Lens flare sur fuji G617
J'ai du lens flare sur certaines de mes photos faites au G617. Je souhaite utiliser un pare soleil pour essayer de le réduire.
Le modèle original est presque original est super cher. Existe-il un modèle compatible?
Re: Lens flare sur fuji G617
c'est pas évident à cause du format qui n'a rien de courant et donc la proportion Hauteur largeur c'est pas du standard. il faudrait être doué et faire de l'impression 3D
Oui, je m'en doute après je ne cherche pas une copie exacte du PS fabriqué par fuji.
Il me semble qu'un membre du forum avait un outil pour fabriquer des plan de PS à faire en impression 3D. Te souviens tu de son pseudo?
Edit: Le model original est vendu 250€ sur IB
c'est stormpetrel
Si on veut une copie identique a l'original alors l'impression 3D est presque de rigeur. Mais l'objectif du G617 est un Fujinon SW 105 comme on utilise pour le 4x5. Celui a un angle de 100° à f/22. Il y a des pare soleil en caoutchouc pour des grand angles de diamétre 77mm. J'essayerais ça pour commencer. Si nécessaire on pourait toujours couper un peu dedans. Ca qoûte pas grand chose.
100° en Horizontal mais beaucoup moins en vertical, il faut rajouter un rebord sur le haut du pare-soleil
C'est possible, mais peut-être commencer plus simple?
- bluebird
tout dépend de ce que tu fais comme photos avec,
mais à supposer que tu fasses du paysage appareil sur pied photo,
en alternative DIY pas chère, je m'étais bricolé un petit volet occultant
monté sur un mini bras articulé, il était fixé au pied, et je le déployais
uniquement quand le soleil "accrochait" la frontale, certes ça prend un peu de temps
pour le positionner au mieux (ombrant l'objectif, mais restant hors-champs),
mais ça le faisait bien, et ce avec quelques euros seulement de dépense au brico du coin
(quelques écrous papillons pour assurer le blocage du bras sans outil, le reste
étant du 100% récupéré).
Oui, je vais regarder du côté des PS en caoutchouc. Le filtre dégradé est nécessaire à toutes les ouvertures?Havoc a écrit :Si on veut une copie identique a l'original alors l'impression 3D est presque de rigeur. Mais l'objectif du G617 est un Fujinon SW 105 comme on utilise pour le 4x5. Celui a un angle de 100° à f/22. Il y a des pare soleil en caoutchouc pour des grand angles de diamétre 77mm. J'essayerais ça pour commencer. Si nécessaire on pourait toujours couper un peu dedans. Ca qoûte pas grand chose.
Merci, au niveau de l'utilisation c'est 50% à main levée / 50% su trépied. Peux tu poster une photo de ton montage?bluebird a écrit :tout dépend de ce que tu fais comme photos avec,
- bluebird
je ne l'ai pas sous la main, mais c'est grosso-modo comme ça :
sauf que le premier bras du mien est plus long que le second.
