Optimiser dev d'une tri-x 320 périmée
kuzcoo
Message par kuzcoo »
Comme je l'ai mentionné dans un autre fil, j'ai récupéré un brownie flash et des tri-x 320 périmées depuis 1979 et probablement conservées entre 10 et 15 degrés. J'ai effectué un premier développement en suivant le temps du rodinal avec du r09, en 320 iso, à savoir 15 min à 1+50 à 20°.
Première surprise, par rapport à une 35, le jus bleu/noir après révélation.
Ensuite mes négas sont très peu contrastés et presque tous noirs. Il semblerait que j'ai surtout mal choisi mon moment d'exposition. En effet, quand on est à f/5.6 sur d'autres appareils avec la règle du sunny 16, ça semble être pas mal pour le brownie en 400 iso (testé avec une hp5+ 400, et j'étais assez surpris du résultat :) ).
Ah oui dernière précision, j'ai remarqué que la première lentille était très sale. Depuis je l'ai nettoyé et il me semble avoir gagné en netteté.
Voilà deux scans de la tri-x 320 :
(négas pris avec un reflex donc pas la qualité d'un scan j'imagine, et grossièrement réglés dans photoshop)
Pensez-vous que le développement que j'ai suivi est adapté ?
Re: Optimiser dev d'une tri-x 320 périmée
C'est un film du FBI?
kuzcoo
Georgesh a écrit :C'est un film du FBI?
:lol: J'ai seulement remarqué en postant la photo.
Et pour mon dev Georgesh, t'as des idées ? :) J'ai une 320 du fbi toute fraîche dans mon brownie qui aimerait prendre un bon bain !
summy
Message par summy »
Compte tenu de l'âge du film et de la mauvaise qualité de l'optique, tu peux y aller pour 20 à 25mn sans probleme pour rattraper du contraste et compenser le vieillissement du film
kuzcoo
Okay merci beaucoup, je vais tester ça alors :)
joelc
Message par joelc »
Pour le jus, c'est normal au moyen-format, il faut normalement faire un ou deux prémouillages avant d'envoyer le révélateur :wink:
kuzcoo
joelc a écrit :Pour le jus, c'est normal au moyen-format, il faut normalement faire un ou deux prémouillages avant d'envoyer le révélateur :wink:
C'est dû au anti-halo ou rien à voir (c'est ce que j'ai glané en me baladant sur le forum) ?
Sur la hp5+ 400 en 120 pas de jus, donc j'en ai juste déduit que c'était le film qui était délavé à cause de la péremption :mrgreen:
kuzcoo
Bon, je pense que c’est la pellicule. Je viens de développer et de scanner. Il y a les mêmes défauts que sur la première :/
20 minutes de révélateur mais pas de prémouillage. Ça a une influence ?
