Nikon FE - pile HS rapidement
metallicavid
Message par metallicavid »
Le Nikon FE d'une amie a ses piles qui lachent très rapidement (le levier d'armement est pourtant bien en position fermé)
Merci pour vos retours.
David
Martial
Re: Nikon FE - pile HS rapidement
Message par Martial »
Peut être un problème d'oxydation des contacts qui augmente la résistance d'ou un excès de consommation dès qu'il est allumé (levier d'armement dégagé)
autre cause: des piles de qualité médiocre (Chinoises) dont la courbe de décharge est très rapide, il faut utiliser de préférence de l'oxyde d'argent SR44 et non pas de la LR44
je ne pense pas que c'est un mauvais contact qui soit la raison, car si la résistance augmente le courant baisse (I=U/R) :wink:
Par contre il faut regarder si la cellule reste en fonction quand le levier d'armement est repoussé, si c'est le cas c'est le swich interne reste fermé, donc la cellule toujours alimentée.
panda589
Message par panda589 »
Positions B ou M90 hors utilisation :!: :idea: :wink:
Martial
Oriu a écrit :je ne pense pas que c'est un mauvais contact qui soit la raison, car si la résistance augmente le courant baisse (I=U/R) :wink:
d'ou un courant insuffisant à piloter l'electro aimant de l'obturateur, sauf si je délire :bonk: ce qui m'arrive parfois :sante:
oui, mais là les piles se vident même sans dégager le levier d'armement, si j'ai bien compris :wink:
metallicavid
Oriu a écrit :oui, mais là les piles se vident même sans dégager le levier d'armement, si j'ai bien compris :wink:
Exam
mettre sur les position pb et m90 peut etre aussi une solution
la cavité des piles est bonnes dans mon souvenir.
Surement des piles chinoises aussi ;)
LYNX
Message par LYNX »
Le FE, contrairement à d'autres boitiers, n'a pas la mauvaise réputation de consommer excessivement côté piles, actif ou non actif. C'est le cas de mon FE et aussi de mon FE2 qui connaissent de longues périodes de non utilisation et qui ont les mêmes piles depuis au moins 2 ans !
Je pense donc aussi à la mauvaise qualité des piles :wink: Préférer aussi les oxydes d'argent aux alcalines !
pat69
Message par pat69 »
Idem pour moi,mon Fe 2,même après de non utilisation,consomme rien comme piles.
metallicavid
J'ai fais passé le mot, elle va voir ce que cela donne avec d'autre type de pile
Furan
Message par Furan »
Sur le FE et le FE2, la position A est à l'autre bout de la molette, mais il ne faut vraiment pas se priver de passer en mode M90 ou en B quand c'est possible :) je plussoie ce qui a été dit plus haut.
J'ignore si la conception est la même que sur le FA, mais en tous cas sur ce dernier, les vitesses mécaniques m'évitent ce genre d'inquiétude.
erreur :oops:
meger
Message par meger »
Sur la série des FE/FM/FM2/FE2, la consommation vient assez souvent de la cassure de la boite à piles, qui fait une masse avec la fonderie.
Autrement il n'y a que le FE qui a eu des problèmes de circuit qui consommait.
Sur les autres produits pas beaucoup de de problèmes de consommation.
Gérard
timbuktu
Message par timbuktu »
Petit déterrage, j'ai le même problème avec mon FE, j'en suis à ma quatrième paire de piles, certes des LR44, mais qui se déchargent instantanément après les avoir été installées, ça ressemble à un court circuit. J'ai fait le test avec un multimètre, 3,14V avant, 2,78V après, et rien n'a fonctionné sur l'appareil.
J'ai remarqué le phénomène il y a quelques mois, mais à ce moment là, ça ne se déchargeait pas aussi vite, je mettais les piles, test OK, et le temps de descendre l'escalier, piles HS dans la rue. j'ai d'autres appareils, je ne suis pas bloqué, mais celui-là est le premier que j'ai racheté pour reprendre l'argentique, j'y suis attaché, si je pouvais le réparer je serais content.
Merci d'avance pour vos lumières :idea: .
la réponse est juste au dessus, Meger a répondu
timbuktu
Je voulais avoir des nouvelles de mettalicavid pour savoir si le problème avait été réglè du côté du FE de son amie, si le changement de type de piles avait suffit, ou si effectivement le problème venait plutôt de la boîte à pile. J'aurais du être plus clair ou envoyer un MP....
Je vais démonter, je vais bien voir.
En tous cas merci Oriu de ta réponse.
on peut trouver le manuel de service https://elektrotanya.com/nikon_fe-fe2.pdf/download.html
attendre que la mention processing se transforme en get manual
page 93 tableau 16 il y a quelques indications, mais ouvrir un nikon FE c'est pas forcément une bonne idée, à par regarder si il n'y a pas quelque chose au niveau du compartiment à pile en enlevant la semelle
panda589
Les roues de secours possibles sans réparation:
Nikon DB-2, motorisation par la semelle (Mon FA est électrisé uniquement via le MD-15) ... Voire isoler le corps d'une CR 1/3N et ne laisser que les pôles + et - non isolés ... maintenant si "ya un truc qui fait masse" :cry: :roll:
timbuktu
Merci à tous les deux pour la doc et les conseils, j'ai démonté la semelle mais j'ai rien vu de suspect à mes yeux. Je vais essayer de trouver une CR1/3N, on verra ce que ça donne.
