Dos Hasselblad bloqué...
Bonjour à tous, j'essaye de comprendre le fonctionnement de mon appareil (203 fe) en attendant une optique qui devrait arriver bientôt. Hier j'ai voulu mettre une pellicule pour préparer la bête : impossible d'enlever le dos E12 (en poussant le bouton du dessus). J'avais déjà fait cette opération sans problème auparavant. J'ai donc mis la pellicule en enlevant la cassette sur le coté. Néanmoins, même avec le cache en métal (la plaque qui s'insère), cela ne s'ouvre toujours pas. Y a t-il une sécurité ? Je précise que le "magazine slide" est bien inséré...
Merci pour votre aide.
kalos
kalos
- eric.c
Re: Dos Hasselblad bloqué...
Es-tu sur que la protection du film est bien enfoncée à fond ?
Hélas oui... En plus plaquée or (Millenium édition)...
Il y a probablement une sécurité, appareil armé ou et présence d'un objectif.
Il faut potasser la notice en anglais !
- gigibertcha
Armé ou pas, avec ou sans objectif, le dos se démonte...
C'est un 203FE pas très courant comme bête !
En plus millénium
En plus millénium
Il n'y a pas une protection sur le blad comme sur le RB67 qui empêche d'enlever le dos quand l'insert en métal est enlevé?
Dans certains cas l'insert en métal du dos du rb n'appuis pas sur la gâchette ce qui empêche d'enlever le dos. J'ai régulièrement ce problème sur mon RB :/
Comme sur le Bronica, l'abscence d'insert empêche de retirer le dos (et donc de voiler le film). Mais là l'insert est bien installé. En plus il y a autre chose : lorsque je tourne la manivelle du dos, elle ne se bloque pas, les chiffre défilent et ma pellicule avec... C'est normal ?
Bon... désolé pour le dérangement... j'appuyais le bouton d'ouverture dans le mauvais sens...
Quand on n'a pas de manuel en français...
Kalos
Kalos
- gigibertcha
Ah, ce n'est que ça!!!
Par contre, la manivelle se bloque sur "1", pellicule ou pas...raz par sortie de l'insert.
