Stries ou bandes sur néga
Salut.
J'ai découvert des stries verticales sur deux poses d'un négatif. Stries visibles directement sur le néga.
Détails de la prise :
Conditions : un lac par temps très lumineux mais un peu voilé. Aspect un peu laiteux de l'atmosphère.
Appareil : Flexaret VI moyen format ouvert à f/16 et 1/400 (dans mon souvenir...) avec pellicule de 400 ISO HP5 PLUS
Développé au Fomadon R09 : 6 minutes avec agitation de 30 sec puis 10 toutes les minutes.
Les détails de possible foirage :
-Je me suis rendu compte sur ce rouleau que le Flexaret ne déclenchait pas toujours aux vitesses élevées.
J'avais déjà fait des prises par temps très lumineux, à la neige en f/22, mais avec une pelloche de 120 ISO. Pas de soucis.
Je précise que sur le reste de la pellicule à 400 iso, les autres prises sont bonnes. Sans stries.
J'ai déjà développé trois rouleaux, c'est la première fois que je vois ce type de stries.
(Je précise que je débute dans le développement et la prise de vue en manuel.)
-Mise en spire dans manchon neuf. Un peu rock and roll, mais la pelloche n'a pas trop souffert.
(Pour les deux premiers rouleaux, j'étais dans une pseudo chambre noire pas assez étanche, donc je suis passé au manchon)
- Précision quant au séchage : agent mouillant et eau déminéralisée. Mais j'ai fait tomber le néga...grrr. Donc, j'ai rinçé à nouveau. Peut-être à une eau trop chaude...
Scan : epson V550. Je n'ai pas trop nettoyé les poussières comme vous pouvez le voir.
Voilà les infos dont je me souviens.
Si vous avez des idées ?
Re: Stries ou bandes sur néga
Personnellement, ce n'est pas tant les stries qui me dérangent, mais plus les bandes lumineuses sur les côtés.
Concernant les stries : Est-ce qu'elle sont également visibles sur les bords du négatif ?
Alors oui, les bandes lumineuses c'est aussi gênant, mais je pensais à du flare.
Quand tu dis bords du néga, c'est la partie non exposée où il y a les inscriptions du fabricant ?
Les stries se voient dans le cadre de la pose sur le négatif, mais le bord ne comporte pas de défaut.
A la rigueur, les indications ILFORD m'apparaissent moins foncées que sur mes précédents développements.
...ah ben je remarque aussi une empreinte digitale...
Bon, faut que j'utilise des gants.
les bords plus clairs (sur le scanne, plus sombres sur le film), c'est un voile, car le papier qui protège le film n'est pas assez serré
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 17 février 2017 11:51, modifié 1 fois.
Ah, ça correspondrait, Oriu, à ce que tu m'avais dit ailleurs sur la tension du ressort de la bobine dans l'appareil ; ça manque de serrage.
Et donc les stries au centre, ça pourrait être le papier gondolé qui s'est "posé" sur le film ?Oriu a écrit :les bords plus clairs, c'est un voile, car le papier qui protège le film n'est pas assez serré
non je ne pense pas, mais je ne vois pas d'explication pour ces bandes
edit: à part peut être le mode d'agitation, on peut peut être avoir ça en agitation en rotation avec la touillette Paterson et le Rodinal qui est assez sensible au mode d'agitation
J'ai effectivement agité avec touillette.
Je fais 30 secondes dans un sens
10 sec dans l'autre
10 sec dans l'autre, etc.
Mieux vaut toujours tourner dans le même sens ?
10 sec dans l'autre
- Réginald
Je trouve que la touillette ça mélange super mal.Castorp a écrit :Mieux vaut toujours tourner dans le même sens ?
Perso, retournements ( doux, pas comme shaker hein )
il faut mieux faire des retournements de la cuve
Pareil !Réginald a écrit :Perso, retournements ( doux, pas comme shaker hein )
4 retournements toutes les minutes, avec 1/4 de tour de la cuve dans autour de son axe vertical lors d'un retournement, puis tapotage du fond de la cuve sur un chiffon posé sur une table, pour "enlever" les bulles sur le film.
Si on part sur l'hypothèse d'un pb au développement (pour les stries, pas les bandes sur le côté), pourquoi ça ne toucherait que les poses liées aux hautes lumières ? Est-ce corrélé à l'expo ?
Sinon, pensez-vous qu'un écart de température de liquide trop important (du genre 4°) peut causer ça ?
J'ai oublié de préciser que j'ai fait un prémouillage.
les zonages en bandes peuvent provenir de l'agitation en rotation façon Paterson, pendant le développement, ou pendant le fixage si le film n'est que partiellement fixé.
Un écart de température ne fait pas de zone en bande, par contre dans certain cas on peut avoir de la réticulation (façon vielle porcelaine) mais il faut le vouloir avec de la HP5
- marquet michel
le film est bien rentré dans la spire sans se battre avec
- panda589
...Les bridges Olympus sont connus pour être malheureusement sujets aux "light leaks"...
