Projet Pinhole66 (et autres sténopés)
- hb-aim
Aujourd’hui j’ai le plaisir de vous présenter la fabrication de mon nouveau sténopé. Je ne le ferais probablement pas si la méthode était « traditionnelle », mais je pense qu’ici l’originalité des procédés et du produit final est susceptible de vous intéresser. (Attention, ça va être long…)
Plusieurs sténopés en carton sont déjà à mon actif, pour un peu de nostalgie, voici mon premier
J’avais le souhait d’en faire un qui soit plus durable, et d’une qualité supérieure. Mes premières idées s’orientaient vers le bois. L’avantage de cette matière pour moi est que j’ai très facilement accès à un atelier pour la travailler.
Mais au détour d’une conversation avec mon professeur, je me suis vu offrir l’opportunité de faire un projet personnel, dans le cadre de l’apprentissage d’une nouvelle CNC dont j’aurai besoin pour mon travail de diplôme.
En moins de temps qu’il ne fallait pour le dire, je m’étais mis au travail. J’étais donc fermement décidé: j’allais fabriquer un sténopé en métal pour du film en 120.
L’école m'a mis à disposition les machines dont j’avais besoin, et m’a même fourni une partie de la matière. Cependant, seule la pièce à usiner en CNC (le corps du boitier) a été faite durant les heures de cours. La conception a par conséquent été faite en soirée, et les autres pièces dans des plages horaires ou je n’avais pas de cours.
Voici à quoi ressemble la conception d’un sténopé chez moi
On peut voir les catalogues de deux fournisseurs de roulements à billes (que je n’utiliserai finalement pas), le VSM (normes de mécanique suisse) et un fournisseur de joints O-ring
Dépensant un temps important pour concevoir et fabriquer un sténopé « Hi-Tech », je souhaitais assurer une bonne qualité d’image (dans la mesure de ce qui se fait en sténopé). J’ai donc eu recours aux services de Stenocamera. Je salue au passage l’excellente qualité du service.
Nous allons continuer avec la phase de fabrication en elle-même.
Les premières pièces que j’ai fabriquées sont celles de tournage. Si certaines personnes connaissent et sont intéressées, j’ai utilisé pour ce faire un tour Schaublin 102.
Je ne vais pas présenter toutes les pièces, car cela n’apporterai pas grand-chose. Mais sur un forum de photographie, quelques images ça fait joli (même si elles ont étés faites avec un appareil à pixels…).
Sur cette image on peut voir la plaque servant à serrer le disque de sténopé contre le boitier. Il est usiné en POM, et sur la photo je taraude des filetages de M3.
Ici on peut voir, sur le tour, une pièce en acier inox qui servira (après encore maintes opérations), à faire avancer la pellicule.
Et une petite d’ambiance pour le plaisir
La suite se passe sur une fraiseuse. J’ai utilisé une Aciera F3. Petite machine sans rien de spécial mais fonctionnant à merveille.
Voici l’ébauche de la pièce qui va guider l’obturateur. (Je fais un obturateur à guillotine).
Et une vue plus générale de la machine
Et enfin un surfaçage final sur le dessus de la pièce
Quand l’usinage fut terminé, j’ai mis la pièce sur un marbre de contrôle, afin de vérifier sa planéité.
Puis un test avec l'obturateur en place. J'ai 0.01mm de jeu vertical. Parfait quoi Le système est parfaitement libre et c'est très bien ainsi. Je ne souhaite pas de retenue par le contact du métal. Un joint torique est placé autour du trou dans le boitier, et c'est lui qui assure la friction de l'obturateur en même temps qu'une parfaite étanchéité à la lumière.
Jusqu'ici toutes les pièces ont été réalisées par des procédés dit d'usinage conventionnel. Pour le corps, ou boitier, principal de l'appareil, je vais avoir recours à une fraiseuse CNC 3 axes. Plus précisément une Mikron VCE 600 Pro. Je ne programme pas en tnc, mais par un logiciel de FAO. J'utilise Alphacam, car c'est le logiciel qu'on a à l'école...
L'usinage conventionnel n'est toutefois pas terminé. Il reste deux pièces à fabriquer. Les plaques arrière et inférieure (qui fait aussi office de couvercle).
Leurs dimensions rendait l'usinage compliqué sur l'Aciera. C'est pour cette raison que les deux dernière seront faites sur une Schaublin 22.
Voici la machine
Et une photo que j'aime bien, en plein surfaçage avec une fraise de Ø80mm (si vous aviez seulement une idée de la quantité de coupeaux chauds que j'ai mangé pour l'avoir celle là )
Le montage d'un alésoir de Ø5U7 pour usiner les trous qui vont recevoir les goupilles "guides pelloche".
On peut voir ici le taraudage pour le montage sur trépieds. N'ayant pas trouvé de tarauds UNC 1/4'' dans l'école je leur en ai fait acheter un jeu
Nous allons maintenant voir la partie d'usinage avec une commande numérique. Une vue sur la commande TNC :
Prise d'origine avec un palpeur Renishaw avant l'usinage du dessous.
