Bruit métallique obturateur mécanique
- Trufino
Bonjour à tous
J'ai plusieurs réflex mécanique (tous Pentax) et je remarque un bruit métallique sur certain et cherche à savoir de quoi ça vient.
Je m'explique avec un exemple très concret :
J'ai 2 pentax KX :
Déjà je peux isoler le bruit du miroir car il y a le relevage du miroir (et le bruit dont je parle ne viens pas du miroir apparement).
Donc :
-Miroir relevé : 1 modèle fait un bruit d'obturation absolument onctueux (et même avec le miroir baissé), et sur le 2ème j'entends un bruit métallique (de ressort ?) avec un petit "echo" (vous voyez le genre ?). Juste après le déclenchement.
L'avantage d'avoir 2 modèles et que je peux déjà dire que ça ne vient pas du type de l'obturateur vu que sur un *des 'obturateur est onctueux (rideaux de soie caoutchouté sur les KX).
Je remarque l'absence du bruit sur mon MX et un peu sur mon LX aussi.
Merci d'avance pour vos réponses. A+.
J'ai 2 pentax KX :
Donc :
Modifié en dernier par Trufino le mardi 14 mars 2017 12:08, modifié 3 fois.
- ALambix
Re: Bruit métallique obturateur mécanique
à toutes les vitesses lentes ?
ou seulement aux vitesses lentes (+ longues que la vitesse de synchro) ?
- Trufino
Salut Alambix,
Il me semble que c'est sur toutes les vitesses... je vérifie en rentrant, je suis encore au travail...
Une chose est sûr, vitesses lente et pose B oui.
La synchro est à 1/60 sur le KX.
PS : Le bruit n'est pas gênant, mais je suis curieux de savoir ce que c'est et si ça se règle. Ce qui m'intrigue est que le même modèle ne fait pas le même bruit.
- Diggs
Bêtement je dirai que les deux devraient faire un bruit similaire
Peut être des changements mineurs sur la conception des pièces mécaniques en cours de production en vue de corriger des soucis sur les premiers modèles, ou de réduire les coûts?
Un mécanisme qui a moins bien vieillit, subi un usage plus intensif que l'autre et dont les lubrifiants ont pris leur retraite?
- Trufino
Oui ćest ce que je me demande : est ce que (par exemple) un manque de lubrification provoquerait ce bruit.
Je parle d'un bruit aigu comme un bruit d'épée du genre "chtiinnng" assez sec. Comme une petite pièce métallique qui vibre.
- ALambix
moi je pensais à la minuterie des vitesses lentes
- Trufino
Oui c'est ce que j'avais cru comprendre mais les vitesses rapides "tchiiiinng" aussi.
Je ne suis pas le seul à avoir ce bruit sur un appareil mécanique ?
- cécégé
J'ai un pentax p30 qui fait un bruit relativement impressionnant au déclenchement aussi. .. mais comme je n'ai pas d'autre réflexe de cette génération j'ai pensé que c'était normal. Mais sérieusement on dirait une perforeuse de bureau
- Trufino
Oui le P30 fait pas mal de bruit, il claque !
Je suis déçu... Je pensais que l'un d'entre vous connaîtrait la raison de ce bruit (assez commun à pas mal d'obturateur a rideau )
Allez ! Un "tchiiinng" sec et aigu avec un léger écho juste après le déclenchement.
Dans quel état se trouve la mousse qui amortie le miroir en position haute
- Trufino
Salut Oriu.
La mousse du miroir est toute neuve, je l'ai refaite. Mais le bruit est présent le miroir relevé (j'ai même essayé en mettant le doigt dessus pour amortir toutes vibrations, en position haute.)
En revanche, le KX qui déclenche "onctueux" a de vieilles mousses...
- Trufino
L'un d'entre vous aurez une autre piste ?
- janot
Il est possible que la plaque vibre après l'obturation sans film... Avec du film cela pourrait combler l'espace. Sur certains de mes SRT j'ai posé quelques petits blocs de mousse (Aki asahi) entre la plaque et le dos a coté des lames ressort et le bruit après déclenchement est plus étouffé.
On trouve aussi sur certains modèles de boitiers des petits blocs de mousse à l'intérieur des spires des ressorts (dans la semelle par exemple) et les dits ressorts vibrent moins...
Dans tous les cas si cela n'a pas d'influence sur l'exposition (ou le "bougé") ce n'est pas grave...
Sur beaucoup de Nikon c'est la butée basse du miroir qui donne une sonorité métallique, donc après l'exposition quand le miroir retombe
