Minolta XD7 problème led
- panpan74140
J'ai un petit problème avec mon Minolta XD7, alors je fait appel à la communauté des Minoltistes.
Voila, il fonctionne bien, mais la led ne s'allume pas pour me donner la vitesse ou l'ouverture choisie par le programme. à l'oreille les vitesses varient en fonction de la lumière ambiante, le diaphragme varie bien aussi en fonction de la lumière aussi.
mais alors pourquoi ce %/ç&(/&% de led ne s'allume pas...
- janot
Re: Minolta XD7 problème led
J'espère que tu as mis d'abord des piles neuves !
Si cela le fait dans tous les modes, le circuit d'allumage semble HS...
le système fait un autotest très rapide de l’échelle des leds quand on commence à appuyer sur le bouton du déclencheur, parfois on arrive à l"entrevoir sur certains XD, puis une ou deux leds s’allument pour afficher la mesure de la cellule...
ton modèle a déjà fonctionné correctement ou c"est une panne récente ?
C'est AMHA très délicat à dépanner, cela n'est peut être qu'une soudure à refaire, mais c'est un circuit souple et c'est assez galère, même avec les bons outils (fer thermostaté à panne fine etc.) et il faut ouvrir la bestiole !
On trouve le service manual sur le Web, chez notre ami B.Suaudeau par exemplehttp://www.suaudeau.eu/memo/manuels_rep ... _guide.pdf mais si tu n'as jamais bricolé dans la micromécanique et l'électronique, il vaut mieux passer ton chemin...
Donc, si tu l'as depuis longtemps et que tu y est attaché, te voilà avec un beau presse papier et tu peux en chercher un autre !
- daouar
Presse papier, presse papier... Il y a quand même des indications de vitesse sur le sélecteur, et des ouvertures de diaphragme sur l'objectif. Ça suffit bien pour faire des photos, voici donc un XD7 tout manuel !
- janot
Si tu veux... Mais un XD7 sans affichage, on ne sait jamais ce qu'il fait ! Et avec une cellule à main c'est triste !
- panpan74140
en fait, quand j'appuie sur le déclencheur, il m'indique la flèche vers le bas comme si sil est sous-exposé, mais les vitesses et diaphragmes semblent correctes.
de plus en mode s ou a, le résultat est le même, il semble gérer vitesse et diaph en même temps, comme le mode P sur mon X700.
un XD7 avec triple mode P,S,A.M... et bientôt numérique aussi???
le problème est apparu après une longue attente avant utilisation.
j'ai beaucoup de Minolta, je ne les utilises pas tous en même temps
- naej
Quand tu es en mode A, il faut t'assurer que le sélecteur de vitesses n'est pas à o ou B. L'indicateur indique la flèche du bas quand tu es dans ces deux "vitesses".
Cela peut aussi arriver en mode S, mais j'ai oublié dans quelle situation.
Si tu te mets en mode manuel (M), et que tu choisis une vitesse autre que o ou B, est-ce que tu as ce problème aussi?
Un autre point: est-ce que ton objectif est bien calé? S'il n'est pas bien mis, il se peut bien que ça créée ce problème. Finalement, est que le petit ergot typique des objectifs MC est encore présent sur ton objectif? Si non, la lecture ne se fait pas.
Bonne chance!!!
Jean-François
Bonne chance!!!
Jean-François
- janot
Bon alors il affiche quelque chose, c'est déjà mieux ! Donc l'affichage n'est pas en panne...
Dans ton cas je pense plutôt à un problème de couplage boitier - objectif : Si seule la diode du bas s'allume, c'est comme quand on ne fixe pas d'objectif sur le boitier.
Il y a deux ergots sur la monture qui effectuent le couplage, un tout petit qui code l'ouverture mini en mode S, et l'autre pour le couplage de la bague de diaph.
Ces ergots commandent des curseurs sur des résistances variables à piste céramique qui s'encrassent et/ou le curseur n'appuie plus assez, donc il faut nettoyer !
Voir les figures 56 à 59 du manuel chez B. Suaudeau indiqué plus haut.
Pour cela j'enlève la baionette et les disques qui sont derrière... Il faut de bons outils (tournevis cruciforme) sinon on foire les vis de la baïo et c'est galère pour le remontage, surtout que les vis de la baïo sont bien souquées !
Après on nettoie les pistes avec un coton tige et un peu d'alcool, on vérifie les curseurs et on remonte... En théorie cela suffit !
Mais tu peux avoir aussi un problème sur le câblage à cet endroit qui empêcherait la transmission des infos...
Mais c'est dommage de ne pas en profiter pour nettoyer aussi la piste de sélection de sensibilité (sous le bouton de rembobinage) et celle du contacteur M A S, donc ouvrir aussi le capot !
Ta panne n'est pas simple, mais c'est moins pire que ce que je ne pensais au début, d'ailleurs cela aurait été la première fois que j'entendais parler d'une panne d'affichage sur un XD...
Alors pour faire plaisir à Daouar , non ce n'est pas un presse papier, il faut juste l'ouvrir... Mais c'est là que cela se complique !
- panpan74140
Merci pour vos réponses,
Les deux petits ergots sont là, les vitesses ont été testées, tout est ok, je vais donc me lancer dans le démontage.
Bonjour panpan,
Je sais que ce sujet a 6 mois, mais j'ai exactement le même problème du coup est-ce que tu as fini par trouver d'où venait le problème ?
merci !
merci !
- panpan74140
Oui, la bande graphitée de lecture d'ouverture sous la bague de fixation d'objectif pleine de merdouille. netoyée et c'est repartit.
Super ! Merci pour ta réponse rapide. J'essaie ça ce soir
Florent
Florent
- panpan74140
en démontant, attention au petit ressort de rappel qui fait le tour de l'objectif, ch+"+t à remettre, mais on peut nettoyer sans le fair sauter.
