jeudi 12 Avril 2012 14:34
C'est un appareil que j'ai récemment acquis.mais je pense pas que le vendeur soit dans le coup.
Le cable du flash court le long du capot de la prise flash jusqu'au sabot de flash. Le lien avec avec le boitier se fait par contact d'une tige métal sur une plaque métal on voit d'ailleurs le point de contact juste au dessus du fil bleu sur la photo. ;)
Mais c'est pas le fil flash qui me pose problème c'est l'alimentation de la cellule. (à moins qu'il y ait un rapport quelconque avec ses deux circuit). :)
Merci en tout cas.
Davee
Message(s) : 24
Message par suaudeau benoit » Jeudi 12 Avril 2012 14:56
Je ne vois pas bien quelle pièce tu nous montre, il me semble que c'est le galva du viseur. Regarde bien si il y a bien deux fil qui sortent de ce galva, et si il n'y en a qu'un c'est que le deuxième manque. Regarde aussi dans la semelle le logement pile et les câbles.
Avatar de l’utilisateur
suaudeau benoit
Message(s) : 8781
Message par Davee » Jeudi 12 Avril 2012 18:24
Alors le Galva je sais pas trop ce que c'est. mais ça doit être ça. et il n'y a qu'un fil qui en sort apparemment, même si je ne l'ai pas encore totalement sorti, et je pense pas qu'il y en a pas de branché en dessous. avis aux experts ;)
Deuxième problème le fil du logement de la pile désoudé, et là c'est pas simple car, apparemment, il faudrait que je dépose l'objo pour atteindre le dessous du logement et en plus il n'y a pas énormément de place.
Comment je peux déposer l'objo ? notice de démontage peut-être?
Davee
Message(s) : 24
Message par Davee » Vendredi 13 Avril 2012 10:29
Bon après examen du fil du circuit de la pile, je constate qu'il est tout rongé et oxydé jusqu'à la moelle.
Je vais procèder à un démontage complet. Ce qui m'inquiète c'est les cuires, comment les décoller et les recoller sans les détruire.
Davee
Message(s) : 24
Message par suaudeau benoit » Vendredi 13 Avril 2012 10:33
IL faut les relever avec une petite lame et décoller doucement. Le collage se fait à la néoprène.
Il va falloir changer les fils rongés.
suaudeau benoit
Message(s) : 8781
Message par Davee » Samedi 14 Avril 2012 18:56
bon après démontage quasi-complet du boitier. j'ai regardé les fils les brnchement. J'ai un gros soucis avec le le logement de la pile le petit bouton métal qui fait contact? il ne prends pas l'étain, ça n'accroche pas pourtant j'ai gratté nettoyer rien ni fait.
Est-ce que vous avez une méthode particulière pour faire accrocher l'étain au métal?
Merci d'avance.
minolta hi-matic G démontage by D@vid**, on Flickr
Davee
Message(s) : 24
Message par suaudeau benoit » Samedi 14 Avril 2012 22:54
Pour accrocher la soudure, il faut du flux, une sorte de pâte basique qui permet l''accroche. Sinon il existe une soudure avec flux.
suaudeau benoit
Message(s) : 8781
Message par db8x11 » Dimanche 15 Avril 2012 5:24
Il y a des cas où la soudure habituelle est impossible : pièces trop massives (effet radiateur) ou métaux particuliers (chrome).
C'est pourquoi il existe aussi des colles "électriques". Voir dans les magasins d'électronique.
db8x11
Message(s) : 2060
Message par Davee » Dimanche 15 Avril 2012 9:58
Du Flux ??? connais pas ça ça se trouve aussi dans les magasins d'électronique.
je vais voir avec la colle électrique si ça marche.
Davee
Message(s) : 24
Message par Davee » Mardi 17 Avril 2012 8:49
bonjour,
Alors voilà, j'ai trouvé des résines électrique mais pas de colle électrique la résine permet pas de coller efficacement sur un support métal d'après le vendeur.
délicatement, j'ai réussit à fixer l'étain sur le support métal du logement de la pile. ça tiens mais ce qui me perturbe c'est qu'en mettant la pile (qui est neuve) l'aiguille du "Galva" ne bouge toujours pas.
