Sekonic l 308s
Sekonic l 308s
Salut
Je vais opter pour ce posemetre, sauf avis contradictoire...
C est a priori du bon matériel facile d emploi et peu encombrant.
Je vais l acheter d occaz. Est il sujet aux pannes ? Je crois qu on ne peut pas le calibcalibrer ou l etalonner, est ce un problème?
Re: Sekonic l 308s
je n'ai pas cette cellule, mais je trouve que l'orientation du capteur de mesure est plus conçue pour la mesure incidente, ce qui n'est pas forcément un mauvais choix, bien au contraire, mais pour ceux qui utilisent principalement la mesure en lumière réfléchie c'est peut être moins pratique qu'une cellule à l'ergonomie "classique" type Lunasix
Mon Graal en cellule moderne c'est la Kenko KFM 2100 qui a remplacé le Minolta VI depuis la disparition de Minolta
Re: Sekonic l 308s
Pourquoi est elle moins pratique pour la mesure de la lumière réfléchie?
Je souhaite pouvoir aussi l utiliser. Dans ce cas plus pour m amuser a faire des tests pour voir si j aurai trouvé le bon couple. J imagine que ca doit aussi permettre en mesurant certaines zones de trouver la bonne moyenne a pondérer plus vers une zone qu' une autre.
Mais ca sera principalement pour la mesure incidente.
Je tâtonne encore...
Y a t il des différence d utilisation de ces cellules en argentique et en numérique.
Avez vous une alternative à la sekonic l 308s a me proposer ?
- sinbad
Re: Sekonic l 308s
J'ai ce posomètre. J'ai eu longtemps un doute sur le calibrage justement, parce qu'il me donnait assez souvent deux diaphs de plus que mon F100 lorsque j'utilisais la cellule Sekonic en mesure incidente. Je le trouvais assez pessimiste. En fait avec un peu de pratique on apprend à bien viser et surtout à mesurer au bon endroit Par contre quand je l'utilise en mesure réfléchie je fais l'hypothèse qu'il mesure sur 30°, mais je n'ai pas su le confirmer en lisant la notice. Il n'a pas la mesure spot.
Coté pratique ça va, mais il faut bien vérifier qu'il y a les trois accessoires (deux bouchons permettant de passer de la mesure réfléchie à incidente, et un disque plat pour les surfaces). Et il ne faut pas les perdre! Du coup avec un réflex dont j'ai l'habitude comme le F100, le M645 ou le F3, je ne m'embête pas à le sortir, j'utilise la cellule de l'appareil en cadrant sans le ciel et en faisant éventuellement une petite correction si trop d'écart avec la mesure avec ciel. La pile tient bien, et en plus pas chère, et de toutes façons il se met en veille assez vite si on oublie de l'éteindre. Son autre principal avantage à mon avis c'est son prix en occase.
Re: Sekonic l 308s
Pour la lumière incidente il faut viser au bon endroit ? C est a dire ? J imagine que pour du portrait c est proche du visage...a ce propos utilise r on l'a mesure incidente pour du paysage ? Et dans ce cas où visée donc ?
Quelle est cette technique de mesure sur le ciel ??
Merci pour les précisions pour les accessoires
Re: Sekonic l 308s
La fenêtre du capteur de lumière est sur la face avant en haut, en mesure réfléchie on doit orienter cette fenêtre vers la surface que l'on mesure avec un angle de capture de 30° généralement.tirando a écrit :Pourquoi est elle moins pratique pour la mesure de la lumière réfléchie?
Si l'on fait ça, on ne voit plus l'affichage et on ne peut pas trop voir comment les mesures évoluent suivant sur quoi on mesure devant soi
c'était une simple remarque, je m'étais fait cette réflexion quand j'ai vu arriver les cellules du même type il y a pas mal d'années.
Concernant le calage d'une cellule, normalement c'est fait en usine, et c'est normal d'avoir la mesure incidente souvent plus pessimiste que la mesure en lumière réfléchie car souvent on mesure des surfaces plus claire que le gris à 18% de réflectance.
Normalement la mesure incidente est très proche de la mesure réfléchie d'une plage de gris à 18%
edit: un visage ne correspond pas à un gris à 18% la mesure incidente est nettement plus fiable
Re: Sekonic l 308s
En mesure incidente on ne mesure pas un gros de 18 % non ?
Re: Sekonic l 308s
oui, mais on mesure la lumière qui descend sur le sujet, pas la lumière réfléchie, donc un portrait d'une Sénégalaise sera aussi bien capté que celui d'une Suédoise, le peau noire sera rendue gris foncé et la peau blanche gris claire, car la mesure incidente est indépendante du sujet photographié
A l'inverse si l'on mesure directement sur la peau, les mesures seront différentes car la cellule est calibrer pour donner un gris à 18% sur la zone mesurée.
- HARDIV
Re: Sekonic l 308s
J'ai une cellule très simple , très petite et pas cher (90 €) : Sekonic L-208.
Ce mois d'aout, +/- 15 films moyen format ( Ektar & acros) exposés selon cette mesure et rien d'autre. Aucun problème.
