Ma question pourrais paraître idiote, je souhaite acquérir un labo photo pour développer les pellicules de mon diana F+ (avec pellicule 35mm), mais j'ai un énorme doute, la procédure de développement est elle également la même que pour un appareil lambda ? .
Voici les liens que j'ai trouvé (je souhaite être sure que les procédures sont les mêmes) :
http://www.vide.memoire.free.fr/0engine ... evelop.t2t
Merci beaucoup pour vos retours.
Cordialement.
Developpement photo DIANAF+
Re: Developpement photo DIANAF+
c'est le film qui conditionne le type de développement et le type de matériel.
Il y a le négatif noir et blanc, le négatif couleur, la dispositive, il y a même moyen de faire de la diapositive noir et blanc.
Ensuite il y a les formats des films, les deux plus courant le format 35mm (24x36) et le format 120 qui permet de faire plusieurs tailles de photo 4,5x6cm, 6x6cm, 6x7cm, 6x8cm, 6x9cm, 6x12cm, 6x18cm
Merci ORIU pour votre réponse clair et précise.
Si je puis abuser de votre gentillesse, auriez-vous des sites à me recommander pour les achats ?
Je vais donc faire mes achats en fonction du film, je n'utilise que du 35mm (24*36).
Etant débutante, je veux pas me faire arnaquer Merci encore pour votre aide.
A tout seigneur, toute honneur http://www.caddyphoto.com/
Il y a un kit pour débuter le N&B avec cuve et produits http://www.caddyphoto.com/index.php?cPath=14_267
Si c'est pour développer des films couleur (procédé C41 pour négatif, et E6 pour la diapos) il vaut mieux se faire d'abord la main sur du noir et blanc, le consommable est moins couteux et le traitement plus souple et moins compliqué que la couleur
Mille merci pour votre aide et vos conseils !!
Cela vas énormément m'aider pour débuter
Merci merci merci !!
- cécégé
Moi j'aime bien ce tuto : http://www.danstacuve.org/le-developpem ... la-maison/
et mes pellicules viennent de caddy aussi
Modifié en dernier par cécégé le mercredi 01 mars 2017 22:40, modifié 1 fois.
- cécégé
Alors au fait, as-tu pu développer tes photos ? Je suis curieuse de voir ce que ça donnediamentis a écrit :Merci pour ta réponse Cécégé, il est super le tuto !
