Developpement 5 pellicules à la fois
- Intéressé
Salut les amis,
Pour Noel, j'ai reçu une cuve Paterson pour 5 bobines. (Je ne suis pas un très gros shooter (50 peloches/an) mais un gros feignant).
Mais ce que j'ai lu à droite à gauche m'a flanqué d'un doute. Je lis partout qu'il ''faut beaucoup de chimie''.
Ma question est : la quantité de produit nécessaire par pellicule est-elle différente avec une cuve de cinq qu'avec une cuve de deux ?
Là je compte reproduire le même calcul pour le révélateur (le tetenal ultrafin que j'utilise est à 1+11) : (290 x 5) / 11 = 131ml de produit pour 5 pellicules
Merci d'avance pour vos réponses éclairantes!
Benoît
Benoît
Re: Developpement 5 pellicules à la fois
il faut que les 5 spires baignent complétement, car les cuves Paterson ne sont pas prévues pour travailler à l'horizontal en rotatif comme les jobo
- xXx
Presqu' 1 litre et demi
- xXx
Et puis 1+11=12
- phildu24
Considérant qu'il est admis que la quantité de liquide nécessaire pour qu'une spire Paterson trempe entièrement dans une cuve Paterson posée debout est de 290ml..... 290ml x 5 spires = 1450 ml.... ( la cuve contient 2 litres.. on est large )benito a écrit : une cuve Paterson 5 bobines
donc 1450ml de révélateur dilué à 1+11 reviendrait à 1450 / 11 = 131.81ml ...
Mais... comme le précise xXx : 1+11 = 12 ... et oui ! donc 1450 = 12 unités de volume et non pas 11 !
Si le volume total de solution diluée vaut 12 unités et que 12 unités valent 1450 ML => 1450 / 12 = 120.83 ml ... cqfd...
Il faut donc 121ml de Téténal pour 1329 ml d'eau pour traiter 5 films simultanément dans une cuve de 5 spires afin qu'elles trempent complètement...
- Intéressé
Merci pour vos réponses rapides. En effet j'ai fait une belle erreur dans mon estimation.
Donc la cuve 5 spires ne change nullement la donne quant au remplissage global ? Pas besoin de rehausser un peu le niveau global poir optimiser le contact du produit lors des rotations ?
Oh oui! D'où ma position: je n'emploie plus que du révélateur "stock" et je remplis mes cuves à ras bord. Ou presque.benito a écrit :Merci pour vos réponses rapides. En effet j'ai fait une belle erreur dans mon estimation.
Si tu remplis au plus juste (290ml) :
- tu mets le petit anneau en nylon qui les empêchera de bouger (et qu'en fait n'empêche rien du tout, d'autant avec un tel poids de spires et de liquides)
- et tu rajoutes 3-4 élastiques serrées sur l'axe central pour bloquer le dit anneau!
- patrickJJ
Le gros problème de cette cuve c'est qu'elle ne passe pas toujours sous le robinet,
ensuite pour agiter les films par rotation mieux vaut fabriquer une touillette maison (pvc électricien) avec une poignée perpandiculaire histoire d'avoir une excellente prise en rotation.
Patrick JJ
Patrick JJ
Modifié en dernier par patrickJJ le mardi 08 janvier 2019 19:00, modifié 1 fois.
- xXx
Elle peut aussi servir pour 3 spires au format 120.
- patrickJJ
C'est toujours la même galère,
Avec tout de même un avantage dans le catastrophique, si tu te plantes dans la température ou le temps, tu bousilles cinq films d'un seul couppatrickJJ a écrit :C'est toujours la même galère,
- patrickJJ
j'avais pas osé l'ajouter, c'est en effet un gros avantage, cinq d'un coup pour le meilleur ou pour le pire...
- Intéressé
évidemment.. Cinq spires à la fois, ça met une petite pression en plus ! D'autant que je suis pas non plus un vieux de la vieille.. Mais jusqu'à présent je n'ai pas eu de souci. D'autant que j'utilise toujours le même film. Mais quand même avec tout ça, j'en suis à me demander si je revends ma cuve 5 spires !
Solution stock : ça semblerait pas mal mais à l'époque où j'avais regardé ça m'avait parut compliqué mais je ne sais plus pourquoi, il faut que je me renseigne de nouveau.
- phildu24
oui, pour le meilleur et pour le pire..... ! je confirme...
et ça arrive à n'importe quel moment ....
comme hier soir....
3 d'un coup .....et je le sais pourtant bien que la précipitation est une mauvaise pratique...
comme hier soir....
- jmk_17
Bonsoir Philippe,
Moi aussi je viens d'y passer 3 films dans une cuve avec du Rodinal à 1+25 (et j'avais fait attention à la dilution )...
mais pas à la date de péremption du révélateur Foma R09 (dépassée depuis plus de 12 mois), et bien je confirme le R09 c'est pas exactement du Rodinal, en tout cas en ce qui concerne la conservation. Du coup je viens de commander du Rodinal Agfa (?). En attendant, je dois encore traiter 3 films, je les ferai 1 par 1 avec de Atonal (c'est tout ce que j'ai en stock). Comme je connais pas, je vais devoir farfouiller un peu.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- phildu24
Hein?... RD09 d'un an et HS ? Dis, il est stocké hors réfrigérateur ? Hum ?..
- jmk_17
effectivement stocké hors frigo, dans mon "antre" comme dit mon épouse, où j'ai aussi pas mal d'autres activités
je note en rouge que dorénavant, le REV sera au frigo, comme le vin blanc -à consommer avec modération-
- ALSO
J’ai du HC 110 que je suis en train de terminer, le sirop est devenu tout caramel, mais l’efficacité est toujours au top hors frigo,
j’ai eu le souci avec du R09, négatif tout transparent ( un voyage en Allemagne), rien de rien et j’ai tout regretté. .
- Alain Allovon
Stocker la chimie au frigo, une très mauvaise idée.
Ce qui altère un révélateur, c'est l'oxydation aérienne, la surface développée précédemment (si solution réutilisable), la lumière. Le froid peut agir défavorablement sur certains développateurs notamment, l'hydroquinone.
Le HC-110 est un révélateur robuste. Le sirop pré-dilué 1+2 peut se conserver plusieurs années sans perdre de son efficacité. Le frigo est inutile pour sa conservation. Ce révélateur peut être l'ami de ceux qui ne développent qu'occasionnellement.
C'est mon révélateur de base, je pré-dilue le sirop 1+2. La solution "stock" ainsi obtenue est ensuite diluée 1 + 74 juste avant le développement.
Cette dilution (1+74) permet d'obtenir des effets de bord intéressants mais pour cela il ne faut pas utiliser de système rotatif. Le "stand" ou "semi-stand" sont préférables.
oui le frigo n'est bon que pour les surfaces sensibles films et papiers.
Un révélateur se sont des sels dissous dans un solvant généralement de l'eau (sauf le HC110)
Les produits ont une limite de solubilité qui est variable avec la température, à froid la solution peut devenir sur-saturée et précipite ou cristallise en partie.
Pour la conservation il faut simplement supprimer le contact de l'oxygène de l'air, bouteille totalement pleine, billes de verre pour remonter le niveau, gaz sans oxygène, ou flacon souple genre pochon de vinobag. Les flacon accordéons dans le principe c'est une bonne idée, mais ces flacons sont très difficile à nettoyer et la compression n'est pas adapté pour des petits volumes, ces flacons sont fait pour un révélateur réutilisé, par pour des concentrés
