Sténopé 4X5 homemade
- PierreL
Bon... alors, en début d'année, j'ai mis la main sur une vieille chambre de voyage Agfa. l'optique était parfaite pour faire du David Hamilton, mais à part ça et l'absence de châssis, le reste allait très bien; je me suis dit que j'allais en faire un sténopé. Après pas mal de déboires, j'ai fini par renoncer mais entre temps, j'avais acheté un lot de plans films en 4X5. je me suis donc dit que j'allais tout de même me fabriquer mon sténopé grand format. J'ai regardé un peu sur internet ce qui se faisait et ce que j'avais en stock comme pièces.
j'ai fait quelques croquis et j'en ai discuté avec une copain menuisier. On a ensuite fabriqué un premier proto que je vous présente....
La boite est fabriquée en contreplaqué de 10.
LA distance focale est de 100mm l'angle est de 76° cela équivaut à peu près à une focale de 30mm en format 24X36....
Modifié en dernier par PierreL le mercredi 29 juillet 2015 17:29, modifié 1 fois.
- PierreL
Re: Sténopé 4X5 homemade
Parmi les bricoles que j'avais en stock, en dépouillant un vieux folding, j’avais récupéré ceci. Optiques démontées, on ne garde que l'obturateur. le bloc est vissé et collé dans le bois, j'utilise le déclencheur souple pour le faire marcher. Le disque percé est placé derrière les lamelles de l'obturateur.
- PierreL
Pose B, on ouvre en grand....
- PierreL
L'obturateur est fixé sur une platine par 4 vis. l'idée est que l'on puisse placer la platine avec l’obturateur sur un autre caisson avec une focale différente et bien sur en changeant le disque contenant le trou.
L'interieur de la boite a été bombé en noir.
- PierreL
Pour changer de disque, il faut un système simple. Le disque, qui vient de chez sténocaméra, est maintenu en place par un joint torique qui est lui même maintenu par le châssis métallique qui maintenant en place l'élément arrière de l'objectif.
- PierreL
De plus, il faut bien fixer la boite sur un pied. j'ai donc vissé et collé un pas de vis sur le dessous de la boite.
- PierreL
A l'arrière, pour limiter le risque de jour la zone de contact entre le châssis est son support est recouverte (mal) de feutrine....
- PierreL
Il s'agit d'un proto qui n'est pas encore tout à fait fini. Niveau améliorations:
-une griffe porte flash pour un niveau à bulles
-un meilleur système de fixation du châssis (je suis en train de réfléchir à un système de platine venant plaquer le châssis dans son emplacement).
- un système de visualisation de la visée
Par ailleurs, j'ai utilisé un disque percé que j'avais déjà en stock mais il se trouve que la distance focale 100mm est a cheval sur deux diamètres de trous. j'ai le plus petit, faudra aussi que je fasse des tests avec le plus gros diamètre.
- Yael
j'ai une boite beaucoup plus rudimentaire mais je n'ai pas de pote menuisier
bravo pour l'utilisation de l'obturateur
ça se trouve où les pas de vis pour trépied ? j'ai fait un bricolage avec un écrou
- PierreL
c'est un adaptateur pour passer d'un filetage en 1/4" à un filetage en 3/8". On trouve ça un peu partout en tapant adaptateur pas de vis pied photo.
La c'est un proto mais le prochain, on a prévu de le faire en bois précieux....
De plus maintenant, faut que je m'équipe pour développer les plans films.....
- Gekos
Un bien joli prototype, le futur sera super j'imagine
Bien vu le coup de l'obturateur
- PierreL
Merci,; pour l'obtu, je n'ai rien inventé, j'ai vu ce système en faisant des recherches avec google image. maintenant, j'ai plus qu'à tester....Gekos a écrit :Un bien joli prototype, le futur sera super j'imagine
- Réginald
Le coup de l'obtu c'est super bien vu oui.
Plus qu'a attendre de voir les photos
J'aime bien cette construction. Quand tu trouve le temps j'aimerais bien voir une prise de vue.
Si je pense bien:
- chassis 4x5: check
- vieux folding de recup: check
- papier direct positif 4x5: check
Seulement le pote menuisier et le temps manquent.
Si je pense bien:
- PierreL
Pour un montage avec du contreplaqué, si tu fais attention aux découpes, tu peux le faire toi même. A l'origine, je pensais directement le faire en wengé, avec des assemblages un peu plus complexes c'est pour cela que je suis passé par lui, et puis parce que c'est un très bon ami et que ça l’intéressait aussi....
- Intéressé
Bonjour PierreL
Comment as tu fait pour enlever la lentille arrière ? je n'y parviens pas ;s
- PierreL
Sur le modèle d'obturateur que j'ai utilisé, la lentille arrière se dévisse mais il n'y avait pas d'encoche pour dévisser j'en ai donc créé une à la dremel (on peut la voir sur les photos. ensuite pour sortir la lentille de son support métallique, le plus important est d'agir en finesse. Je me suis donc équipé d'un marteau et d'un petit burin et j'ai éclaté la lentille parce que je n'aime pas la finesse....
- Intéressé
J'aime ta façon de procédé PierreL ^^ Je vais donc usé de délicatesse et d'un marteau également ^^
- Intéressé
as tu amélioré le système de fixation ?
- dirapon
ma réalisation, dans le même style...http://www.dirapon.be/bricostenope.html
Le système de fixation du châssis me donne entière satisfaction.