What else ?
What else ?
Re: Sekonic l 308s
Off course !
Si la lumière incidente est indépendante du sujet (puisqu' elle mesure la lumière que reçoit le sujet) on positionne la cellule sur le sujet (peut importe ou) la sphère vers la lumière.
Si on mesure directement (mais en tournant le posemetre donc) sur la peau c est de la lumière réfléchie!
Re: Sekonic l 308s
Ok merci par contre je ne vois pas de sphère? Elle mesure bien la mesure incidente et réfléchie?HARDIV a écrit :J'ai une cellule très simple , très petite et pas cher (90 €) : Sekonic L-208.
What else ?
Elle a l air sympa et petite sinon. Mais elle est cher pour une analogique non ? Enfin je m en moqué du moment que ca fonctionne bien
- HARDIV
Re: Sekonic l 308s
Si, si, s/ l'avant, il y a la petite calotte blanche qui peut se glisser ou pas selon la méthode de mesure.
ici, ça se voit mieux : http://www.cyfrowe.pl/aparaty/sekonic-l ... nmate.html
et ici encore mieux : https://www.flickr.com/photos/bunaen/15822655995
merci Google / images.
- sinbad
Re: Sekonic l 308s
On la positionne, le plus près possible du sujet, vers l'endroit où sera l'appareil au moment de la prise de vue, pas "vers la lumière". C'est pour ça qu'en paysage ce n'est pas toujours évident, mais ça marche mieux que la mesure réfléchie de toutes façons à mon avistirando a écrit :Off course !
Re: Sekonic l 308s
la Sekonic en situation, mesure incidente à gauche et mesure réfléchie à droite
Comme le sujet est de tonalité assez clair, les valeurs seront différentes
Avec une cellule à main je mesure quasiment qu'en mode mesure incidente, pour la mesure en mode réfléchie c'est moins évident il faut interpréter les résultats
Re: Sekonic l 308s
Pas vers la lumière?? À bon ?
Sur l exemple de oriu on voit bien que c est vers la lumière en tout cas vers l appareil photo
Dans cet exemple oriu, je trouve que la mesure réfléchie est mieux exposée c est bizarre vu comme tu le dis que le sujet est clair on aurait pu s attendre a une sous ex
Re: Sekonic l 308s
j'ai piqué l'exemple sur le net, je ne sais pas si l'exposition mesurée a été appliquée à la photo d'illustration J'ai mis cette vue uniquement pour illustrer mon propos sur l'orientation de la cellule qui ne permet pas de voir l'affichage pendant la mesure, c'est tout.
En N&B je préfère la mesure incidente car elle est conservative, en couleur inversible ça serait différent, c'est plus pointu et il faut tenir compte des hautes lumières et c'est pourquoi certaines cellules ont un mode de mesure sur les hautes lumières.
PS: un APN se comporte un peu comme un film inversible, il n'aime pas les sur-expositions (fin du hors piste )
Re: Sekonic l 308s
Ok..
C est un mode en lumière réfléchie donc...
Juste par curiosité as tu un exemple de posemetre sous le coude qui ai cette fonction ?
Re: Sekonic l 308s
Pour la fonction mesure sur les hautes lumières, il y a plusieurs modèles Minolta (Kenko) http://www.minolta.suaudeau.eu/ressourc ... s_1992.pdf
C'est la mesure avec l'action sur la touche H.
Il y en a sûrement d'autres, mais comme je ne fais pas ce type d'usage, je n'ai pas trop de référence
- daouar
Re: Sekonic l 308s
Je vais encore parler de ma Sixtomat Digital, dont la version actuelle est la Sixtomat F2, qui pour moi présente plein d'avantages :
- Lisibilité de la mesure en cours, que ce soit incidente ou réfléchie (un appareil où l'on doit retourner l'engin pour lire ce qu'on vient de mesurer n'est pas ergonomique),
- format pratique (forme et taille d'une cassette audio environ), nickel dans une poche de chemise,
- pile AA hyper courante, même dans la dernière épicerie du fin fond de l’Ouzbékistan,
- très bonne sensibilité,
- robuste, la mienne a eu plusieurs gadins sans dommages,
- capuchon de mesure incidente impossible à perdre (les dômes amovibles finissent toujours par se perdre ou tomber au pire endroit),
- mesure continue avec la plage de diaf couvert par la scène balayé,
- Flashmètre (sur la F2),
- prix contenu, difficile de trouver toutes ces fonctions pour moins cher en neuf.
Re: Sekonic l 308s
j'ai longtemps hésiter à acheter une cellule à affichage numérique avec plein de fonctions, je trouve que c'est pas aussi immédiat en lecture qu'une cellule à l'ancienne.
J'ai que des Gossen analogique et à affichage numérique, en affichage numérique simple et fiable il y a la Digisix ou la Digiflash. J'ai aussi une usine à gaz le Starlite 2, mais c'est moins intuitif pour moi qu'une Lunasix F
il en manque 2 sur cette vue
