Problème après développement
Après avoir fait développé une pellicule, j'ai retrouvé 1 trait orange verticale sur presque chaque photo. Ce trait se trouve toujours au même endroit. La photographe me dit qu'un peu de lumière a pu rentrée par la petite fenêtre (arrière du boitier) qui permet de visualiser le nombre de pose des pellicules . Mon appareil est un Fujica AX-3. Quelqu'un aurait il une idée de la cause ?
- panda589
Re: Problème après développement
STP, pourrais-tu montrer une photo (A partir de ton aïfaune) de ton film perforations et inscriptions sur le bord comprises qui reprend au moins 4 - 6 vues ou négatifs sur le film touché ... Place ton film sur une vitre chez toi collé au scotch avec un fond uni en arrière-plan... Merci d'avance ... ça aidera à poser un diagnostic
comment envoyer une photo sur le forum ???
il faut changer les mousses dont celle que j'ai entouré en rouge, il est probable que pour une fois le vendeur de tirage photo a donné une bonne réponse !
Pour insérer une image, il faut héberger une image chez un hébergeur (taille maxi 800x600), copiè l'adresse et utiliser le bouton img présent au dessus du cadre quand on écrit un message.
Le bouton img génère des balises il suffit de coller l'adresse entre les balises
[img] adresse de l'image[img]
J'ai mis un scotch noir opaque à l'intérieur et à l'extérieur du boîtier. Faut il changer les mousses sur le tour du capot aussi ?
Tu possèdes cet appareil photo ?
je n'ai pas ce Fuji, mais le vieillissement des mousses, affecte tout les appareils qui ont des mousses, c'est qu'une question de temps.
Les mousses de porte sont toutes à changer, il faut regarder aussi au niveau de la charnière, il y a souvent un rectangle de mousse à ce niveau
Ok merci beaucoup.
- cécégé
Je rebondis là dessus parce que j'ai un boîtier qui avait l'air bien au niveau de la mousse du miroir (souple, pas collante et tout) mais dont les mousses autour de la porte arrière sont complètement décomposées et sont restées collées sur mes doigts quand je les ai passés dessus et toutes les mousses tant qu'à faire : charnière, porte et joints en haut et en bas...
D'où ma question, ça se trouve où des mousses spéciales pour appareil photo ? Merci !!! (et s'il y a un tuto qq part, hein )
il y a plein de fils sur les mousses et chacun y va de son fournisseur sur le net, ou d'autres qui découpent des matériaux divers et variés pour économiser les bouts de chandelle ou par esprit de contradiction, rarement pour des raisons techniques
En fournisseur reconnu il y a http://www.aki-asahi.com/store/ en fin de liste, au rayon Materials on trouve les mousses sous l’appellation"light seals foam" en plaque ou déjà prédécoupées en fine languette pour les joints de dos. Il y a aussi d'autres fournisseurs qui vendent sur IB, des mousses par plaque ou des kits spécialisés à des modèles d'appareil. Il faut chercher avec les mots clefs light seals foam, ou light seal camera.
il y avait un vendeur US qui avait des mousses assez particulières, très bien fichu et facile à poser, mais son fournisseur Japonais a disparu après le tremblement de terre de Fukushima
- janot
Ah, c'est donc pour cela que John Goodman ne vend plus rien sur sa boutique "interslice" ! Je lui avais acheté un kit complet, j'ai fait tous mes boitiers et il m'en reste encore. C'était quelqu'un de très sympathique et en plus l'ensemble n'était pas cher du tout...
Dommage, quelle saloperie ce 11/3...
oui c'est John Goodman, je l'avais contacté par mail, et c'est lui qui m'avait donné l'information sur son fournisseur de mousse
- cécégé
Quelle épaisseur m'sieur ??Oriu a écrit :il y a plein de fils sur les mousses et chacun y va de son fournisseur sur le net, ou d'autres qui découpent des matériaux divers et variés pour économiser les bouts de chandelle ou par esprit de contradiction, rarement pour des raisons techniques
Je vois 3mm, 2mm et 1,5mm --> 2 mm ça irait ? Parce que vu ce qu'il reste des mousses, impossible de dire l'épaisseur d'origine
les mousses pour les rainures de dos sont là http://www.aki-asahi.com/store/html/lig ... m13-25.php elle sont déjà pré-découpées mais assez chiantes à poser car fines et auto collantes, il faut lire la notice.
- Intéressé
bonjour, pour changer les mousses fines et autocollantes, il faut les lécher comme des timbres-postes. avec la salive, ça rallonge le temps de séchage, en cas de problème, on peut façilement les lever et les redisposer.
- naej
Ça foncchionne, mais la ousse a endance a oller ur a angue
- clicklak
Quelqu'un a essayé de remplacer la mousse par de la laine dans les endroits où c'est possible bien sûr ?
oui ça fonctionne, mais il vaut mieux du fil de coton noir, que la laine, ça perd moins les poils
- cécégé
Ah ben super parce que fil, laine ou coton ça j'en ai plein à la maison je vais tester de ce pas... !!Oriu a écrit :oui ça fonctionne, mais il vaut mieux du fil de coton noir, que la laine, ça perd moins les poils
il faut un diamètre assez gros pour rester coincer dans les gorges
- daouar
Je préfère légèrement humecter avec de l'alcool à 90 ou du liquide à vitre, ça sèche plus vite et ça laisse (à priori) moins de dépôts Et ça évite les problèmes de naejpistachié a écrit :bonjour, pour changer les mousses fines et autocollantes, il faut les lécher comme des timbres-postes. avec la salive, ça rallonge le temps de séchage, en cas de problème, on peut façilement les lever et les redisposer.
Gérard Métrot m'avait filé une bonne longueur de fil parfait pour cet usage, mais je n'ai pas réussi à lui extirper le nom de son fournisseur C'est d'une simplicité enfantine à poser, et ça fait son office.clicklak a écrit :Quelqu'un a essayé de remplacer la mousse par de la laine dans les endroits où c'est possible bien sûr ?
