viseur telemetre
- SebT
viseur telemetre
Bonjour à tous
Je vous souhaite une très bonne année et de faire beaucoup de photos en 2019 !!!
Ma question est assez bête et va encore me faire passer pour un simplet.
J'ai un Voigtlander Bessa R3A avec un Nokton 40mm. Je suis bien calé sur le cadre 40mm.
Qu'est ce qui doit s'imprimer sur le négatif ? Est ce que c'est ce qui est dans ce cadre de sélection ou plus ?
Je viens de faire une pellicule, je suis presque sur de pas avoir mis certains détails
(par exemple la petite table d'orientation à droite de l'image) quand j'ai cadré.
Je me rappelle avoir vu le trait du cadre avant. Et pourtant elle est sur la photo.
Est ce qui moi qui comprend rien ?
Est ce que je dois faire des tests sur un trépied histoire de comprendre ce qui me manque ?
Merci de votre réponse.
S
S
- joelc
Re: viseur telemetre
Les cadres d'un viseur télémètrique sont assez relatifs en précision, même chez Leica. Il faut apprendre son viseur ou recadrer (ce qui n'est pas un gros mot, n'en déplaise à certains) vu que l'appareil te donne un peu plus pour compenser la légère variation d'angle de champ due à la mise au point. Pour du vrai cadrage au cordeau sans compromis, SLR avec viseur 100% recommandé.
une méthode pour estimer l'écart entre la visée et l’image projetée sur le film (pas imprimée ! ) sans gacher du film, c'est de placer l'appareil sur pied, d'ouvrir le dos, de placer un morceau de calque à la place du film et de comparer les bords de l'image projetée par rapport au cadre en pose B, à plusieurs distances de mise au point.
le mieux c'est de faire ça depuis une fenêtre pour avoir le dos de l'appareil dans une ambiance pas trop lumineuse et faire ça à pleine ouverture sur l’objectif
- SebT
Arfffffff C'était ce que je trouvais en lisant, en cherchant, à droite et à gauche..joelc a écrit :Pour du vrai cadrage au cordeau sans compromis, SLR avec viseur 100% recommandé.
Top ! Je vais essayer avec du selofrais parce que je n'ai pas de calque sous la main. MerciOriu a écrit :de placer un morceau de calque à la place du film et de comparer les bords de l'image projetée par rapport au cadre en pose B, à plusieurs distances de mise au point
pas le selofrais, il faut une surface dépoli, faute de calque prendre du "scoth invisible"
- phildu24
Si tu n'as pas de calque, un ou deux bandes de "scotch invisible" bien tendu sur les rails peut faire office de calque..
et si tu as une loupe c'est encore mieux pour vérifier la netteté au plan film ... ...
Edit : Damned, grillé par Oriu le rapide..... ... je cherchais une image ... que voilà..
faire attention que le "scotch" ne touche pas les lamelles d'obturateur, autrement ça sera la misère
- SebT
Je n'ai pas de loupe et c'est vrai que ça aurait pu le faire pour vérifier la netteté.phildu24 a écrit : si tu as une loupe c'est encore mieux pour vérifier la netteté au plan film .
Je trouve pas que ça fonctionne. J'arrive pas à bien voir..
Modifié en dernier par SebT le mardi 08 janvier 2019 13:58, modifié 2 fois.
- clicklak
Un compte peut faire office de loupe !
- SebT
clicklak a écrit :Un compte
J'ai pas compris !
un compte fil, une loupe
- Jean-Claude.B
Autre manière pour avoir un dépoli : tu découpes un petit rectangle de plexiglass dans le couvercle d'un étui de CD, et tu le dépolis avec un abrasif très fin (grain 600 ou 800). Il faut placer le coté dépoli vers l'objectif, et évidemment que la surface dépolie soit bien appliquée à la place exacte où vient le négatif, donc le tailler pour que les dimensions permettent un appui parfait sur les rails de guidage du film. Après, c'est un outil à conserver ...
- bluebird
compte-fils je suppose (?)
oupsss ... grillé !
il suffit de découper une case en coin de feuillet, de récuperer le dos en dépoli, et de le retailler si nécessaire au sciseaux.
oupsss ... grillé !
il y a aussi certaines feuilles de classeurs pour diapo qui ont la face en transparent, et le dos (de la poche à dia) en dépoli,Jean-Claude.B a écrit :Autre manière pour avoir un dépoli ...
- SebT
Ok je vois ce qu'est un compte fils. Pardon. Je n'en ai pas sous la main aussi.
Actuellement, je me cale sur une fenêtre, les bords en bois sont calés sur les verticales du cadre 40.
Et quand j'ouvre en pose B j'ai toute la vue que le viseur peut me donner. C'est à dire que ça dépasse le cadre 40.
- phildu24
Si je pige bien .... tu vois sur le "dépoli scotch" l'intégralité de ce que tu vois intégralement dans le viseur et que ça déborde largement du cadre 40mm ?SebT a écrit :... je me cale sur une fenêtre, les bords en bois sont calés sur les verticales du cadre 40. (...) Et quand j'ouvre en pose B j'ai toute la vue que le viseur peut me donner (...).
Si tu te mets en position "Cadre 50mm" ça donne quoi ?
tu as lu ces messages sur le viseur Bessa ?
- Pierre-Yves
J'en ai deux à la maison, pas besoin d'une loupe pour les compter !?bluebird a écrit :compte-fils je suppose (?)
- SebT
Oui j'ai le bois du cadre de la fenêtre (qui dépasse du cadre 40) J'ai tout.phildu24 a écrit :tu vois sur le "dépoli scotch" l'intégralité de ce que tu vois intégralement dans le viseur et que ça déborde largement du cadre 40mm ?
Qu'est que ça doit changer le cadre 50 ?? Je ne remarque rien de différent..
le cadre doit être plus petit dans la visée en position 50mm
- SebT
Oui le cadre est plus petit mais ça ne change rien à la zone du négatif qui reçoit la lumière..Oriu a écrit :le cadre doit être plus petit dans la visée en position 50mm
c'est évident, l'objectif ne change pas, c'est simplement des repères dans la visée.
Le but est de voir si en mettant la position 50mm on a moins d'écart entre la visée et l'image projetée, c'est tout, il faut simplement regarder sur la position 40 ou 50 lequel des 2 est le plus près de l'image projetée en considérant l'intérieur ou l'extérieur des cadres du viseur
