Bonsoir à tous,
je me trouve face à un problème plutôt dérangeant.
J'explique :
je viens de me procurer un Nikon F90 que je souhaite utiliser avec mes NIKKOR 50 AF 1,8D et 85 AF 1,8D. Hors le problème constaté sur mon D7000 se répète, à savoir qu'en mode priorité ouverture ( mode que j'utilise dans 90% des cas ), malgré le changement d'ouverture via la bague mécanique de l'objectif, l'écran de contrôle et le viseur restent bloqué sur l'ouverture mini ( f/22 et f/16 ) alors que la vitesse s'adapte bien en fonction de ces changements et que la vue s'éclaircie et s'assombrie bien dans le viseur... ???
Sur le D7000, c'est très simple, il suffit de les verrouiller à ces ouvertures mini et de contrôler l'ouverture directement par le boitier, mais avec le F90, que ce soit avec la bague de l'objectif ou avec le boitier, rien n'indique ces changements d'ouvertures, ce qui oblige à chaque fois à regarder la bague sur l'objectif directement ( pas très cool au niveau ergonomie et rapidité ).
Quelqu'un aurait une solution pour moi ???
( j'espère que mes explications sont suffisamment claires )
Merci d'avance...
