Laveuse 2000
- stormpetrel
Laveuse 2000
Bon vous allez vous demander c'est quoi encore ce bouzin qui se cache derrière ce nom ringard et pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.
Cette laveuse sur laquelle je suis en train de bosser présente les avantages suivant par rapport a une laveuse traditionnelle.
* 8x compartiments complètement indépendant
* Chaque compartiment peut être activé séparément.
* Le cycle de lavage est démarré en appuyant sur un interrupteur. Selon la façon dont on appuie sur l'interrupteur (court ou long), on active un cycle de lavage court (pour papier RC) ou long (pour papier baryte).
* Le volume d'eau consommé est fortement minimisé (on a des restriction d'eau en été, donc pour moi c'est indispensable)
* Le mélange dans la colonne d'eau se fait avec un rideau de bulles d'air. Le but des bulles d'air est de créer une circulation d'eau forcée et énergique dans la colonne d'eau ce qui va contribuer a la réduction du temps de rinçage.
* Les cycles de lavage sont paramétrables a volonté (nombre de fois ou l'on renouvelle l'eau ainsi que les temps de rinçage par exemple premier lavage pendant 2minutes, on renouvelle l'eau, deuxième lavage 4minutes....). Il est prévu de calibrer les cycles de rinçage au conductimètre pour établir les bons cycles de rinçage.
* Indication du temps de rinçage restant, grâce a une LED rouge (1 flash par 5minutes restantes) plus un buzzer pour beeper quand un cycle est fini ou bien quand c'est le moment d'introduire de l'hypowash dans le cycle de rincage.
* La température de l'eau entrante est régulé.
* Détection de niveaux. Chaque compartiment est équipé d'un capteur de niveaux haut et un capteur de niveaux bas.
* Evacuation pour le trop-plein
* Une fois que le cycle de lavage est terminé, le compartiment est automatiquement vidé. L’épreuve peut rester en place pour sécher (le rideau d'air peut être activer pour contribuer au sechage). Pour moi c'est une option très importante car je n'ai pas la place dans mon labo pour sécher des grandes épreuves barytées, ça fait d'une pierre deux coups.
C'est a la fois pour répondre a des contraintes en eau et en place que je me suis lancé dans ce projet :
COMETE fully automated print washer by Dominique Filippi, on Flickr
En pratique, le papier est insérer dans une sorte de support fait de moustiquaire et de tige inox. Je n'ai pas représenter ce support dans tout ces détails, mais il disposera d'une sorte de prise afin que l'insertion et le retrait du support dans la laveuse soit facile (cf ci-dessous)
COMET print washer, film holder by Dominique Filippi, on Flickr
Une fois en place, le papier se retrouve centré dans le compartiment. La tige d'inox du fond agit comme un lest et va se placer au centre des guidages en V). Il se peut que je referme la moustiquaire du support au fond pour éviter un contact papier/baguette inox, on verra a l'usage.
Les rideaux de bulles d'air sont produits par les demi-tubes bleu (article d'aquariophilie). Avec ce dispositif et le papier et le guide centrage, on est assuré que les bulles d'air ne vont pas plaquer l’épreuve contre la paroi.
Ci-dessous, on peut voir le compartiment de droite contenant le support et une feuille de 16"x12" bien centrée grâce aux guides en V. Les mailles de la moustiquaires sont suffisamment large pour laisser passe les bulles d'air.
COMETE - slot view by Dominique Filippi, on Flickr
Voila pour la description sommaire de ma laveuse 2000 !
Maintenant si on regarde sous le capot, il y a des électrovannes, des pompes a air, une pompe a eau, une résistance chauffante pour réguler la température de l'eau entrante, une carte électronique microcontrôleur faite maison basée sur un PIC32. Je vais m'abstenir d'entrer trop dans les détails de la carte mais s'il y a des personnes du forum qui le souhaitent, je publierai ici les plans. Notez que c'est une carte que j'ai développée a la fois pour cette laveuse mais aussi pour une machine a développer les films universelle (vous en entendrez reparler un de ces 4 )
Question avancement du projet tous les plans sont faits. Lla carte électronique est revenue de fabrication, il me reste a souder les composants, a programmer le firmware. Je dois encore usiner les pièces plastiques et assembler le tout.
J'ai commander et reçu toutes les pièces (électrovanne, pompe a eau, raccords, tube a bulle...) sauf les pompes a air. J’hésite encore entre des pompes 220VAC d'aquarium ou bien des pompes a diaphragme 12VDC.
Ça devrait être opérationnel dans 6 mois (mon temps libre pour le bricolage est assez limité en ce moment), il faut dire que je mène aussi l'autre projet mentionnée au dessus en parallèle (mais c'est moins prioritaire..)... et encore 1000 et 1 autres projets de
J'ai débuté celui-la t il y a 4 mois, et attendu patiemment les bonnes offres sur Ebay histoire de ne pas me ruiner dans l'achat des pièces. Et les bonnes offres n'ont pas manquées
Les électro-vannes inox ont été commandées directement en Chine à l'usine pour un prix .... ridicule (prix usine) . Visiblement, avec le ralentissement économique en Chine, toutes les commandes sont bonnes a prendre!
