Cuve de développement 4x5 sur base cuve cibachrome
- julius23
Je reoprends dans cette rubrique le post que j'ai fais en réponse à Pierre pour ma cuve rotative 4x5
J'ai commencé le 4x5 il y a quelques mois et au début j'ai developpé avec la méthode dite "Taco" des élastiques, pas mal, je pouvais mettre jusqu'à 6 PF roulés dans une cuve paterson 3 spires donc dans 1litre de solution.
Cependant je n'étais aps complètement satisfait : les élastiques m'ont laissé des traces sur les PF et je trouve que ça fais beaucoup de produit pour seulement 6 PF, et je songe éventuellement m'essayer au 4x5 en couleur mais je prépare en général que la moitié d'un kit rollei C41.
Du coup en fouillant sur le net j'ai vu des réalisations dans le genre.
Je sui parti d'une cuve cibachrome format 8x10" que j'ai eu la cuve grâce à Applejoe sur le forum mais il n'y avait pas de bouchon avec, et j'ai trouvé ce joint de jonction au rayon plomberie WC du magasin de bricolage (2,50€), c'est super pratique car pas besoin de boucher/déboucher pour mettre/vider le produit (et en couleur le temps c'est important)!! Avec ce bouchon pas fermé, je peux mettre 500ml de produit dans la cuve sans que ça ne sorte pendant la rotation.
Les baguettes sont des profilés en PVC (1.5€ le mètre), 2 morceaux entiers, et les autres sont recoupés par le milieu pour faire des cales afin que le PF ne touche pas le bord de la cuve, toutes les arêtes et angles des baguettes sont poncées au papier ultra fin afin de ne pas rayer les PF. Le tout est collé avec de la colle PVC classique.
Par sécurité, il faudrait peut-être rajouter une baguette en travers après introduction des 2 premiers PF pour éviter les chevauchements, mais lors de mon premier test hier avec 4 PF, je n'ai pas eu de soucis.
Et en produit c'est très économe : 4 PF dans 450ML de XTOL en 1+2 soit 150ML de XTOL pur
Pour le moment j'ai fait du rotatif à la main, c'est à dire en roulant le tube sur le plan de travail, j'ai donc une rotation alternative, c'est pas plus déplaisant que de faire des retournements ! Mais je devrais recevoir bientôt une base motorisée, à suivre ...
- Réginald
Re: Cuve de développement 4x5 sur base cuve cibachrome
C'est pas bête comme idée
Merci Julius
Merci Julius
A mon avis pour 4 PF, il faut mettre un bitoniau entre les deux PF pour éviter qu'ils se superposent
- ithaca
Complètement d'accord avec Oriu. J'ai le même genre de bricolage, et j'ai mis une pince à linge pour séparer les pf en vertical et ainsi éviter qu'ils ne se chevauchent.
- leicaR4
Merci julius pour l'idée, ça tombe bien j'ai une cuve ciba qui dors dans une caisse
- patrickJJ
je devrais pouvoir le faire pour du 13x18,
mais je sais plus si j'ai encore la cuve
ou pas
j'en vois au labo elles sont toutes noires et se confondent les unes avec les autres..;
Patrick JJ
ou pas
Patrick JJ
- julius23
j'ai des cuves patrick, tu en veux (on peut peut-être s'arranger ) j'ai une 20x25 et une 30x40patrickJJ a écrit :Bonsoir,
ou pas
Patrick JJ
- patrickJJ
Je sais j'ai tort de faire des réponses lambda sur un site de pros !
Je vais mettre en vente une cuve rotative Cibachrome - A 3040 soit 12x16 inch - qui me servira jamais, trop longue,
elle est usée mais avec son capuchon, j'ignore si il y avait des élèments internes aux forumeurs de me le préciser...
Patrick JJ
Patrick JJ
- antipatr
Ah ben oui...moi j'ai bidouillé un truc semblable dans une cuve Jobo 4501 (pour papier) et j'ai un processeur CPE. çà tourne tout seul et çà fonctionne bien. Je n'ai pas de trace sur le négatif et le développement est uniforme. Pour le 8x10 c'est agréable....
