La leicatastrophe ! [Ouvert]
- joelc
J'ouvre un petit fil pour raconter les mésaventures avec un Leica, qui ne pourraient pas arriver avec un autre appareil.
J'utilise des films bobinés, fixés à leur bobine par du scotch.
En fin de film, je sens de la résistance ,me dis que c'est bon et essaie de rembobiner. La manivelle du M4 tourne dans le vide. Normalement, si le film s'était décroché je devrais pouvoir armer sans soucis, juste ? Eh bien pas là, et c'est inquiétant.
J'ouvre le dos de l'appareil dans mon manchon et constate que le scotch était un peu collé au rideau . L'angoisse.
Je décolle le scotch et là, première erreur: au lieu d'essayer de tirer le film, j'essaie l'armement pour voir si tout va bien.
Ça recoince et tout ce que je peux sentir, c'est le film bien tendu sur sa tulipe. Inatteignable au fond de son puits.
Un petit coup de Google me dit que selon le manuel, il faut armer en tapotant pour faire tomber le film. Mais avec du scotch et un armement qui va dur pour je ne sais quelle raison, ben c'était compromis.
J'essaie des brucelles pour tirer le film, sans succès. Là je me dis qu'il va falloir y aller fort. Un AR à l'atelier plus tard, en plus de la Paterson 3 films, des trois spires et du M4 avec objo, deux pinces à longs becs rejoignent le manchon. Heureusement que j'en avais acheté un grand !
Un coup de pince bien placé vint à bout du problème. Le film en spire, l'ai trouvé un bout de plastique épais entre la tulipe et le cabestan, couvert de scotch. Il s'agissait d'un cache qui vient se mettre au milieu du cabestan. Il est retourné promptement à sa place mais il bouge un peu. Le film s'en est tiré avec quelques perfos arrachées et quelques griffures en périphérie.
Est-ce que quelqu'un pourrait contrôler sur son M si c'est normal que cette pièce bouge un peu ? J'ai un peu peur là...
- patrickJJ
Re: La leicatastrophe ! [Ouvert]
zut, impossible, le mien est chargé !
de la tri-x, pas prêt de finir le temps est maussade . . .
Moi, je ne me serai pas risqué à tripoter le Leica dans un manchon, je sacrifie le film
et je ne peux pas répondre je n'ai plus de leica depuis belle lurette!
- patrickJJ
Si je finis le film rapidement j'essaierai de répondre !
PS: la moitié de mes boitiers sont chargés et je sors plus faire de prise de vue,
la crise de la soixantaine ?
- cg8.5
Sur un M7. Je ne sais pas si cette configuration est celle du M4 ???
J'ai eu ce type de problème sur un autre boitier et, depuis, je ne "bobine" plus.
Si je veux traiter un film avant qu'il ne soit terminé, je sacrifie la partie restante ou je rembobine au jugé mais je ne coupe jamais le film dans le boitier au risque d'endommager le rideau.
- antipatr
Suis dans le même cas...patrickJJ a écrit : PS: la moitié de mes boitiers sont chargés et je sors plus faire de prise de vue,
- xXx
De quelle pièce parles-yu axactement?
J'ai un m4 qui n'est pas chargé actuellement.
- joelc
C'est sur le cabestan, visible depuis la porte du dos, à droite de l'obturateur.
image piquée de https://www.cameraquest.com/jpg6/M4_Winograd_7.jpg
Au milieu, il y a un cache en plastique de sorte qu'on ne voit que les dents du cabestan tourner. Je ne m'en étais jamais rendu compte jusqu'à maintenant, et il bouge un petit peu...
- xXx
Chez moi ça n'a pas l'air de bouger.
- Luc
Dommage, pourquoi plutôt ne pas essayer de mieux scotcher le film...? Je bobine régulièrement et ce problème ne m'est jamais arrivé...cg8.5 a écrit :J'ai eu ce type de problème sur un autre boitier et, depuis, je ne "bobine" plus.
Mais je fais attention de mettre du scotch de bonne qualité et j'en mets des deux cotés. Ensuite, je tire pour voir si ça tient bien!
- cg8.5
Je l'ai fait (j'ai encore une bobineuse Computrol de Restem) mais :
- J'ai un boitier avec reconnaissance DX dont il serait dommage de se priver au risque d'erreur (j'alterne Tri X - HP 5 - FP 4 - Ilford SFX et Ferrania)
- Moins je manipule le film, moins je risque de le détériorer surtout au niveau de le vue qui sera la plus importante (loi de Murphy oblige...)
- J'ai plus de plaisir à ouvrir l'emballage d'origine que le canister anonyme.
