Film en mauvais état ?
- jml6210
Je viens de recevoir un film après développement.
La première est noire, les suivantes photos sont transparentes ... et les dernières en mauvais état.
Fuite de lumière au niveau du boitier
- Gilles
Re: Film en mauvais état ?
Salut !
Malheureusement, il sera difficile de te répondre avec une description aussi évasive:
- la première photo est noire: tu parles bien du négatif ? Est-ce que le "noir" n'apparaît également sur les perforations ? Ne serait-ce pas tout simplement l'amorce du film ?
- les suivantes sont transparentes: dans ce cas, pas de fuite de lumière, mais plutôt un obturateur qui n'a pas fonctionné, un bouchon d'objectif oublié (possible sur un télémétrique, par exemple)... Est-ce vraiment transparent, ou bien y a-t-il quelque chose d'à peine visible ?
- les dernières en "mauvais état"... mais encore
Cela nous aiderait sûrement si tu postais des images de ton film.
Amitiés
Amitiés
quel film ? quel appareil ? quel objectif ? premier film dans cet appareil ? prise de vue extérieur ou intérieur ?.........
- jml6210
Merci à vous
Cela fait longtemps que je n'ai plus regrade run négatif
Minolta 24-85MM
Agfa Vista 200 - Premier film
Premières en intérieur & dernières en extérieur. Quelques jours entre les deux séries.
Je poste des images ce soir.
Jean-Marie
Minolta 7000 AFOriu a écrit :quel film ? quel appareil ? quel objectif ? premier film dans cet appareil ? prise de vue extérieur ou intérieur ?.........
Minolta 24-85MM
Probalement l'amorce - Cela fait longtemps que je n'ai plus regarder un négatif de prèsGilles a écrit :...
- les dernières en "mauvais état"... mais encore ...
Jean-Marie
- jml6210
- Gilles
Salut !
C'est manifestement sous-exposé. As-tu bien réglé la cellule pour la sensibilité du film ?
Amitiés
Amitiés
Les appareils de cet age peuvent tomber en panne aussi.
- Gilles
Oui, mais restons optimistes
Amitiés
Amitiés
- jml6210
Film 200 iso. Détecté à 200 iso.Gilles a écrit :Salut !
Amitiés
La vitesse affichée est la double de celle affichée par mon x-500 .jml6210 a écrit :2.ce We, je vais essayer de comparer les vitesses d'exposition avec un autre appareil.
Je vais essayer un autre film test à 200 ISO en réglant les ISO de l'appareil sur ... 100.
1 écart d'une vitesse (1EV) n'est pas suffisant pour donner ça, les films négatif couleur sont très tolérant, c'est pour ça que l'on met ce genre de film dans les jetables.
Autre question; le film n'est il pas périmé, ou conservé dans de mauvaise condition (chaleur)
- jml6210
Merci.
La date de péremption du lot était de mars 2015.
Je conserve les films au frigo avant et après utilisation.
Le film est resté dans l' AP quelques jours mais, si ma mémoire est bonne, à ce moment là (mi-septembre) les fortes chaleurs étaient passées.
Deux autres films du lot utilisés dans des conditions semblables sont en cours de développement. A suivre.
Un film amateur ne vire pas en quelques heures tout de même à moins de le mettre au four il faut des séjours de plusieurs mois sur une étagère à plus de 30° pour les vieillir, c'est donc pas ça.
Il faut comparer la mesure de ton appareil avec un autre qui possède une cellule fiable, tu essaye en mesurant des surfaces unies de différentes luminosités.
- jml6210
C'est un peu ce que j'ai fait avec le X-500.
Mais je le referrais avec un appareil plus ... récent.
- jml6210
A propos, il faut sortir le film du frigo combien de temps avant l'utilisationjml6210 a écrit : Je conserve les films au frigo avant et après utilisation.
- jml6210
Ils sont revenus et tous me semble normal.jml6210 a écrit :Deux autres films du lot utilisés dans des conditions semblables sont en cours de développement. A suivre.
- Intéressé
Le temps pour qu'ils soient à température ambiante, sans ouvrir les boites ou sachets hermétiques afin d'éviter la formation de condensation.jml6210 a écrit : Je conserve les films au frigo avant et après utilisation.
Je dirais par sécurité environ au moins 1h pour un film 120 dans son sachet scellé hors de la boite carton et au moins 2h pour un film 135 hors de l'emballage carton mais dans sa boite plastique fermée. Mais faudrait faire des tests sur les temps de montée en température des films selon la température à la sortie du réfrigérateur et la température ambiante. Vaste sujet d'étude...
- jml6210
Merci à toi.
- Rémy_91
Salut ! Ya qu'à demander...Mais faudrait faire des tests sur les temps de montée en température des films selon la température à la sortie du réfrigérateur et la température ambiante. Vaste sujet d'étude...
En première approche, un enregistrement des températures dans un congél, à la descente puis à la remontée à l'ambiante.
Chaque film test est équipé d'un thermocouple fin, pris en sandwich entre les couches de film, à peu près au milieu de la bobine.
Le 35mm est dans sa boite plastique.
Le 120 est dans son papier + boite carton.
Les deux ne sont pas côte à côte dans le congel, ça peut expliquer le degré d'écart à -22.
L'ambiante joue un peu au yoyo, c'est le convecteur de ma buanderie qui régule...
J'ai abrégé la descente qui ne nous intéresse pas.
Les boites sorties à 22h21, on peut considérer stable à 0h34, un peu plus de 2 heures donc.
Le comportement des 2 films est sensiblement identique. Le 35mm à de l'avance à la montée mais se fait rattraper par le 120 sur la fin.
Voilà ! reste à faire la même manip en frigo cette fois, mais là il faut que je remonte tout le bordel dans la cuisine
A+
Rémy
Sympa le graphique c'est quoi comme installation ?
Pour les films 2 h c'est pour une température stabilisée, mais le risque de condensation a disparu bien avant
- daouar
On parlais de frigo, pas de -22°C Il m'arrive de mettre directement un film dans l'appareil au sortir du frigo (5°C environ, donc), et je n'ai jamais eu de condensation ou de choses bizarres, en tout cas rien qui se voit sur les photos (mais une bonne grosse condensation sur le film pourrait faire un effet sympa, a tester ). Peux être parce que si on mets direct dans l'appareil, le film est protégé de l'humidité et d'une trop rapide montée en température ?
