[Canon ae1 p] Changement mousse au niveau du miroir
Salut,
J'ai un doute pour le changement de la mousse du miroir sur le canon ae1 p.
Il y a possibilité de démonter le tout pour pouvoir la coller facilement, ou il est plus simple de faire glisser la mousse ? aussi quelle taille de mousse découper?
- antipatr
Re: [Canon ae1 p] Changement mousse au niveau du miroir
Il ne faut surtout pas tout démonter. Il faut suivre scrupuleusement ce qui est indiqué ici : http://www.kyphoto.com/classics/seal/Canon_AE1_Fr.pdf
Je l'ai déjà fait plusieurs fois sans problème.
Le problème est que le sur le ae1-p au niveau de la mousse du miroir il y a un renfoncement. et j'ai peur que si je met deux couche de mousse de 1.5 ce soit de trop et que le mécanisme morfle au bout d'un moment. (Et que 1.5 ne suffit pas :/ )
- joelc
Tu prends quelle mousse? Dans mes souvenirs, ce n'est pas la même que pour les rainures du dos (environ 2mm d'épaisseur et surtout plus molle, elle sert d'amortisseur).
- joelc
"This is Light seal foam (gasket sponge) for camera backdoor."
Ce sont bien des mousses pour le dos des appareils. C'est marrant, ils ne proposent pas pour le miroir. Le lien de Antipatr parle de 2,5mm d'épaisseur.
- antipatr
Mes kits de mousses viennent de chez John Goodman et c'est d'ailleurs lui qui a écrit le tuto. Dans les kits il y a tout ce qu'il faut pour refaire l'étanchéité complète de n'importe quel boitier 24x36 avec des mousses autocollantes de différentes épaisseurs + les mousses des rainures de dos + des morceaux de "tissu" autocollant pour notamment les parties côté charnières des dos. Un vrai régal ces kits. Hélas, il semble que John (qui est un gars sympathique en plus) ait arrêté ses activités car le lien vers sa "boutique" est mort. Il est peut être possible de le contacter par mail.
Damn it!
bon peut être que ça passera avec... Certains utilisent de la mousse de tapis de souris ça doit pas être pire :p En espérant que ça n'abime pas le miroir :s
On m'avait conseillé ce kit sur le forum, mais ils n'ont peut être pas pris en compte la mousse du miroir.
- Corto_M
pour le miroir, c'est ce kit : http://aki-asahi.com/store/html/moltopren/foam2.php
Celui de 2mm du coup?
FUUUUUUUUUUU
Une autre solution pour eviter de repayer 5€de frais de port pour de la mousse?
FUUUUUUUUUUU
- antipatr
Jeter le boitier.. Blague à part, çà vaut la peine de débourser 5 € pour du matériel "fait pour çà" plutôt que de bricoler avec des matériaux pas adaptés.gnik a écrit :Celui de 2mm du coup?
FUUUUUUUUUUU
Ca fait un mois que je peux pas tester mon boitier, du coup je deviens impatient :p
- antipatr
Sans vouloir te jeter la pierre, quand je me suis décidé à changer la mousse de mes boitiers, il m'a fallu une heure ou deux pour trouver le "bon" vendeur sur le Net et passer commande + une quinzaine de jour de patience pour recevoir le colis des US. Entretemps, j'avais potassé la méthode pour changer tout çà et j'ai pu m'y mettre dès réception du colis. Il n'y a pas de secret....
