J'utilise régulièrement et depuis 2 ans un Olympus MJU II pour la qualité de ses photos et son encombrement réduit. Son format en fait le compagnon idéal des sorties en famille sur la plage ou à la piscine.
Malheureusement depuis peu, le boitier présente des fuites de lumière. j'ai bouché le hublot avec un cache maison ce qui limite beaucoup les dégâts mais il reste sur ma dernière pellicule réalisée des marques sur certains photos.
J'ai déjà refait l'étanchéité sur d'autres appareils. Mais sur celui-ci les joints sont en caoutchouc et je ne sais pas comment les changer ou les remettre en état.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce genre d'opération sur cet appareil ou un similaire ?
Merci d'avance pour vos réponses et retours.
Olympus MJU II -Etanchéité lumière - Changement du joint
- Djan44
- Gekos
Re: Olympus MJU II -Etanchéité lumière - Changement du joint
Aucune réponse précise à te donner Djan, désolé...
En effet les joints du mju sont bien particuliers pour cet appareil. A moins de trouver un jeu de rechange neuf, je ne vois pas comment refaire l'étanchéité de la porte arrière
Mais ce fil va peut être m'intéresser car j'ai moi aussi des soucis avec le mju...
J'ai inspecté les joints (RAS), occulté la "petite fenêtre"... mais j'ai toujours la même fuite
Perso c'est toujours la même forme, toujours au même endroit : voir par exemple ici
J'ai plutôt l'impression d'une fuite sur le pourtour de l'objo peut être est-ce ton cas aussi
- Djan44
Merci pour ton retour. Je n'ai pas exactement la même fuite que sur ton cliché.Gekos a écrit :Aucune réponse précise à te donner Djan, désolé...
Personnellement occulter "la petite fenêtre" à vraiment beaucoup réduit la fuite. J'avais rapidement occulté avec du papier bleu foncé (ce que j'avais sous la main à ce moment là). Je vais tenter une opération plus précise peut être avec du gaffer.
Je n'avais pas pensé à une fuite au niveau de l'objectif. C'est dans ce cas plus gênant surtout qu'il est un minimum motorisé.
Je tente de poster rapidement des photos avant et après occultation pour voir si un rapprochement avec ton problème est possible.
Je ferais un retour après la prochaine pellicule. J'attends de savoir comment ça s'arrange de ton coté pour le tiens.
J'ai pris le temps ce matin de jeter un œil à ton Flickr. Bravo ! Très chouette travail. j'envie ta maitrise du noir et blanc et ton sens de l'instant.
- Gekos
Très gênant oui, car tout automatique en plus : impossible de laisser en position obtu ouvert et MaP immobileDjan44 a écrit :Je n'avais pas pensé à une fuite au niveau de l'objectif. C'est dans ce cas plus gênant surtout qu'il est un minimum motorisé.
MerciDjan44 a écrit :Je tente de poster rapidement des photos avant et après occultation pour voir si un rapprochement avec ton problème est possible.
J'espère que tu vas trouver le problème.
Ca fait un an qu'il attend sur l'étagère après multiples tentatives d'étanchéisation...Djan44 a écrit :J'attends de savoir comment ça s'arrange de ton coté pour le tiens.
Je ne vois vraiment pas d'où elle vient cette fuite...
MerciDjan44 a écrit :J'ai pris le temps ce matin de jeter un œil à ton Flickr. Bravo ! Très chouette travail. j'envie ta maitrise du noir et blanc et ton sens de l'instant.
Faudrait p'têt que j'y retourne un peu, sur Flick... ça fait un bail...
