Fuji ga645i et 645pro
Salut
J aimerai avoir plus d info sur ces appareils. Leur difference. Les Avis d utilisateurs sont le bien venu
Je ne sais plus sur quel model il y a un declencheur pour la prise de vue en mode paysage.
En dehors de ces differences pouvez me parler de son utilisation : visee, af, objectif....
On m a conseiller d en chercher sur ebay.com au japon.
A quoi faut il faire attention
A combien puis je esperer en trouver un ?
Avez vous un vendeur a me conseiller
Merci !
Merci !
Re: Fuji ga645i et 645pro
pourquoi poses-tu toujours les mèmes questions sur deux forums ?
Parce que j ai pas les mêmes reponses et en l occurence parce que j ai pas assez d infos
- disaffected
c'est sur le 645i qu'il y a le 2ème déclencheur. et contrairement à ce qu'il s'est dit sur l'autre forum, il n'y a pas de fonction "multi-exposition"
sur ces appareils(le bouton MF, c'est pour la mise au point manuelle)
aussi, l'AF est plus silencieux sur le modèle i.(je me suis basé sur des vidéos du 645pro pour comparer)
et est très éloigné de celui d'un appareil 35mm en terme de rapidité. faut s'y habituer un peu on va dire...
le viseur est large, pas de soucis là dessus, mais faut aimer les viseurs type télémétrique voire compact(il est similaire à celui d'un contax T2)
ceci étant dit, il a beaucoup plus de qualités que de défauts.(léger, maniable, flash, AF, obturateur central, impression de données sur la tranche...)
Merci ! la visee telemetrique c est un grand point d interrogation pour moi (quoique je viens de recevoir un xa) La map ne me posera pas de probleme je pense car c'est assez rapide et pourvu que le patch soit clair c'est efficace, et il y a aussi l AF..C'est au niveau du cadrage que je m interroge et de la parallaxe. Est ce que ca cadre a 100/100 Est ce que la correction de parallaxe est efficace ou il faut penser a compenser.Par exemple pour un portrait rapproche (mais pas trop) faut il laisser de l air au dessus de la tete ?
Le 2d declencheur doit etre pratique car je fais essentiellement du format paysage. AF plus silencieux...tant mieux
Impression de donnees sur la tranche ??
645i ou 645PRO toujours pas d'elements ...
Merci encore
Merci encore
- disaffected
non, tu auras le viseur d'un télémétrique, mais il n'y aura pas le patch d'une visée télé classique. la map manuelle se donc fait par palier.
par exemple tu choisis entre 0.7m,1m,1.2m, 1.5m... etc etc ...ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique donc.
cadrage à 100% ??? même un reflex argentique ne le propose pas(hormis quelques hauts de gamme) alors en télémétrique, même pas en rêve.
si tu veux faire du portrait principalement et surtout en format paysage, mieux vaut que tu t'orientes vers un reflex 645 type mamiya, bronica, pentax.
perso, je trouve la correction parallaxe du fuji pas terrible. c'est plutôt efficace pour la correction horizontale lorsque l'on est en format portrait mais à part ça...
Naturellement, l'expérience à ce niveau là viendra à force de shooter...
sur le fuji, tu auras la possibilité d'imprimer la date, l'heure, la vitesse et l'ouverture utilisé sur le bas de chaque négatif(en dehors de la photo bien sûr)
tu sais tout désormais...
Bon, si tu veut dire le Fuji GA645Zi et le Mamiya 645Pro, j'en ai les deux (soit, le 645ProTL qui n'est pas très différent).
Il y a pas mal de différences entre les deux. Le GA645Zi est un tout automatique en forme télémétrique avec objectif zoom fixe et orientation portrait et le 645Pro un SLR système avec objectifs, dos et viseurs changables avec maximale priorité diaphragme en orientation paysage.
