bubbles...
- kisskool74
Re: bubbles...
Tirage ou scan ?
Quelle manière de développer ?
Sinon, t'as un soucis sur ton autofocus
- kisskool74
Re: bubbles...
oui j'ai oublié de préciser, désolée. Donc scan de néga, gp3 dans de l'ilfotec hc 8min à 20°. Agitation avec le petit truc pour tourner les spires, 10s toutes les minutes, comme d'hab.
Pour l'autofocus, c'était voulu, je trouvais ça plus onirique
Re: bubbles...
Quel scanner?
Si c'est scanné avec une vitre, c'est possible.
Mais un coup d'oeil sur le négatif avec une bonne loupe devrait donner la solution du problème: pour moi c'est le neg, à ce stade.
- kisskool74
Re: bubbles...
V700, avec le passe vue 4x5. Mais c'est pas le scan, c'est bien dans le nega
- myanmar
Re: bubbles...
Un mouillant bizarroïde dans le dernier rinçage ?
- kisskool74
Re: bubbles...
Rien de différent de d'habitude, c'est ça qui me laisse perplexe
- numérix
Re: bubbles...
hmm tâche plus sombre sur le positifkisskool74 a écrit :oui j'ai oublié de préciser, désolée. Donc scan de néga, gp3 dans de l'ilfotec hc 8min à 20°. Agitation avec le petit truc pour tourner les spires, 10s toutes les minutes, comme d'hab.
à tu tapé la cuve sur la table après l'introduction du révélateur
- kisskool74
Re: bubbles...
En général je le fais, mais cette fois-ci, pas moyen de me rappeler si je l'ai fait ou non... mais c'est une piste...bruno_l a écrit : hmm tâche plus sombre sur le positif
- GERARDPIGNE
Re: bubbles...
Bonjour Clémence
J'ai comme l'impression que ton message ne passe pas. Pour un photographe amateur le flou est insupportable et doit trouver une explication technique. Là tu nous trouble dans nos croyances les plus intimes.
Le fou onirique (Qui s'inspire des rêves, est inspiré par le rêve) ne fait pas partie de nos valeurs.
A la rigueur, si tu accompagnais ta photo d'un texte fumeux du genre :
La fée des neiges m'apparut soudain et voulant la tenir dans mes bras je me précipitais vars l'arbre derrière lequel elle cachait son evanescence...
On pourrait sinon comprendre, du moins compatir à tes malheurs, à ta vues qui baisse, ou pire aux méfaits de l'alcool de gentiane sur tes nerfs.
Ressaisis-toi Clémence, tu en es capable car jusque là tu nous a toujours montré des photos superbes, bien nettes.
Gérard
Gérard
Re: bubbles...
le pré-mouillage ne sert pas à grand chose, sauf pour éviter les bulles, mettre en température et éviter les zonages en cas de développement très court
- kisskool74
Re: bubbles...
et en revenant bredouille et transie de frois, j'ai éternué sur l'objectif. La voilà l'explication!!! Merci Gérard Promis je vais me ressaisirGERARDPIGNE a écrit :Bonjour Clémence
Gérard
Je n'ai pas fait de prémouillage. Je le ferai la prochaine foisOriu a écrit :le pré-mouillage ne sert pas à grand chose, sauf pour éviter les bulles, mettre en température et éviter les zonages en cas de développement très court
Re: bubbles...
Je crois bien que ce sont des bulles d'air: As-tu utilisé l"agitateur seulement au lieu du retournement de la cuve? Moi, ce que je fais après chaque manipulation, c'est de frapper 3 à 4 fois le fond de la cuve dans l'évier, avec comme protection un vieux tapis de douche plié en quatre.
Remarque: Ben si elle éternue sur l'objectif une fois l'obturateur fermé, cela ne se verra pas sur le film...
- FrancoisM
Re: bubbles...
T'es bonne en Photoshop Clemence
Re: bubbles...
j'utilise un morceau de bulle gomme épais pour taper la cuve
- kisskool74
Re: bubbles...
Re: bubbles...
je n'ai pas essayé le mod54 mais en cas de retournement il faut y aller très doucement, autrement les PF vont sortir de leurs encoches
- kisskool74
Re: bubbles...
Je l'ai fait plusieurs fois, quand je développe en stand dev je fais avec des retournements, et ça tient. Mais faut pas y aller comme un bourrin non plusOriu a écrit :je n'ai pas essayé le mod54 mais en cas de retournement il faut y aller très doucement, autrement les PF vont sortir de leurs encoches
Re: bubbles...
Ben c'est peut être la cause de ton problème: bien sûr il ne s'agit pas de retourner la cuve avec son bouchon comme un malade, mais 3 retournements pendant environ 5 secondes à chaque minute, puis la tapoter doucement dans l'évier sur une protection qui amorti le choc pour chasser les bulles d'air, et ça le fait. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu ce problème, et cela fait des dizaines d'années que je procède ainsi, sauf pour les plans film sur cadres en cuve ouverte.
- kisskool74
Re: bubbles...
oui je ferai gaffe à bien tapoter à mon prochain développement
