Changer optique sur un Contax IIa
Hello,
Je n'ai pas trouvé le manuel du contax IIa sur internet. Comment fait on pour enlever l'optique qui y est montée?
J-C
J-C
- yru94
Re: Changer optique sur un Contax IIa
Ce ne serait pas la pâle copie du Kiev 4 ?
Si c'est le cas, il y a la sorte de molette avec un embout rouge qu'il faut "tirer vers l'extérieur" de manière à la désenclencher si je me souviens bien. Une fois ceci fait, il reste à tourner l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre.
Modifié en dernier par yru94 le mercredi 06 février 2019 21:31, modifié 1 fois.
Le kiev4 est une copie du contaxyru94 a écrit :Ce ne serait pas la pâle copie du Kiev 4 ?
- yru94
Oui je plaisantais
Ce n'est pas vraiment une copie, puisque c'est la même usine, avec les mêmes ouvriers, et les mêmes ingénieurs (qui ont tous été déplacés de Dresde / Jena, haut lieu de l'optique en Allemagne, à Kiev, juste après la 2e guerre mondiale). Enfin c'est ce que raconte la légende...
Modifié en dernier par yru94 le mercredi 06 février 2019 21:34, modifié 1 fois.
Mais oui c'est bien ça
Il faut pousser le bouton vers les haut, tourner l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre et appuyer sur une languette
Modifié en dernier par 3point14 le mercredi 06 février 2019 21:32, modifié 1 fois.
- FRISCO
Il y a une sorte de petite languette ressort avec un point rouge sur la monture.
Tu appuies dessus et tu déverrouilles par un mouvement de rotation
- yru94
Pour compléter sur les Contax, je lis sur le web que le Contax IIa était aussi fabriqué à Stuttgart, et que de ce côté-ci du Mur (du nôtre donc) sa fabrication a perduré quelques temps.
Il est possible que ce soit Nikon qui ait dépouillé l'usine et ses brevets (mais je n'en sais rien, c'est une supposition) pour faire une autre magnifique copie du Kiev : le Nikon S/S2
Sur mon modèle c'est écrit Stuttgart Germany sur la griffe porte flash.
Je lui prendrai peut-être un jupiter 12 et viseur externe de 35mm dans quelques mois.
Sinon autre question j'ai lu qu'il fallait changer la vitesse d'obturation seulement après avoir armé l'obturateur c'est vrai ?
j'en doute fort car les Nikon télémétriques sont en simplifiant en interne plus près des Leica avec en externe l'aspect des contaxyru94 a écrit :Pour compléter sur les Contax, je lis sur le web que le Contax IIa était aussi fabriqué à Stuttgart, et que de ce côté-ci du Mur (du nôtre donc) sa fabrication a perduré quelques temps.
Pour le changement de vitesse c'est après armement si c'est comme les Kiev qui sont les copies des contax d'avant guerre, car les soviets avaient récupéré les outillages, les appareils et même les ingénieurs ou techniciens ayant fabriqué du contax
Le site de Buktus est à nouveau disponible
Le manuel en anglais: http://www.cameramanuals.org/zeiss_ikon/contax_iia.pdf
C'est indiqué que l'on peut changer avant ou après l'armement de l'obturateur.
Oui, je le regrette pas pour le moment. Il va faire aller retour chez Rolleiz ou GM prochainement pour une révision de l'obturateur et du télémètre.
Les Contax II et III ont été fabriqués avant guerre (1939/45) et un peu pendant et c'est à partir d'eux qu'ont été fabriqués les Kiev.
Les IIa et IIIa ont été conçus après la guerre ,sont différents,plus évolués et pas complètement compatibles,par exemple ils ne peuvent recevoir les objectifs 35mm d'avant guerre et les Jupiter 12.
Bien que plus rares ,je préfère ceux qui ont les vitesses marquées en noir par rapport à ceux où certaines sont colorées.
Color ou black dial en english.
Ils sont plus doux et plus silencieux.
Les optiques sont au top.
Le système impressionnant .
Une fois que l'on a assimilé la prise en main,un régal à utiliser.
Deux livres top mais rares à trouver ,"On the trail of the Contax" ,deux volumes,des bibles .
On a aussi une bible Contax /Kiev sur le forum.....
J'ai un black dial. Du coup pour un 35mm ou un 28mm il faut prendre quoi ?
- jed
En Soviétique tu ne peux prendre que le 28mm (l'Orion) qui est rare. Il y aussi le Russar, encore plus rare...3point14 a écrit :J'ai un black dial. Du coup pour un 35mm ou un 28mm il faut prendre quoi ?
Sinon du Zeiss d'après guerre bien évidemment ou du Nikon, du Voigtlander, du Canon (rare) ou alors des marques confidentielles Japonaises genre Komura (rare...)
Tiens ,je vous le disais.......
Plus rien à dire moi......
Si,il y a un fil dédié dans "présentation de vos appareils" si ça t'intéresse 3point14 .
