Sur mon XG1 récupéré dans un vide grenier pour 15 euros avec son 50mm 1.2, le tout en parfait état cosmétique, après avoir changé les batteries pour des neuves, j'ai remarqué que le miroir restait bloqué en position haute. Il me fallait légèrement taper sur la semelle pour le débloquer.
J'ai démonté la semelle pour voir ce que je pouvais trouver. Puis en effectuant des armements, j'ai vu la prise moteur qui se connecte au winder tourner.. logique .... J'ai donc armé avec un tournevis sur cette commande, et là, miracle ! Peut être un petit truc grippé à ce niveau.
Maintenant, aucun souci lors de l'armement normal avec le levier, le déclenchement se fait parfaitement, le miroir revient en place en position basse, et le rideau s'ouvre bien lors du déclenchement, à toutes les vitesses qui semblent bonnes.
Le rideau tissu semble bien tendu, et lors des déclenchements, il revient bien en place.
Mais ces derniers jours, j'ai donc chargé un film 135 couleurs périmé. Chargement sans souci, déclenchements aussi... l'avancement du film également.
Je ferais l'impasse sur le développement du film périmé et la qualité.
Ce qui m'interpelle est que j'ai des vues du négatif entièrement transparentes à la suite.... mais aussi des vues partiellement exposées.
A chaque déclenchement, le bruit du miroir aller retour ne laisse aucun doute sur son fonctionnement.
Mais je me demande si ce ne serait pas le rideau qui ferait défaut, en s'ouvrant partiellement ou pas du tout.
Je confirme que le rideau à l'air bien tendu et sans relâche.
J'ai chargé une FP4 neuve que je dois terminer afin de développer mon film moi même afin de voir si le problème persiste.
Donc, en fonction des photos jointes, qu'en pensez vous ?
Et sur les photos de la semelle ouverte, pouvez vous m'indiquer où se trouvent les 2 vis des 2 pignons afin de mettre un coup de tournevis afin quand même de tendre un peu le rideau.
Merci à vous les amis !
Pascal
