Les amis du Minolta High Matic 7SII...
- Luc
Aujourd'hui c'est mon jour de chance! Voici ce que j'ai trouvé en braderie, pour 4 euros... (Avec son étui en cuir en plus )
Le haut de l'appareil était bien crasseux et les mousses étaient à refaire. Après nettoyage comme vous pouvez le voir il est nickel!
L'optique est propre, elle était heureusement protégée par un filtre. L'intérieur de l'appareil est également propre. Le télémètre est peut être un peu faible, mais le filtre rose lui redonne une nouvelle jeunesse. Toutes les vitesses fonctionnent bien, le diaph aussi, et là ou je suis le plus étonné, la vieille pile aussi! C'est une 675. Il est juste écris "675 photo" dessus, je ne sais pas si c'est une alcaline ou pas... En tout cas le posemètre fonctionne en mode auto, c'est à dire en priorité vitesse, et il me donne la même mesure que mes autre appareils!
La seule chose que je trouve dommage sur cet appareil, c'est l'absence de correction automatique de parallaxe. (edit: vu la place du telemètre on s'en passe très bien!) Des lignes indiquent la correction pour 1m environ j'imagine, comme sur le XA. Je vais voir si on peut s'y fier, et je vais voir si à 3m globalement on peut se fier au cadre...
Bon, reste plus qu'à le tester avec un film dedans!
D'après ce que je lis sur le net l'optique est assez réputée? Dans le même genre j'ai eu un Canonet GIII QL, mais qui est vite tombé en panne. J'espère que celui-ci sera plus fiable...
Certains d'entre vous photographient-ils avec cet appareil en ce moment?
Modifié en dernier par Luc le lundi 21 mars 2016 16:51, modifié 3 fois.
- julius23
Re: Ma dernière trouvaille, un Olympus Hi Matic 7SII...
pkoi y'a jamais rien de bien dans le nombre de vide greniers que je fréquente !!
le seul truc en 10 ans, je ai trouvé un takumar smc 300mm à 50€ et un 135mm pentax monture k à 20€, mais jamais de super affaire genre ton minolta
- xXx
J'étais étonné de lire Olympus dans le titre ...
- Luc
Re: Ma dernière trouvaille, un Minolta Hi Matic 7SII...
Erreur corrigée, merci de l'avoir fait remarquer!
J'ai tellement l'habitude de l'Olympus XA...
- Luc
Tiens c'est marrant, aux ouvertures plus grandes que f/8 le diaph ne s'ouvre à la bonne ouverture qu'au moment du déclenchement, puis se referme à f/8. Je pensais que le diaph ne fonctionnait pas, mais on dirait que c'est son mode de fonctionnement... Vous confirmez?
- diego
Belle trouvaille! Félicitations!
J'imagine l’état de bonheur dans le quel tu commences la semaine
Reste qu'attendre les premiers clichés
- Luc
Vache il est rare en fait!
Zéro annonce sur le bon coin, et seulement 2 sur Ebay en cochant monde entier! Un à 100 euros dont le mode automatique ne fonctionne plus et dont le viseur n'a pas l'air fabuleux, et un autre qui a l'air en bon état mais qui coûte presque 200 euros!
Bien qu'avec le filtre rose le télémètre ne soit pas mauvais, je devrais peut être tout de même tenter un nettoyage... Et en même temps souffler les éventuelles poussières sous le capot (et sous la semelle aussi...)
Mais je n'ose pas tenter un démontage...
- janot
Le 7SII est un excellent petit télémétrique, relativement peu produit (et aussi sous d'autres marques), pour 4 euros et s'il fonctionne, c'est une superbe affaire !
J'ai trouvé le mien en Juin neuf en boite d'origine avec son flash dédié pour... 100€ ! Je n'ai eu qu'à changer les mousses, il était totalement neuf, là c'est encore plus rare à trouver et mon ami vendeur m'a fait un prix... d'ami !
J'ai aussi un Canonet QL19GIII, qui est un peu plus gros, avec effectivement le correcteur de parallaxe, un check de batterie, le 1/4 de S en plus.
640g pour le Canon, 450g pour le Minolta (sans film ni courroie ni cache).