Et si je repars sur mon premier post de ce fil. je ne vois qu'un fil qui sort du "Galva" je ne vois aucun autre fil à l'intérieur du boitier qui pourrait s'y raccorder.
je suis un peu perdu, je ne vois plus d'ou viens le problème.
Davee
Message(s) : 24
Message par suaudeau benoit » Mardi 17 Avril 2012 16:06
Ton galva ne peux fonctionner avec un seul contact. Il y a donc un mystère à résoudre, de plus mon exemplaire fonctionne, je pense donc lui éviter l'opération à cœur ouvert sans raison valable.
Parfois le contact se fait à travers le châssis, comme dans les voitures.
suaudeau benoit
Message(s) : 8781
Message par Martial » Mardi 17 Avril 2012 16:24
En effet si l'on revient sur ta première photo.
On voit nettement qu'il manque quelque chose (traces d'étain) qui pourrait aller sous la vis crussiforme peut être une cosse?
Comme le dit Benoît le galva peut être directement relié au chassis (j'ai un peu de doute pour une mesure différencielle en courant) car si on ramene un élément chargé au chassis on crame le galva
Donc il est possible qu'il y ait un petit filtre (resistance capa) puis ramené à la masse
c'est peut être ce qu'il manque!
pour un test tu peux directement relier la vis au chassis et voir si le galva réagi!
enfin c'est une idée
Bon courage :wink:
Martial
Message(s) : 4141
Message par db8x11 » Mardi 17 Avril 2012 19:23
Si tu vois un fil qui traîne sans usage dans le boîtier, il y a des chances que ce soit le bon.
C'est la bonne longueur ? Des traces de soudure dessus ?
Pour cramer un galva, faut quand même insister. A moins d'y mettre du 220 (un copain l'a fait).
Par contre, le circuit devant/derrière le galva risque d'être plus délicat.
db8x11
Message(s) : 2060
Message par janot » Jeudi 19 Avril 2012 18:16
Pour faire accrocher l'étain au métal, on peut utiliser de la graisse à souder de plomberie (marque GEB ou autre): c'est un décapant, on dépose un "petit pois" de graisse sur le métal et on chauffe avec le fer en injectant la soudure, ça décape et la soudure s'étale.
Il faut un fer bien chaud et assez puissant (>40w) avec une panne large, bien sûr le métal devient super chaud et doit être démonté de toutes les parties en plastique ! :wink:
La patte que l'on voit sans fil sur le galva n'est elle pas en contact avec le capot (pour le retour de masse) ?
Ne t'inquiètes pas trop pour les cuirettes, on en trouve des neuves sur le web...(cameraleather) :wink:
janot
Message(s) : 2339
Localisation : avant l'Alsace, maintenant Marseille...Allez l'OM ;o)
Message par Davee » Samedi 28 Avril 2012 9:35
Merci à vous, j'ai mis un peu de temps à répondre difficile de trouver du temps pour les réparations en ce moment. je vais garder ça sous le coude.
J'ai essayé de faire un contact entre le châssis (pas le capot) et la patte du galva rien ne bouge, l'aiguille reste collé en bas.
Beaucoup trop d'inconnu sur cet appareil, Je vais laissé reposer Le hi-matic G un petit moment.
Je vais me mettre sur un Hi-matic F qui à l'air plus prometteur, Je vais faire un autre fil quand j'en saurai plus sur les problèmes de ce dernier.
Merci pour les conseils heureuseent que ce genre de forum existe sinon je vois pas comment je ferais pour apprendre tous ces petits trucs.
Encore merci.
Davee
Message(s) : 24
Message par joelc » Mercredi 27 Juin 2012 20:52
Je réponds un peu tard mais je viens d'en acheter un fonctionnel et cette patte étamée n'est raccordée à rien. Peut-être servait-elle à des fins de tests en usine?...
joelc
Message(s) : 2639
Message par Davee » Lundi 12 Novembre 2012 12:31
je reviens sur le fil, certain vont dire que je fais du nécro-fil. :)
Impossible de souder le fil sur réceptacle de la pile. je le laisse en stand by pour le moment.
je reprends un hi-matic -F. problème d'armement, que je vais évoquer sur un autre fil.
Merci à vous tous.
Davee
Message(s) : 24
Retour vers Dépannage, entretien, réparation et outillage photographique
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invité(s)
  • Publicité
Boutique Photo Argentique
