j'utilise de temps à autres deux Ikonta sur lesquels j'ai pu adapter le montage d'une bague d'adaptation qui me permet de visser des filtres de 46 mm que je possédais déjà, plus un petit pare-soleil.
Même si cela fonctionne il s'agit d'un bricolage ( la prise sur l'objectif est limite ), et le diamètre de l'ensemble gène un peu pour la visée.
Je vois beaucoup de 27 mm en vente mais j'ai l'impression que la fixation se ferait par l'extérieur et mon diamètre est de 35,5 ou 36.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer de sa lumière réfléchie?
Merci.
Filtre Ikonta
- Pinkpanthart
Re: Filtre Ikonta
je ne sais pas si c'est le cas de l'Ikonta mais les filtres de ce genre d'appareil étaient souvent à emboitement et non vissés, on arrive à en trouver d'occasion, il faut seulement mesurer le diamètre externe de la bague frontale. (push on filter) http://www.mwclassic.com/product/zeiss- ... s-er-case/
il y avait même des ensembles pare-soleil avec filtre clipsable dans le pare soleil
- numérix
Re: Filtre Ikonta
sur mon Ikonta M j'ai un filtre Ceneiplan 32 (c'est le diamètre) il se fixe dans la gorge de l'objectif et non au dessus du moletage
j'ai aussi un filtre jaune Omag 32 qui se monte dessus, un peu plus épais et il faut forcer un peu pour le monter et le retirer
le miens est un 524/16 Ikonta M avec objectif Novar 75 f/3.5
Modifié en dernier par numérix le mardi 04 septembre 2018 17:31, modifié 1 fois.
- Pinkpanthart
Re: Filtre Ikonta
Ah oui, je n'avais jamais observé cette gorge indiquée par Bruno, elle est présente sur les deux et son diamètre intérieur est de 32 mm.
Je pense que c'est ça.
J'étais loin de penser à ce type de montage, je vais tenter et si c'est bien la méthode, merci.