L'inconvénient pour moi c'est que le paresoleil dédié du Canon (avec échancrure pour le télémètre) ne va pas sur le Minolta...
Sinon, ce sont deux excellentes optiques, j'ai testé avec du N&B pour le 7SII, et les négatifs en FP4 me semblent tout aussi "piqués" qu'avec le QL19 que j'ai depuis...1973 ! Il faut encore que je fasse de la diapo avec le Minolta, mais je suis serein !
Le fonctionnement du Canon avec son flash dédié (Canolite) est ingénieux : la puissance du flash est modulée en fonction de la Map (il applique tout seul la règle NG=Diaph x distance ) via un potentiomètre de recopie dans la couronne de Map ... C'est là aussi que le bât blesse : la piste du potar "crachouille" avec les années, ce n'est pas réparable !
Le flash Minolta dédié est "simplement" un auto à cellule avec deux positions de réglage diaph... Cela a le mérite de fonctionner sur n'importe quel boitier, donc quand je fais des photos au flash avec le Canon, j'utilise le flash Minolta...
J'ai un "vieux" Photo revue" où étaient testés certains télémétriques de l'époque (avril 78): le Rokkor 40mm f: 1,7 était crédité de 75 paires de lignes/mm au centre et 50 Pl/mm sur les bords (en moyenne) au cours de ce test : pareil pour l'Olympus 35RD (40mm f1,7) et le Rollei 35S (40m f 2,8)...De loin les meilleurs !
- Luc
Merci pour les infos Janot! Quand tu dis que le tiens est neuf, tu veux dire qu'il n'a jamais été utilisé depuis 1977? ça ne craint pas un peu pour l'obturateur qui est mécanique...? Tu n'as pas eu de soucis avec?
Mon premier film avec cet appareil est en train de sécher et il est exposé nickel. Tout fonctionne bien!
Ce boitier s'est avéré très agréable à utiliser: léger, silencieux, bref j'aime!
A distance de travail les photos ont l'air pas trop mal cadrée par rapport à ce que j'ai vu, sauf à l'infini mais ça c'est pareil avec le Leica...
A un mètre en suivant la correction dans le viseur on s'en sort bien!
Par contre je ne sais pas quelle pile j'ai dedans, je sais juste que ce n'est pas une zinc air. J'ai voulu en acheter une cet après midi, dans un magasin spécialisé qui ne vend que des piles. J'ai dit au vendeur que d'après ce que j'avais lu sur le net, la pile qui remplaçait le mieux la 675 au mercure, c'était la zinc air, mais il m'a dit que selon lui ça n'était pas possible, que la zinc air c'était de la merde, que l'autonomie serait très réduite, et que la tension était plus importante qu'une alcaline. (Je crois qu'il confond... ) Du coup je n'ai rien pris et j'attends vos conseils...
- janot
Non, il est effectivement "neuf de boite" et n'avait jamais fait un film, mais le vendeur (un bon ami spécialiste Minolta) l'avait depuis quelques années (il a un stock assez dément de matériel neuf de cette marque, chiné quand elle a coulé) et l'avait fait fonctionner à vide pour être sur que tout allait bien... Et c'est le cas ! Seules les mousses étaient HS et en plus elles sont largement plus faciles à changer que sur le Canonet...Luc a écrit :Merci pour les infos Janot! Quand tu dis que le tiens est neuf, tu veux dire qu'il n'a jamais été utilisé depuis 1977? ça ne craint pas un peu pour l'obturateur qui est mécanique...? Tu n'as pas eu de soucis avec?...
Pour la pile, le mien fonctionne parfaitement avec une LR44, hyper courante aujourd'hui, donc ce n'est pas la peine de se compliquer la vie... Sur le Canonet c'est plus compliqué car la PX625 au mercure s'insère dans une fente, pas de capot vissant, donc il faut un adaptateur pour utiliser les piles actuelles...
- Luc
Soit ton ami en a plusieurs exemplaires, soit c'est vraiment un bon ami!
Bon et bien je viens de commander 2 LR44 sur Ebay, des Duracell "long lasting power guaranteed" avec la technologie duralock, pour 2 euros, frais de port compris. On verra bien ce que ça donne!