La pièce dans son jus....
Et pour terminer avec l'usinage, le dressage des champs avec une fraise de Ø20mm
Mes pièces étant terminées, je les ai fait éloxer. La société Oxycolor m'a généreusement offert se traitement, et j'ai pu y faire quelques photos. Malheureusement il ne m'était pas possible de m'y rendre lors du traitement de mes pièces. Pour l'intérêt du procédé je vais tout de même mettre quelques images. (m'enfin.... c'est des bains quoi...)
Pièce sortant de coloration noire. Après un rinçage, elle ira au colmatage, et le traitement sera terminé.
Rinçage après une anodisation dure
Vue sur les "posages"
Dernière partie : l'assemblage. Ici, le chassage du dispositif d'avance du film
Et le premier chargement de la boite
Pour terminer, une image du premier test cet après-midi (oui... il neige).
Félicitation à ceux qui sont arrivés jusqu'ici
Malgré le temps énorme que m'aura demandé la fabrication de ce sténopé, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Il ne me reste plus qu'à espérer que j'en aurai autant à l'utilisation.
Il me faut encore trouver un trépied digne de porter ce nom, et attendre avec impatience de recevoir les résultats de mon premier film.
Voici la machine
Modifié en dernier par hb-aim le vendredi 20 mars 2015 21:27, modifié 1 fois.
Re: Projet Pinhole66
Beau travail.
Merci de nous faire voir les résultats obtenus.
- Shad
Joli ! Ça change du sténopé en carton du début, c'est sûr
- joelc
VSM, schaublin 102...
Merci pour ces grands souvenirs d'apprentissage
Et super boulot aussi!
Vivement les images!
- Eusaebius
Wouaouh. Merci pour le partage !
- Abdelkrim13
Impressionnant
Superbe boulot et belle démarche
Quand je pense que je galère pour me fabriquer une armoire en bois pour y faire sécher mes films
- hb-aim
Merci pour les commentaires
Après, il faut quand même avouer que c'est mon travail... si tu étais menuisier je pense que ce serait différent (ou alors si tu l'es il faut vraiment se faire du soucis )
Abdelkrim13 a écrit : Quand je pense que je galère pour me fabriquer une armoire en bois pour y faire sécher mes films
- michel.j
- Localisation : picardie et j'aimerai plus souvent la bretagne
beau boulot et merci du partage,
maintenant nous sommes impatients de voir tes photos
michel
michel
- Lycurge
J'ai fais des études de mécanique, notamment de la conception assistée par ordinateur avec Solidworks ou Catia. Je me demandais donc à quoi avait pu te servir tous ces catalogues et livres sur le bureau ?
superbe !!!
- hb-aim
SKF et FAG, je cherchais une roue libre, mais j'ai finalement fait sans. Le VSM, c'est la bible... et Angst et Pfister, fournisseur de joints. J'en ai mis dans le système d'avance du film, sous l'obturateur et entre le boitier et le couvercle. Mais lorsqu'on construit c'est normal d'utiliser beaucoup de documentation, j'en ai d'ailleurs consulté bien d'autres rien que pour ce projet.Lycurge a écrit :Je me demandais donc à quoi avait pu te servir tous ces catalogues et livres sur le bureau ?
- Abdelkrim13
Je ne suis pas menuisier mais j'ai pu travaillé le bois et le fer étant plus jeune et j'ai encore des restes, je pense.
Mais me faudrait surtout un lieu et des outils, c'est ce qui manque le plus.
J'ai essayé de faire des plans sur un logiciel 2D gratuit...encore galère
Il est superbe !
- Gekos
Alors là, chapeau !
Curieux de voir les premiers résultats aussi
- Iota
Alors là, Total respect
C'est du pur travail d'artiste !
La chaine est presque bouclée; tu conçois l'appareil , tu prends tes photos, ensuite le developpement ...
Il ne manque que la preparation de tes propres plaques, un jour sur un autre appareil de ton cru
- the scot
Génial, c'est excellent ce petit reportage. Félicitations pour tout ce boulot.Top !!!
- hb-aim
Merci à tous pour vos réponses.
Quant aux plaques, peut-être qu'un jour je m'y mettrai, mais pour l'instant je me contente d'admirer ceux qui le font.
Hélas, je ne développe même pas moi-même, mais c'est pour bientôt.Iota a écrit : La chaine est presque bouclée; tu conçois l'appareil , tu prends tes photos, ensuite le developpement ...
- Pinkpanthart
J'allais dire la même chose.the scot a écrit :Génial, c'est excellent ce petit reportage.
Qui a dit qu'il n'y avait plus de boitier en métal?
J'aime beaucoup, il y a pas mal d'années je travaillais sur des machines comme celles-ci.
Et les traitements en plus, tout ceci fait très sérieux et nous change des classiques bois.
Bon choix de projet de conception, d'usinage, etc.
- Franchimontees
Félicitations! Un vrai travail de pro.
Curieux de voir ce que la bête nous réserve
- Yael
super le projet et le reportage
maintenant on veut voir les résultats de prise de vue