Le GA645Zi n'a pas l'air de grand chose mais l'objectif est de première classe. Le zoom n'est pas continue mais en 4 positions (par moteur) de 55, 60, 75 et 90mm. Ouverture n'est pas grande. Un petit flash intégré automatique ou debrayable. Il y a de auto focus standard, le mise au point en manuel est aussi "par fil", commande par un mollette en positions fixe. Pour le reste c'est une mollette avec les positions PASM comme un numérique moderne. L'exposition automatique (ou manuel) est bien mais parfois se trompe avec des fortes contrastes en contre lumière. L'orientation est standard en portrait, ce qui veut dire que en paysage il faut tourner l'appareil et que les indications dans le viseur sont tournées aussi. Un appareil tout à fait surprenant qui à l'air d'un jouet mais qui délivre chaque fois. Lèger et compact, un appareil et c'est fini.
Le 645 Pro par contre fait parti d'un système complet. Il se compose d'un boîtier sur lequel il faut mettre un viseur, un dos et un objectif. Les dos il y a en 120, 220 (peu utilisable comme ces films sont plus en production), pola (idem car le FP100 n'y est plus) et 135 (24x36). Ont peut changer les dos au milieu du film grace à des volets obturateur. Il y a 3 viseurs, le capuchon pour visée poitrine (pas pratique pour faire du portrait et pas de posemétre), le prisme qui donne la priorité diaphragme et le viseur "sport" qui donne le même mais est moins lumineux et n'a pas de compensation d'exposition. Il y a aussi l'avancement manuel et des grips moteur. Alors il y a une série d'objectifs qui vont de 24mm à 500mm, y inclus des zooms, macro, un shift etc. Aussi 4 objectifs à obturateur central mais la... c'est un compromis. Par contre pas de auto-focus (pour ça il faut le AFD et plus récent) ni de priorité vitesse. Ca commence avec un boîtier et objectif et ça gonfle à des boîtiers, dos, objectif et accesoires multiples....
Merci havoc
Non je parlais bien du 645i mais toutes infos est bonnes a prendre
Alors le 645pro est aussi un Fuji? Il faut etre assez precis car Fuji a fait tant de modeles avec des nom qui different que d'un chiffre ou caractere, et il y a parfois des autres marques avec des nom assez simmilaires que c'est confusion totale.
Oui fuji ga 645i et fuji ga 645 pro
Ah, desole pour la confusion alors.
- Aly
tu es sûr du fuji ga645 pro ? aucune image différente de celle du fuji ga 645i n'est sortie sur google..peux tu mettre une photo pour voir à quoi ca correspond le ga 645 pro ?tirando a écrit :Oui fuji ga 645i et fuji ga 645 pro
edit : ou tu voulais dire "fuji ga 645i professional" là c'est deux déclencheurs et "fuji ga645 professional" un seul, "professional" et non pas "pro" étant écrit verticalement les deux ayant une focale fixe de 60mm
J'ai le ga645Wi professional, appareil point and shoot d'une qualité exceptionnelle, focale de 45 mm , "w" pour wide.
Ah....je vais peut etre avoir la reponse a ma question
https://www.google.fr/amp/s/mrleica.com ... ional/amp/
Le 45mm est tres bon alors...ca equivaut a un 24mm ?
- Aly
yestirando a écrit :Ah....je vais peut etre avoir la reponse a ma question
Il est bon, mais 45mm en 6x4.5 est plustot equivalent a un 28mm.
Je viens de regarder un peu sur le Fuji GA645i et le GA645 Professional. (ça va mieux sur un vrai ordinateur que sur le téléphone) Sauf le deuxième déclencheur je trouve pas des vraies différences.
- Aly
il n'y en pas que je sache, je te conseille de prendre le "i" car lorsque tu fais du "paysage" (appareil tenu verticalement), le deuxième déclencheur tombe sous ton doigt, je le trouve très pratique.Havoc a écrit :Je viens de regarder un peu sur le Fuji GA645i et le GA645 Professional. (ça va mieux sur un vrai ordinateur que sur le téléphone) Sauf le deuxième déclencheur je trouve pas des vraies différences.