S'il faut acheter en ligne à l'autre bout de la France pour payer moins cher pourquoi pas... De toute façon je ne vois pas pourquoi j'aurais acheté dans le commerce près de chez moi, le vendeur n'était pas de bon conseil...
- tamaryo
- Intéressé
J'adore la ligne de cet appareil, il est vraiment magnifique!
Je l'avais acheté dans un état neuf pour 100€ mais je l'ai revendu car je n'aimais pas beaucoup le viseur un peu petit, le patch du telemetre n'était pas hyper marqué et il était trop beau pour être utilisé en mode tout terrain...Finalement j'ai préféré gardé le 7s qui est moins raffiné mais plus robuste avec un viseur plus confortable.
En tout cas bravo pour ton achat!
- Luc
Merci! J'ai halluciné en le voyant à ce prix en braderie. Je l'ai pris en me disant que surement quelque chose ne fonctionnerait pas mais non, enlevée la petite couche de crasse sur le dessus il est vraiment nickel!
C'est vrai que le viseur est un peu plus petit que le canonet, mais il n'est pas mauvais non plus... Et le filtre rose aide beaucoup le télémètre.
Si je savais ou aller dans mon coin je lui paierais un petit nettoyage professionnel... Mais même à Paris, y a-t-il des réparateurs qui entretiennent ces appareils... ?
- Ti Clic
Mais c'est qu'il est mimi ce tout petit !
Bravo, pour le prix. On ne le dira jamais assez : pour trouver, il faut commencer par chercher, par fouiller et mettre sa truffe dans tout ce qui fleure bon la poussière d'un grenier.
- Luc
Voici une petite photo faite avec...
https://luc-photographe.book.fr/files/1 ... KOgJDx.jpg
L'optique n'a peut etre pas tout à fait le niveau d'un Summicron, mais elle est sacrement bonne tout de même!
Modifié en dernier par Luc le vendredi 15 février 2019 9:46, modifié 2 fois.
- Réginald
Ça a l'air pas mal du tout ouais.
- Luc
Ces jours ci je teste la visée de mes appareils avec un morceau de papier calque à la place du film...
Ce qui m'amène à préciser que d'après mes tests, pour bien utiliser cet appareil, on s'en sort bien en prenant en compte l'extérieur des lignes jusqu'à 2m (légèrement plus à droite et à gauche, cadrage horizontal), et en ajoutant 1 ligne en haut et en bas, et 2 lignes à gauche et à droite à 3m. Attention donc, les chiffres des diaphs à droite sont donc très largement dans l'image!
La parallaxe ne pose pas trop de problème, à 90 cm les petites indications dans le viseurs suffisent largement à compenser. Normal, vu l'emplacement du viseur et du télémètre par rapport à l'optique. Sur un Leica la correction nécessaire est bien plus importante (et heureusement très bien corrigée), sur le Minolta je comprends qu'un correcteur automatique de parallaxe n'ait pas été jugé nécessaire.
- Luc
Grace à un membre du forum j'ai pu acquérir une cellule Voigtlander VCII à prix doux. Enfin pas trop cher (Pas aussi doux que fut le prix du Minolta mais en braderie, malgré ma chance... non, faut pas rêver! )
Bon alors voilà, je l'ai montée sur le 7sII, car même si le mode priorité vitesse fonctionne bien, je préfère l'utilisation en manuel.
Pour ce faire une petite astuce a été nécessaire, afin que le posemètre n'empêche pas la molette de rembobinage de tourner. J'ai juste dévissé le support et je l'ai revissé en insérant entre celui-ci et le posemètre un petit bout de papier replié plusieurs fois, afin de gagner 1mm. Juste ce qu'il manquait pour qu'il ne frotte pas sur cette molette!
Evidemment pour rembobiner il faut d'abord enlever le posemètre, ce qui n'est pas un problème.
- myanmar
- antipatr
Luc a écrit :Grace à un membre du forum j'ai pu acquérir une cellule Voigtlander VCII à prix doux. Enfin pas trop cher (Pas aussi doux que fut le prix du Minolta mais en braderie, malgré ma chance... non, faut pas rêver! )
