Pellicule KODAK ADVENTIX
- Armand29
Salut .
Je me retrouve comme une poule qui a trouvé un cure dent ......
On vient de me donner une pellicule de format KODAK ADVENTIX ( on le trouve aussi sous le nom FUJI ADVANCED ) en me demandant si je pouvais la développer .
C'est de la pellicule numérique non ???
Re: Pellicule KODAK ADVENTIX
On n'ouvre pas.
Le film est conservé dans sa cartouche. Pour le traitement, il va falloir innover!
- marquet michel
- Armand29
Si je vous comprend bien les gars ...c'est un peu mer....ique .
Et pour ce qui est du traitement , comme c'est un négatif couleur parait il , je traite en C41 ??
Oui, mais il te faut des spires spéciales :/
- Réginald
Tu peux l'ouvrir sans la casser en faisant tourner le petit volet qui est devant avec un tournevis que tu vas enfiler dans le petit carré qui est sur le coté.
Ensuite tu peux sortir le film tranquillement
Pas facile a faire dans le noir tout ça par contre.
Pour le dev, je ne suis pas encore passé à la pratique de mon coté car je vois deux pistes à creuser.
Soit le film reste dans sa cartouche, car tu n'en as pas de vide pour remettre le film dedans comme c'est prévu normalement, soit tu le laisses accroché à son axe.
Le problème, c'est que dans les deux cas, va falloir innover comme le dit V
Le film fait 24mm de large, dont pas de spires dispo ( à ma connaissance ) pour la solution 1.
Mon idée était soit de couper l'axe d'une paterson pour avoir mes 24mm, soit de me faire une cuve spéciale dans le genre de la minox, mais je risque de devoir mettre beaucoup de chimie.
- Réginald
Je viens d'aller te faire des photos au labo
Pour l'ouverture en douceur de la cartouche
J'ai aussi, pensé essayer cette cuve pour développer de l'APS.
Le film passe en zig-zag entre les tiges, et du coup au final tu as une cuve qui ne prends pas trop de produits.
L'autre avantage, c'est que tu n'es pas obligé de mettre du 120 dedans, seul la longueur est limitée.
C'est pas plus facile de le passer vers un labo qui fait ça?
- marquet michel
Oui , mais faut en trouver un et à quel prix
On peu modifier une cuve , il faut que l'entraxe des spires fasse 23 mm en
réduisant les 2 axes , en effet les négatifs APS font 24 mm de largeur
J'ai modifié une cuve , le négatif déja développé par un labo s'enroule bien . Je ferai mes
essais cet automne
- Réginald
Par curiosité, tu as modifié quoi comme spire ?
Jobo, Paterson, .....?
- marquet michel
Vieille cuve KINDERMANN avec spires en inox , les 2 axes sont en plastic .
J'ai scié et limé ces axes jusqu'à obtenir la cote de 23 mm à l'intèrieure des 2 spires
Cette cuve était prévue pour un seul film de 135 par développement . la cuve est en plastic également
Voila a quoi elle ressemble
J'ai mis une vis au centre des 2 spires afin de les tenir en place
- Armand29
Merci vous tous pour votre aide et le temps passé à me faire des photos pour mieux comprendre
Je vais aller faire quelques bricolages pour modifier une spire
Sinon la passer à un labo .... là ça va me servir d'essai .J'ai ma belle soeur qui a quelques pellicules de cette sorte dans son frigo , personne ne voulant plus prendre ça en charge .
Ce sera un bon entrainement
Réginald ta cuve , je ne connais pas du tout
... c'est quelle marque ???
- Réginald
@ Armand, là comme ça je ne saurais te répondre, je regarde ce soir à la maison
Pas mal du tout ta spire Michel.
Je pensais modifier une Paterson de mon coté.
- eric.c
Faudrait que je retrouve mes photos de ma modif d'une spire Paterson pour passer du Elgy. Ce n'était pas bien compliqué : un coup de scie à métaux à la bonne cote et récupération de la chute pour maintenir le flasque à la bonne place
- Armand29
Et tu n'as pas eu de problème avec les ergots ??eric.c a écrit :Faudrait que je retrouve mes photos de ma modif d'une spire Paterson pour passer du Elgy. Ce n'était pas bien compliqué : un coup de scie à métaux à la bonne cote et récupération de la chute pour maintenir le flasque à la bonne place
- eric.c
J'ai réutilisé la chute avec ses ergots pour bloquer le flasque. j'avais expliqué ça ici
- Armand29
Mercieric.c a écrit :J'ai réutilisé la chute avec ses ergots pour bloquer le flasque. j'avais expliqué ça ici
J'ai préféré attendre ta réponse avant de me lancer ....
Ton résultat à l'air impeccable , je vais découper ça avec une scie Japonaise