Pour la réalisation de la laveuse a proprement parlé, je vais utiliser des panneaux recyclés de PVC, de polycarbonate ou bien d'acrylique en fonction de ce que je trouve.
Je continuerai a poster ici au gré des progrès accomplis!
Modifié en dernier par stormpetrel le vendredi 03 juin 2016 6:57, modifié 1 fois.
- $acàpof
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
à mon avis tu dois trouver que les journées ne sont pas assez longues
- thecoin
Re: Laveuse 2000
superbe réalisation
Sur ma laveuse, les parois sont faite avec un plexi qui n'est pas lisse. Ca a deux avantage: Le papier ne colle pas aux parois et les aspérités provoquent des turbulences qui aident au lavage. C'est peut être une bonne idée à reprendre.
https://www.plexiglas-shop.com/FR/fr/ex ... fur~p.html
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
Merci, j'espere qu'elle sera aussi belle que sur le logicel CAOthecoin a écrit :superbe réalisation
C'est bon a savoir!thecoin a écrit : Sur ma laveuse, les parois sont faite avec un plexi qui n'est pas lisse. Ca a deux avantage: Le papier ne colle pas aux parois et les aspérités provoquent des turbulences qui aident au lavage. C'est peut être une bonne idée à reprendre.
- stormpetrel
- Abdelkrim13
Re: Laveuse 2000
Vais suivre tout ça attentivement même si je ne pourrais jamais reproduire la même chose
Y aura sûrement quelques idées comme la plaque de plexi avec les aspérités qu'on pourra récupérer
En tous cas chapeau bas pour les idées et la réalisation
Re: Laveuse 2000
x (pas d'autre commentaire...)
- Gilles88
Re: Laveuse 2000
On passe commande où ?
- Abdelkrim13
Re: Laveuse 2000
Tiens me demandais (si j'en faisais une un jour) comment je pourrais éventuellement vérifier l'évacuation du fond de la cuve ?
Colorant ? autres matières ?
L'idée serait de s'assurer que les sels d'argent du fond s'évacue correctement par un siphon par exemple
- Corinne
Re: Laveuse 2000
La fluorescéine, c'est impeccable !Abdelkrim13 a écrit :Tiens me demandais (si j'en faisais une un jour) comment je pourrais éventuellement vérifier l'évacuation du fond de la cuve ?
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
Merci!Abdelkrim13 a écrit :Vais suivre tout ça attentivement même si je ne pourrais jamais reproduire la même chose
Je pense cependant qu'une version simplifiée serait accessible au bricoleur photo. Si à la place de 8x compartiments avec chacun un cycle indépendant,on fait 8x compartiments avec le même cycle pour tous, ça simplifie grandement la machine et au final ça n'implique qu'une pompe a eau (dispo au rayon aquariophilie), une pompe a air (encore au rayon aquariophilie), les tubes a faire des bulles (toujours au rayon aquariophilie), une paire d’électrovanne (prélevé sur une ancienne machine a laver) et un arduino/ordinateur pour faire fonctionner tout cela ensemble.
Avec une laveuse séquentielle comme celle la, au lieu d'avoir un écoulement continu d'eau dans la laveuse, on renouvelle l'eau de la laveuse toutes les x minutes, et on fait buller pour créer une circulation d'eau efficace dans chaque compartiment.
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
Merci!jide a écrit : x (pas d'autre commentaire...)
Facile, il suffit de faire un virement de €5000 sur un de mes comptes au Panam...oupsGilles88 a écrit :On passe commande où ?
- kisskool74
Re: Laveuse 2000
Je m'abonne au fil, et si toutefois tu pouvais m'envoyer des plans, je vais mettre monsieur kisskool sur le coup, il va adorer
Bravo pour ta réalisation en tout cas
- numérix
Re: Laveuse 2000
j'aime bien l'idée
pour être encore plus économe en eau il faudrait que l'eau du dernier lavage de l'épreuve prête a sortir remplisse celui du 2eme qui a donné son eau 3eme et ainsi de suite.
- Gilles88
Re: Laveuse 2000
Je peux te virer même 20000 fcfa... Bon , la version simplifiée cela serait top, surtout pour moi qui suis assez nul en bricolage ( pourtant j'interviens sur du moteur et du coffret électronique dans mon job, mes clients ne se font même pas aperçu de mon ignorance ) .
- Abdelkrim13
Re: Laveuse 2000
stormpetrel a écrit :Merci!Abdelkrim13 a écrit :Vais suivre tout ça attentivement même si je ne pourrais jamais reproduire la même chose
Pour moi la version simplifiée serait sans l'arduino même
L'électrovanne : fonction ? utilité ?
Pour la gestion de l'eau, me demande si un écoulement continu en mince filet ne serait pas plus économique ?
- Abdelkrim13
Re: Laveuse 2000
Tiens je connaissais pas du toutCorinne a écrit :La fluorescéine, c'est impeccable !Abdelkrim13 a écrit :Tiens me demandais (si j'en faisais une un jour) comment je pourrais éventuellement vérifier l'évacuation du fond de la cuve ?
Vais regarder sur le net, merci pour l'info
Re: Laveuse 2000
c'est que l'on utilise pour suivre une rivière souterraine par exemple, pour savoir ou ça émerge En plus c'est non toxique
