Problème de rebobinage avec mon AF35M:
C'est simple, quand j'arrive à la fin de ma pellicule, je bloque le film en appuyant sur la tige métallique en bas de l'appareil et ensuite j'appuie sur le bouton "rebobinage" (en haut de l'appareil) mais rien ne se passe... aucun bruit, rien.
Le flash fonctionne correctement.
L'avancement automatique fonctionne correctement.
A quoi est-ce dû ?
Merci !!
Canon AF35M - problème rebobinage
- mario88
Re: Canon AF35M - problème rebobinage
bonjour
deux possibilités
soit le bouton d'inversion du sens d'entrainement est sorti de emplacement,c'est le bouton au dessus de l'appareil de forme carré
soit le contact d'inversion est oxydé
-1 ouvrir le dos de l'appareil (sinon on casse l'ergot de la porte)
-2 retirer les visses du capot arrière,sans oublier la visse dans le logement pile
-3 retirer le capot supérieur ,le bouton de déclenchement et le bouton d'inversion,le contact est visible (faire un nettoyage de la piste en cuivre )
-4 tout remonter en final
en principe ça doit marcher a nouveau( vérifier que la tige en métal d'inversion du moteur n'est pas tordu )
amicalement
mario
deux possibilités
amicalement
mario
- Georgesh
tf
hf35 bonjour,
Merci de passer dire bonjour sur le fil des nouveaux inscrits
http://35mm-compact.com/forum/viewforum.php?f=18
hf35 bonjour,
- mario88
bonjourGeorgesh a écrit :tf
hf35 bonjour,
tonton Georgesh a raison c'est l'usage sur ce forum
amicalement
mario
- mario88
hf35 bonjour,
amicalement
mario
- jfsantolini
Je relance ce post car je viens d'acquérir un Canon AF35M et le flash est bloqué dans son logement.
Le bouton de libération du flash a l'air de marcher correctement donc je me demande s'il y a une possibilité d'essayer manuellement
de le décoincer en enlevant le capot supérieur.
Avant de faire une c....... je voudrais savoir si quelqu'un a déjà retiré ce capot et quels sont les risques?
Ressort qui saute, fil qui se dessoude, etc, etc...
Merci d'avance
JF
Merci d'avance
JF
