Sténopé et verre dépoli.
Bonjour/Bonsoir à tous...
J'ai une simple question à vous poser... que donnerai un verre dépoli sur un sténopé en 4"x5" (par exemple)...?
- Mathieu M
Re: Sténopé et verre dépoli.
A mon avis on be verrait pas grand chose, et encore à condition que la scène soit très lumineuse et que l'on puisse s'isoler totalement de la lumière en regardant le dépoli..
il suffit d'imaginer un objectif à la même ouverture que le sténopé, par exemple une ouverture de f256
Comme il n'y a pas de mise au point, le dépoli ne servirai qu'au cadrage, mais à cette ouverture et suivant la focale choisie on ne verra pas les bords du cadre, donc il vaut mieux utiliser un viseur à cadre placé au dessus de la boite.
Par contre pour des très grand sténopé on peut imaginer s'enfermer dans la boite et contempler l'image renversée
Merci pour vos réponses "éclairées" !
- daouar
J'avais vu une performance de ce genre, sténopé dans une pièce où on rentrait par petits groupes, c'était bluffantOriu a écrit : Par contre pour des très grand sténopé on peut imaginer s'enfermer dans la boite et contempler l'image renversée
https://www.youtube.com/watch?v=gvzpu0Q9RTUdaouar a écrit :J'avais vu une performance de ce genre, sténopé dans une pièce où on rentrait par petits groupes, c'était bluffantOriu a écrit : Par contre pour des très grand sténopé on peut imaginer s'enfermer dans la boite et contempler l'image renversée
il y a la version géante qui permet de garer un avion.daouar a écrit :J'avais vu une performance de ce genre, sténopé dans une pièce où on rentrait par petits groupes, c'était bluffantOriu a écrit : Par contre pour des très grand sténopé on peut imaginer s'enfermer dans la boite et contempler l'image renversée
https://www.futura-sciences.com/tech/ac ... gar-12819/
- Jean-Claude.B
C'est ce que faisaient les peintres de la Renaissance, quand ils ont commencé à vouloir dessiner des perspectives exactes. Et dans la Grande Encyclopédie de Diderot et d'Alembert on trouve ce dessin
Demain matin je développe mes deux premières pellicules faites avec mon Zero Image 69...
il est probable que le phénomène est connu depuis l'antiquité
- Leodium
Heu ... pour le point 1 : Comment on calcule ce cadre ? Via un test sur place ... Cela semble le + simple j'imagine.Oriu a écrit :il suffit d'imaginer un objectif à la même ouverture que le sténopé, par exemple une ouverture de f256
Le point 2 : J'parie qu'c'est un truc à la #AnselA. ça =)
Point 1: si tu connais la focale du sténopé et le format, tu peux en déduire l'angle de couverture uniquement en traçant ça sur un bout de papier avec une régle.
Pour la réalisation, soit tu reportes sur le dessus de ta boite l'angle à l'échelle 1 et tu vise au pif, soit du fait 2 cadres un tout petit pour l’œil et un plus grand pour l'avant en reculant ou en avançant le cadre avant tu ajustes l'angle, le moins cher des zooms
Point 2: non c'est pas AA, il aimait trop bien les belles optiques, on trouve des stenopés géant sur des animations photographiques.
Tout jeune j'avais remarqué qu'un trou dans un volet en plein jour renvoyé une image inversée de l'extérieur dans une pièce sombre, à l'époque je ne connaissais pas le stenopé, ni la camerahttp obscura, mais c'est connu depuis l'antiquité.
http://www.cirac.org/infos-fr/camera.htm
- Leodium
(j'peux avoir un tuto pour le calcul de l'ange steuplait)
quel format de la surface sensible utile et quelle focale ?
Tu as fait un stenopé sans chercher la focale et l'angle qui t’intéresses ?
tu traces un triangle isocèle , la base c'est un coté du format et la hauteur c'est ta focale par exemple 140mm
l'angle au sommet du triangle c'est l'angle vu par le sténopé.
- Leodium
Nenni hein =)
Focale = 130 mm
Sténopé = 0,42 mm
Format du "capteur" : A4 =)
Je fais ça =)
Cela parait logique en plus ... J'ai pas pensé à la tracer tout simplement
Focale = 130 mm
Sténopé = 0,42 mm
Je fais ça =)
c'est niveau Mat sup (maternel supérieure)
- Leodium
35,612262206384 degré ? =)
Je vais faire un chti cadre rectangulaire à poser sur la boite du sténopé ... Me faut trouver la formule dans mon cour de maternelle sup'
sur la grande largueur du A4 avec une focale de 130mm, ça fait un angle d'environ 98°
Si tu veux, ça se calcul avec un peu de trigo
Avec ce petit dessin tu peux extrapoler ton viseur en imaginant que c'est une vue de dessus de ta boite, en traçant deux lignes parallèles à ton format A4, un trait près de A symbolisant l'ouverture du petit cadre coté œil et un autre trait plus loin pour symboliser l'ouverture du cadre avant (les traits rouge donne une idée de la largeur intérieur des cadres de visée)
- Leodium
Donc, ce qui se trouve face à moi dans un angle de 98° sera pris ...
Autant marquer un angle de 90° sur le haut du sténopé et j'ai un "viseur" qui couvre à 90% ma prise de vue réelle =)
