Adaptateur de pile MR9
Pour mon Olympus OM1, je recherche une adresse où me procurer un adaptateur de pile MR9 pour pouvoir remplacer la PX625 d'origine de mon boitier (pile 1,35v mercure aujourd'hui introuvable car interdite à la vente)) par une pile SR44 1,5v (cet adaptateur possède une diode qui ramène la tension des piles 1,5v à 1,35v, permettant de continuer à utiliser son boitier sans ré-étalonnage de la cellule).
D'avance merci
Christophe
D'avance merci
Christophe
Re: Adaptateur de pile MR9
Je pense que c'est cela que tu cherches, mais ce n'est pas donné : http://www.smallbattery.company.org.uk/ ... dapter.htm
- Georgesh
j'ai aussi vu ça
http://www.buhla.de/Foto/batt-adapt-US.pdf
C'est bien celà. C'est certes pas donné, mais toujours moins cher qu'un étalonnage de cellule.
Bien merci pour l'info.
Christophe
Christophe
- apx25
Le moteur de recherche est ton ami !
Une requête "MR-9 Adapter" ramène plus d'une douzaine de sources possibles...
J'ai acheté le mien sur un site Japonais après des mois d'hésitation : c'est quand même cher pour ce que c'est, et j'avais le projet de bricoler un truc, ou d'adapter les cellules des appareils, puis bon, la flemme...
Ceci dit, ça fonctionne bien dans mes appareils : SRT, Ftb, Yashica 124, Canonet QL17... C'est un accessoire à avoir lorsqu'on possède plusieurs boîtiers anciens (d'avant l'oxyde d'argent 1,5V ).
- janot
J'ai acheté les miens là : http://www.ebay.fr/itm/5x-Batterie-Adap ... 234c6b2cde
Cela fonctionne impecc, le seul souci c'est qu'il faut en prendre 5 au minimum... On peut peut être s'organiser entre nous pour se les répartir...
- Réginald
si il y a commande, j'en suis.
- meger
A mon avis cet adaptateur ne modifie pas la tension de 1.5 v en 1.35 v .
Bien vérifier avant d'acheter, j'ai beaucoup de retour sur certaine vente.
Gérard
Gérard
- Réginald
Merci pour cet avis Gérard. Effectivement, je viens de relire plus en détail. C'est juste une pièce usiné, il ne parle pas de diode et de baisse de tension.
Edit : Elle a le bon voltage celle là et la bonne forme, pas besoin d'adaptateur.
http://www.bhphotovideo.com/c/product/9 ... c_Air.html
- meger
La durée de vie de cette pile est tellement courte avec une chute de tension en fin de vie.
Qu'il vaut mieux acheter un adaptateur qui est un peu cher, mais qui durera tout le temps.
J'ai vendu beaucoup de ces MRB et je n'ai jamais été satisfait de ces piles.
J'ai fait beaucoup de modification de circuit, mais l'adaptateur est plus rentable.
Mais chacun son choix.
Gérard
Gérard
- Réginald
Je vais donc partir sur un adaptateur. Merci pour ton avis Gérard
- janot
Je confirme que l'adaptateur http://www.ebay.fr/itm/5x-Batterie-Adap ... 234c6b2cde que j'utilise sur tous mes Minolta SRT n'a pas de diode, mais cela ne modifie en rien le fonctionnement de la cellule, je l'emploie aussi sur un Canonet QL19GIII avec des SR ou LR44.
Je n'ai pas l'expérience sur Olympus, Asahi ou autre mais je dirai ceci (et on en a déjà beaucoup discuté sur le forum) :
PX 625 au mercure : 1,35v constants.
SR ou LR44 (oxyde d'argent ou alcaline) : 1,50v qui "décroissent" à l'utilisation... mais lentement !
Les circuits des appareils utilisant ces piles sont ultra simples : la cellule au CdS est employée en résistance variable et le courant qui circule fait dévier un galvanomètre quand on ferme le circuit.
L'aiguille que l'on superpose sur un repère dans le viseur est toujours un peu "volage", elle oscille en fonction de la luminosité de la scène etc.
Les boitiers sont le plus souvent "semi-automatiques", c'est à dire que l'on règle vitesse et diaph pour aligner plus ou moins l'aiguille et les repères.
Rien de plus facile donc que de décider soi-même de sur ou sous exposer à la prise de vue ! Pas besoin de bouton de mémorisation ou de correcteur d'expo !
Enfin, nos bons vieux boitiers qui ont 40 ans ont aussi des obturateurs... d'époque un peu fatigués qui sont parfois loin d'avoir un 1/125e précis ! (pour ne parler que de cette vitesse).
Donc, en conclusion de tout cela et A Mon Humble Avis 1,35v ou 1,5v c'est kifkif ! Cela ne sert à rien de se ruiner dans un adaptateur à diodes ou d'utiliser des piles zinc-air qui sont de suite vides, une SR ou LR44 suffit avec un adaptateur ou un joint torique pour compenser la taille...
Et loin de moi l'idée de contester l'avis de Gérard Métrot...
- meger
Entre un adaptateur à 30 € qui modifie la tension et un à 50 € qui ne la modifie pas.
Il n'y a pas photo, mais c'est une question de choix.
Quand à dire que la différence n'est pas importante, tout dépend du boitier.
Certain boitier ne sont pas trop touché.
Mais sur un Leicaflex la différence est énorme au niveau étalonnage.
Gérard
Gérard
- janot
Ah, d'accord ! Il y a donc certains boitiers plus sensibles que d'autres à cela... Merci de l'info !meger a écrit :Mais sur un Leicaflex la différence est énorme au niveau étalonnage.
Gérard
Il faudrait l'avis d'un spécialiste OM1 pour savoir si cela vaut le coup, mais quand on a plusieurs appareils et un seul adaptateur à diodes c'est moins bien que quand on peut avoir plusieurs adaptateurs sans diodes pour le même prix... J'espère me faire bien comprendre...
page 5 du document il y a les écarts en fonction de la tension et des valeurs d'EV
http://olympus.dementix.org/Hardware/PD ... er2_1C.pdf
- meger
Je possède ce matériel depuis plus de trente ans, et encore il manque pas mal de chose car c'est un réparateur qui vend.
Donc il conserve le plus intéressant.
De plus le stock de pièces détachées est une fin de stock, donc des pièces qui ne tourne pas.
Les pièces utiles ont été utilisée, le prix n'est pas cher pour l'instant.
A mon avis c'est un stock de l'importateur des années 72, car c'est le stock de départ qui était dans tous les SAV de chaque Pays.
C'était la grande époque de Rollei,
Donc les pièces qui restent dans ce stock ne sont pas utilisable en réparation aujourd'hui..
L'outillage est pour les Rollei TLR et SL66.
Gérard
Gérard
- Gilles
J'ai acheté les miens en 2009 à Frans De Gruijter, qui les fabrique lui-même aux Pay-Bas, selon la méthode qu'il décrit ici:
http://butkus.org/chinon/batt-adapt-us.pdf
J'en suis très content. J'avais payé 30 euros pour 2
A cette époque, on pouvait le contacter à l'adresse battery.adapter [at] wanadoo.nl. Je ne sais pas s'il est toujours actif. Il répond aux e-mails en anglais.
Amitiés
Amitiés
