Tout faire au caffenol.
- Intéressé
Ce qui est bien dans l'argentique, c'est qu'il y a plein de trucs à tester.
Du coup, je me mets au caffenol, d'une part je n'ai pas un rendement suffisant pour acheter des produits, d'autre part c'est assez économique.
De plus je me ré équipe en argentique petit, moyen et grand formats.
Donc le but pour moi est de réussir à tout faire au caffenol. (C'est faisable)
Depuis mes débuts, il y a 4 mois environ, j'arrive à avoir de bons résultats avec du stand-dev pour mes films. Très exploitable au scan.
Première étape réussie.
Maintenant, c'est le développement papier.
N'ayant pas suffisamment d'espace pour faire une chambre noire digne, je voudrais faire du développement par contact.
J'arrive à faire des négatif 4'x5' pas trop mal, avec des encres dyes (j'ai un doute sur le type d'encre utilisé )
Le tirage papier et un peu laborieux pour le moment, car je n'ai qu'en stock du vieux papiers (avril 1979, date d'ouverture ) récupérer d'un ancien club photo d'un collège.
J'ai des tirages ignobles, je ne les mettrai pas, j'ai honte, mais j'ai un gros voile gris et une légère solarisation. Je ne parle pas du virage du au café.
Le papier doit être foutu.
Pouvez vous m'eclairer sur deux points :
- les encres utilisées pour les négatifs
- mon problème papier viendrai du papier en lui même ou du produit
Pour le moment, je suis dans l'attente d'un peu de papier neuf pour voir la différence.
A bientôt pour la suite des événements, agrémenté de quelques images.
Re: Tout faire au caffenol.
pour le développement des papiers au caffenol un sujet existe déja, recherche les messages de labellezzadellavita, pour les négatifs 4x5 je suppose que tu scan tes 24x36 et que tu les imprimes sur des transparents, un sujet existe aussi.
- Corinne
Pour le café, c'est ici :
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=6098
Et pour les scans de négatifs, c'est ici :
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=8077
- Intéressé
Merci pour ces premières pistes.
@focasem: effectivement je scanne mes 24x36, 6x6, je les traitent puis j'en fais des négatifs (enfin, c'est à quoi je voudrais arriver )
@corinne: j'ai déjà parcouru ces 2 files de discussion mais pas en profondeur.
Dans tous les cas, j'attends mon papier neuf pour continuer.
A bientôt
A bientôt
- Intéressé
Salut,
Hier, j'ai reçu du papier neuf.
Ce matin, tout énervé, j'ai préparé ma soupe éteint toutes les lumières, pris mes transparents et hop c'est parti.
Résultat des courses :
- j'arrive à avoir du contraste malgré des erreurs de débutant (feuille mal plongée, mauvaise appréciation des noirs)
- je n'ai plus ce voile gris (c'était à cause du vieux papiers)
- problème de densité des noirs sur le négatif, du coup il apparaît une légère solarisation.
Pour le tirage, j'ai l'impression de revenir à mon adolescence, c'est TERRIBLE.
Pour la densité, je vais essayer avec les encres constructeur du fait que je travaille avec des encres colorants compatible.
Une fois, que ça sera bien lavé et séché, je ferai des scans.
A bientôt.
PS: c'est quand même dingue, ÇA MARCHE.
A bientôt.
4"x5" c'est petit, il faut faire du A4 pour les photos qui le méritent et tirer par contact sur du papier 18x24cm
- Intéressé
Salut Oriu,
Je sais que le 4x5 est petit, mais dans un premier temps j'essaie de mettre au point ma technique (transparent du supermarché, encre pas cher, plafonnier). En plus je n'ai pas encore de cuvette.
Je fais ça dans des tupperwares. De la debrouille jusqu'au bout.
Mais dès que ça fonctionnera, pourquoi pas faire du A4.
- Intéressé
Salut,
Je n'ai pas encore eu le temps de faire des scans de mes derniers essais.
En attendant, je me suis amusé à faire le test du tirage avec un révélateur à base de thym.
Et bien, ça marche très bien. Il faut juste bien filtre la soupette sinon c'est troublé et ça revient au même que le cafenol (on ne voit rien)
Autre point que je remarque, mon plafonnier est trop puissant. Du coup, la photo arrive trop vite, à mon goût (environ 15sec.).
De plus, la puissance trop forte fait que la lumière traverse les parties noires de mon négatif; cela fait que les blancs deviennent gris.
Résultat, ça donne un côté solarisé au tirage, assez degu..lasse.
Encore beaucoup de tests en perspective, ça va être amusant, énervant et long.
- thecoin
Tu peux utiliser du thé aussi, ça marche très bien.
- Corinne
Le vin également
- Intéressé
@thecoin : il faut que j'essaie, as tu une idée pour le dosage.
@corinne : c'est prevu, après la sauge et la menthe.
Sinon, après recherche et nouveau test, ma solarisation des blancs viendrait de mon éclairage. Je pense que ma lampe inactinique inactinique plus.
Mon ampoule vient du même lot que mon papier test, c'est à dire vieux et mal stocké.
C'est con, va falloir que j'en rachète une.
A bientôt
A bientôt
- Intéressé
Voilà 2 essais au cafénol :
Mon essai avec le révélateur à base de thym :
C'est assez ignoble, mais je tâtonne beaucoup.
- thecoin
J'ai regardé mes notes, le recette c'est 15g de thé noir (important, plus riche en tanin) infusé pendant 5min dans 1.1l d'eau bouillante. Tu filtres et le reste c'est la même chose que le caffenol.
- Intéressé
Super, je vais noter ça. Hâte de tester surtout qu'il me reste plein de thé noir que j'ai acheté il y a quelques années en Inde.
- Intéressé
Bon aujourd'hui, récupération d'une lampe dite d'architecte et d'une ampoule de 25W. Ça va changer des 100W de mon plafonnier.
Le but est d'installer la lampe à 60cm environ de mon cadre de contact.
Puis viendra l'heure des tests. Révélateur café, thym, sauge ou thé, je ne sais pas, mon coeur balance. ...
- Jerome K
Essaie avec acide ascorbique + carbonate seul, ca marche aussi bien.
Le reste c'est du placébo..
Au mieux, ca teinte en masse au mieux.
Au pire ca abbaisse encore plus le contraste....
- thecoin
Ce n'est peut être pas le lieu pour lancer le débat, mais je pensais que les polyphénols présent dans le café, thé, vin... servaient à la révélation.
- Jerome K
Essaye
- thecoin
L'information venant de toi, je veux bien y croire sans problème. Il me s'emblait que dans un révélateur il y a avait deux composants: Le premier pour réduire l'argent et le deux deuxième pour "régénérer" le premier et lui permettre une action plus longue. Dans le caffenol, il me semblait avoir lu que le couple café/vitamine C fonctionnait comme ça. Ou alors, c'est la vitamine C qui est en très large excès et qui ne nécessite pas de "régénération"?.
- Réginald
Jerome K a écrit :Essaie avec acide ascorbique + carbonate seul, ca marche aussi bien.
Lequel de carbonate ?
