Mon objectif était d'obtenir un virage sanguine aux sels d'or par la méthode indirecte.
Voici mon process :
1ère étape
Blanchiment
Virage sépia au monosulfure de sodium
2ème étape
Mélange d'une solution de Thiourée et d'acide citrique avec une solution de chlorure d'or et de chlorure de sodium.
Avec ma bande d'essai, j'ai obtenu un magnifique virage cuivre très rouge, même chose avec une seconde bande qui avait des contrastes différents.
Je suis passé ensuite avec une épreuve 30 x 40 cm bien contrastée, le résultat était satisfaisant. Par contre, avec les deux épreuves suivant, elles n'ont pas viré au rouge, mais sont restées en sépia.
Qui pourrait éclairer mes lanternes sur ce virage ?
S'est il épuisé trop vite ? ou est-ce une question d'éclairage, j'ai travaillé sous lumière artificielle du labo.
J'ai utilisé du sel de table, y aurait il un composé qui aurait inhibé mon virage ?
Le papier utilisé était de l'Ilford FB tons chauds Brillant
Au prix du chlorure d'or, je vais attendre un peu !!!
Merci d'avance à tous les argenteux
Fanche
Virage sanguine aux sels d'or
Re: Virage sanguine aux sels d'or
Peut être des infos en allant sur GP, il y a quelques personnes qui pratique les virages http://www.galerie-photo.info/forumgp/read.php?3,27969
- Jerome K
Si tu pousse ton blanchiement et ta sulfuration jusqu'au bout en étape 1, tu ne pourras plus agir sur ton image ensuite, elle sera sépia et inerte..
D'où tire-tu cette recette ?
Je crois que ma recette vient de A.Ménard, le site est vide maintenant. Je n'ai pas trop blanchi, il restait encore les basses lumières, par contre le sépia était assez virulent. C'est peut être une piste à exploiter sur le premier virage.
- Jerome K
Le problème ne vient pas du blanchiement mais du sépia que tu fais ensuite...
Fais la même chose en conservant le blanchiement, à fond.
Tu ne fais pas le bain sépia mais tu fais ton troisième bain.
T'utilises quelle formule pour ton bain de blanchiement ?
Pour le blanchiment je prends 20 gr de ferricyanure de potassium et 15 gr de bromure de potassium pour 1 litre d'eau.
Après le blanchiment, je dois faire le virage avec le mélange thiourée et chlorure d'or ?
