Stenoflex, temps d'exposition
Après avoir fait quelques photos avec mon sténoflex ( sténopé avec mini labo pour développer soi-même), je n'ai toujours pas réussi à trouver un temps d'exposition correct, les photos sont toujours cernées de noir...Auriez vous une technique pour trouver le temps d'exposition parfait sachant que je ne connais pas la sensibilité exacte du papier sensible fourni avec l'appareil...
Merci d'avance
Ps : pour voir les photos que j'ai faites pour l'instant, c'est ici : http://dont-argue-shoot.blogspot.com
Merci d'avance
- fibonappi
Re: Stenoflex, temps d'exposition
salut! pour moi ça vienne pas du temps d'expo vu que le mielleux est bon mais c'est une question de trou tu as un effet tunnel donc je croit que ton trou il est placé derrière la boite essaie a le mettre avant ! en attendant d'autre avis!
Je n'ai pas très bien compris, quand tu parles du trou, c'est l'obturateur je suppose...mais comment est-ce que je peux le mettre en avant ?
C'est une chambre noire des plus simples, en carton noir opaque, dans laquelle je met du papier sensible. Je ne connais pas le diamètre du trou ni la sensibilité du papier et c'est pourquoi je n'arrive pas à trouver le bon temps d'exposition.
- FScott
Et ensuite lorsque ton papier est exposé tu fait quoi?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lorsque mon papier est exposé je le développe dans ma salle de bain avec le révélateur et le fixateur fournis dans le pack
- FScott
Hmm, je pense que ton vignettage vient du positionnement du trou par rapport au papier, ou même le trou je sais pas trop, le développement a l'air correcte, l'expo plus ou moins correcte aussi...
Bon, je vais continuer à tatonner comme je l'ai fait alors...Mais merci en tout cas.
- fibonappi
l' obturateur c'est l' obturateur , le trou c'est ton pseudo objectif mais bon ta petite main qui sorte je croit qui fait les 2 et ell'est place derrière le couvercle ; donc soit le noir vient du grand cercle de ton couvercle soit le carton ou tu as ton trou est trop épaisse, soit le papier il est pas assez loin du trou;tu peu tenter de prendre une photo sans fermer complètement ton couvercle (augmenter la distance focale) et voire qua sa donne !
tout de même en regardant sur la toile des image prise avec un stenoflex on dirait que le vignettage très marqué au tour de l'image c'est une caractéristique courante sur le stenoflex
D'accord merci ! Je vais essayer sans fermer complètement l'appareil, et oui effectivement le vignettage semble assez fréquent au final.
- fibonappi
ups j'ai raté ta réponse fscott!FScott a écrit :Hmm, je pense que ton vignettage vient du positionnement du trou par rapport au papier, ou même le trou je sais pas trop, le développement a l'air correcte, l'expo plus ou moins correcte aussi...
tu as raison ça doit venir de la distance
par contre il y 6 moi je avez acheté le meme stenopé mai en format 135mm toute en carton et avec la petite main, le trou ça douvait etre fait par nous meme!
dont-argue-shoot: as tu fait ton trou? et donc incroyablement trop petit???
Non non, le trou était déjà percé
- Georgesh
Bonjour Clara, les temps d'exposition conseillés avec le stenoflex sont assez longs.dont-argue-shoot a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
20 secondes au soleil brillant
30 secondes avec quelques nuages
40 secondes par un temps couvert.
la démo du stenoflex est sur cette page
Sur cette image, j'ai l'impression que le papier n'est pas resté à sa place au fond de la boite. La distance Transat/pinhole est bonne.
Bonne journée. G.
Bonjour, J'ai bien sûr appliqué les temps indiqués au départ mais malheureusement les photos étaient ratées. j'ai donc augmenté le temps d'exposition jusqu'à aller à 1min30 pour cette photo là : http://dont-argue-shoot.blogspot.fr/2012/05/gonzo.html et le vignettage est toujours présent...
- Pinkpanthart
je me rallie à plusieurs avis, cela ne vient pas de l'expo, quelque chose de physique crée le vignettage, cherche plutôt par là
- Pinkpanthart
Je reviens pour ajouter ou rectifier:
Si c'était un problème d'expo, c'est que tes conditions de prise de vue sont très particulières. Il faudrait éventuellement analyser avec une vue d'aspect uniforme. Sinon montre-nous ton système en image. Ou alors on ne verra rien et c'est au niveau du trou qu'il y a un problème, essaie de bien l'observer.
Pour le reste, en partant d'un coin du format, on doit pouvoir apercevoir une surface lumineuse à l’œil au travers du sténopé.
Quel papier?
Quel papier?
Le papier est fourni avec et je n'ai trouvé nulle part ses caractéristiques qui m'auraient peut-être permis de calculer le temps d'expo...
voici le site du kit avec ce qu'il contient : http://www.stenoflex.com/concept/
- Svino
Comme beaucoup d'autres forumeurs, AMHA le problème est lié à un mauvais positionnement du papier et le vignetage ressemble à un manque de recouvrement du cercle image du sténopé.
Effectivement le diamètre du trou intervient mais plus pour une "définition" en fonction d'un angle de champ. Le couverture "optique" (le cercle image) d'un sténopé est d'environ 3,5 fois en diamètre de la distance du trou au papier (la focale si l'on veut ! ) qu'en est-il dans votre montage ?
Cordialement
Cordialement
- Pinkpanthart
bonjour,
je vois sur la vidéo qu'il y a un carton interne à replier dans l'autre sens pour y fixer le papier face au trou. fais-tu bien cette manip, car on ne voit pas bien, s'agissant de dessin, mais ainsi il semble qu'il y soit pratiqué un trou de taille moyenne. Se pourrait-il que si tu ne positionne pas bien cette pièce et de fait ton papier, celle-ci fasse office de masque impliquant cet énorme vignettage,ou que ton papier se trouve trop près du sténopé.
Si j'en juge d'après ce que je vois, voici comment cela doit-être disposé, dans les grandes lignes et sans l'obturateur.
Les flèches sont les rayons lumineux extrêmes.
Je peux me tromper sur ce que je prends pour un trou se retrouvant derrière le papier, il apparait comme un cercle sur la vidéo.
J'ai bien exécuté cette manip pourtant...
Je vais surement refaire des essais cette semaine et vous tiendrais au courant
