Traces sur néga ...
- bbjm
Traces sur néga ...
Sur mon dernier film couleur, sur certaines vues, j'ai des traces bizarres:
Celle-ci est la plus apparente, d'autres sont plus discrètes ...
Sur une bobine du commerce de 36poses, seules les vues: 3, 8, 11, 18 et 31 sont plus ou moins touchées.
- Il ne s'agit pas de fuite de lumière sur l'appareil, c'est avec mon Leica M7 et je n'ai pas ce souci sur les autres vues, ni films.
- Je n'ai pas changé d'objo avant ni après cette photo
Pistes possibles:
Je pencherai peut-etre sur une entrée de lumière dans la cuve ...
Mise en spire normale, une Paterson "tuperware" 2 spires. J'en ai 2 comme ca, j'avais utilisé l'autre et celle-ci pour la première fois.
Sans le couvercle pour mettre la touillette, celle-ci, en très bon état pourtant, pourrait-elle fuir ???
J'ai mis à plusieurs reprises un thermomètre banal à alcool, pour control, pourrait-il amener des reflets de lumières ???
J'avoue que je me perds en conjectures
Si vous avez une idée ou une expérience similaire ...
Pistes possibles:
Re: Traces sur néga ...
ça fait effectivement penser à un voile, l'hypothèse du thermomètre faisant guide de lumière est à prendre en considération je pense
- numérix
c'est sur l'image, ou il y en a au dessus / dessous et sur l'espace inter image ?
c'est parce que c'est du Leica que ça flare pas
- panda589
...C'est clair que si ces voiles se limitent strictement dans le cadre 24X36 du néga...Il convient de ne plus de se poser les questions auxquelles on a déjà des réponses...Et plutôt trouver des réponses et des solutions là où le problème se trouve
- bbjm
Tu me fais douter Bruno ....
Non pas sur le flare éventuel, que ce soit Leica ou Soligor tout le monde y a droit !
Mais sur les négas, c'est très difficile à voir ... une légère trace verdatre qui reste sur la vue, mais toujours au meme endroit de la vue (c'est là ou je me pose des questions).
Du flare, non, car c'est meme sur celle-ci, soleil dans le dos:
la première était la vue 31, la plus évidente et celle-ci, la 18, plus légère mais au meme endroit, bizarre !
- bbjm
Panda, tu en rajoutes à l'enigme
je n'ai rien pigé
Nota: on peut voir sur les 2 et c'est le cas sur toutes, que le "voile" n'atteint pas la limite de la vue ... comme du flare, mais je ne crois pas au flare !
je n'ai rien pigé
Modifié en dernier par bbjm le mercredi 16 novembre 2016 20:22, modifié 1 fois.
- panda589
...C'est d'autant plus clair que le voile se situe toujours au même endroit sur les négas
- panda589
Tiens il y a même un endroit qui est indemne juste avant de sortir du néga en bas
- bbjm
Du coup, tu penses à quoi Panda ?
- panda589
C'est pas du flare ni des ghosts...Faut avoir les soleil de face...C'est bien un voile malheureusement...Mais par où
- numérix
le rideau...ou la charnière du dos qui est en haut, vu que la trace est en bas
- panda589
Je dirais d'une manière brute: En avant du plan focal
Avec en ombrage en bas de l'image le bord supérieur du cadre 24X36 puisque l'image est retournée en haut à droite en regardant de dos le boîtier
- bbjm
Je veux bien mettre en cause tout, mais:
lors de ce voyage, j'ai fais avec le M7, 2 pelloch Supéria et 1 APX et là c'est la 1er pelloch que j'ai prise qui a ce phénomène et de j'ai développé en dernier ...
Le rideau se serait remis en place, le flare aurait stoppé net ...
Plus j'y pense et moins je comprends
Un reflet dans la cuve, ne va pas insoler les bords qui sont planqués dans les joues ? Nan ?
- panda589
Il n'y a que la partie inférieure du voile qui est nette près du cadre 24X36, le reste du voile est flou dans son ensemble et s'estompe très progressivement laissant penser que la source d'entrée de lumière est probablement éloignée du plan focal...
Essaye avec un autre film...Je ne connais pas le M7...C'est un objo spécial Bague d'adaptation
- bbjm
Je comprends ce que tu dis Panda mais en plus le M7 sort dans sa robe de chambre (demi-étui Zhou) !
La fuite dans le dos n'est pas possible ...
