Mon premier télémètre
Acheté sur la baie avec une grosse déconvenue à l'arrivée: le bidule refusait de se mettre sous tension
Pourtant je lui avait fabriqué un fort bel adaptateur de piles en bristol et ruban adhésif. Mais rien, il s'obstinait à déclencher au 500e. N'ayant pas de spanner sous la main pour le démonter, j'envisageais le recours à la force brute - pied de biche, chalumeau, masse d'arme - mais j'ai commencé par attaquer les contacts du logement de pile (pourtant très propre) au papier de verre 1000, j'ai ensuite glissé quelques larmes de "nettoyant contacts" le long du déclencheur et .... tadaaa ... ça fonctionne parfaitement bien. Par sécurité j'ai remplacé les joints en reutilisant du joint d'isolation thermique en néoprène que j'avais dans mes stocks: ça semble convenir, on verra à l'usage.
Une tri-X (pas jeune du tout non plus
) et en route pour de nouvelles aventures
Etant gaucher, je suis un peu dérouté par le sélecteur de sensibilité sous l'appareil et je dois vraiment m'habituer à la visée télémétrique mais on verra ce que ça donne au tirage.