Merci à vous de vous pencher sur cette énigme
EDIT: pas d'objo spécial, souvent un Elmarit 28mm sans bague ... et j'ai fais 2 films après sans problème !
- panda589
Si ces voiles se limitent au cadre 24X36 sur le néga et ne débordent pas en dehors, c'est forcément que la fuite de lumière entrante a été stoppée par les cadre 24X36 du boîtier...bbjm a écrit :Je comprends ce que tu dis Panda mais en plus le M7 sort dans sa robe de chambre (demi-étui Zhou) !
Mais si en plus une partie du cadre 24X36 fait ombrage sur ce voile lorsqu'il se rapproche du bord du néga...C'est possible que la source de lumière entrante se trouve fortement décentrée par rapport à l'axe objectif - plan focal
Si en plus chaque voile est strictement au même endroit sur chaque vue 3 8 11 18 31............
- bbjm
C'est ce qui me trouble ...panda589 a écrit : Si en plus chaque voile est strictement au même endroit sur chaque néga............
Mais seulement 5 vue éparpillées sur un film.
De plus je viens de passer en revue les scans des 2 autres films ... sur l'autre film couleur, j'ai 1 vue ou j'ai une légère trace un peu similaire ... en fin de bobine prise à mon retour. Sur l'APX rien.
Et les rayons X ?
Pour une fois, je n'ai rien tenté avec les controleurs Grecs qui n'avaient pas l'air très aimables ...
EDIT: un rapide coup d'oeil sur le site de Kodak
http://support.fr.kodak.fr/app/answers/ ... ected/true
montre que ce n'est pas la cause de mes traces: granulométrie augmentée et traversant jusqu'aux bords ...
- panda589
Les rayons X des aéroports ne passent guère au travers des alliages d'alu ou de titane dont sont faits certains M...Les cartouches 135 métalliques protègent relativement bien, ce qui n'est pas le cas des joues en plastique ni de l'axe...Les films 120 en revanche sont plus vulnérables avec les seuls emballages papier...l'APX
En voyant la couleur magenta de faible intensité et très estompée sur le flou évanescent qui n'intervient pas sur chaque vue.
Une vue sur 5 aléatoire en ordre, je me dis que ça doit être une entrée de lumière minime vraiment difficile à détecter.
Une entrée de lumière très petite excentrée par rapport à l'axe optique qui produit un ombrage du cadre 24X36 près du bord du négatif.
Ce voile qui se situe en hauteur lorsque le négatif est retourné dans sa position de prise de vue me fait penser à une entrée de lumière par l'axe du bras du télémètre dans son passage vers l'étage supérieur viseur-télémètre du boîtier...
Voila ce que voit madame Zarah...Je veux dire Pandah...
- panda589
Salut bbjm...Après cette nuit blanche passée à te morfondre sur le manque d'étanchéité à la lumière solaire de ton M7 je te propose de faire un petit test qui te permettra peut-être de diagnostiquer l'origine de la fuite:
Je te propose par une belle journée ensoleillée; Sunny f/16, EV17 à 100ASA, ciel bleu bien entendu et tout le tsoin-tsoin
Tu vas tester deux films identiques dans des conditions légèrement différentes:
1 film 36 vues couleur identique à celui des vues que tu nous montres et dans les mêmes conditions
1 film en occultant l'oculaire à l'arrière du boîtier à l'aide d'un tape strictement opaque à la lumière et tu occultes également les trois fenêtres viseur, cadrage et télémètre en façade...Comme c'est toi et que tu es un bon client de Mme. Zarah, je t'autorise exceptionnellement à laisser les logos Leica point rouge et M7 non couverts par le tape Ce serait une honte de les cacher à la vue des regards
Je te propose de cadrer et viser à l'aide d'un viseur externe en mode hyperfocale à l'aide d'un 28mm par exemple.
Essaye également de mettre au point à différentes distances rapprochées et infini
C'est clair que ce montage ne mariera pas avec le demi-étui de Mme. Zhou mais il aura au moins le mérite d'être efficace quant à la recherche du diagnostic...De toutes façons Mme. Zhou est une arnaqueuse et n'arrive pas en hauteur à la cheville de Mme. Zarah
Dernière question: Ne manque-t-il pas une vis dans la griffe porte-flash ou entre l'objectif et le plan focal entre ou m'importe quel élément manquant qui serait tombé...Ton boîtier est-il complet
- bbjm
Merci de tes conseils
Heu ... de quelle couleur le scotch
Je rigole j'ai peut-etre une piste, je te prépare une réponse en photo ...
