Choix d'un scanneur
Choix d'un scanneur
Salut a tous
Je voudrais m'equiper d'un scanneur photo pour pouvoir numériser mes négatifs et tirages, j'ai vu c est deux modèles, l'epson perfection v550 et le v600, quel différences entre c est modèles ? Le 600 est il la nouvelle version du 550?
L utilisation du scanner c est principalement pour visualiser sur ecran, pour poster mes photos sur le net ...
Re: Choix d'un scanneur
V500, V550, V600 c'est la même chose, question de génération, mais je ne connais pas en détail, j'avais le V500 que l'on trouve en occasion. Ces scanners peuvent faire des bandes de film 35mm (24x36) et des bandes de 120 et diapos mais pas de film grand format 4"x5" ou plus.
Pour les occasions il faut voir si les drivers sont maintenues avec le système d'exploitation du PC ou Mac utilisé
merci oriu , je pensais que ces scanners étaient récent! mais non.. je suis sous Mac OS sierra, j ai cherché rapidement mais pas trouvé de drivers pour c est scanner! ça craint
le V600 est le modèle de cette gamme en vente actuellement et compatible avec Win10, pour les Mac je ne connais absolument rien, une info là https://epson.com/Support/wa00873 mais je ne sais même pas si c'est valide
d'autres infos https://www.hamrick.com/vuescan/epson_p ... nformation
- bbjm
J'ai eu un V500 et meme sous OS Sierra tout fonctionnait !
c'est parfait merci bbjm, le V500 est largement suffisant pour publier des photos sur les forums ou sur sur site
- HARDIV
Et il fonctionne toujours.bbjm a écrit :J'ai eu un V500 et meme sous OS Sierra tout fonctionnait !
Ces modèles permettent de faire 2 bandes négatifs 24x36. Quant au moyen format en 6x6, c'est pas facile => 1 vue à la fois
Cdlt
- zacharie
- bbjm
Salut Hardiv et content qu'il soit encore en vie
Disons que dans le passe-vue du V500 de mémoire il passait 2 vues 1/2, donc on pouvait scanner 2 vues sans bouger le passe-vue, mais l'une après l'autre et pas de vignetage automatique
@ Oriu: j'avais vu que tu indiquais le tuto de Benoit ... puis tu as du l'enlever ... pourquoi ? (si ce n'est pas indiscret)
c'est sur l'autre fil que j'ai mis le lien
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 12#p928012
- bbjm
oups oui, désolé ...
Ce tuto est excellent pour commencer ... après faut tâtonner pour avoir Epsonscan en main
bonjour,
j'ai finalement acheté un V600, par contre je n'arrive pas a avoir une image de bonne résolution en mode aperçu, j'arrive a avoir mes images en bonne résolution que quand je fais numérisé, en choisissant le format cible
voila la configuration avec Epson Scan
mode professionnel
film
film négatif monochrome, 6 bit gris, résolution 2400 ppp
donc pas facile d'intervenir sur les réglages niveau, courbes.. en mode aperçu , c'est vraiment pixelisé
avez vous une idée svp
mode professionnel
film
- bbjm
Je suis ravi qu'il serve encore ce bon V500HARDIV a écrit :Et il fonctionne toujours.bbjm a écrit :J'ai eu un V500 et meme sous OS Sierra tout fonctionnait !
Cdlt
J'en avais emprunté un à un ami.mode professionnel
film
De mémoire, il me semble qu'il y a mieux comme profondeur que du 6 bits gris.
Tu devrais vérifier.
Je me suis trompé c est 16 bit grisBenjamin a écrit :J'en avais emprunté un à un ami.mode professionnel
film
toujours pas trouvé le problème
Il n'y a pas de problème: un aperçu est toujours assez pixellisé et peu défini, pour des raisons de gain de temps (surtout si on agrandit l'imagette).
Le but est de déterminer globalement si on est dans les clous ( point blanc, point noir, perception personnelle...). Il y a de quoi déterminer une digitalisation correcte, mais sans plus. Le reste se passe sous Photoshop ou assimilé. On doit se rapprocher avec le scanner de la meilleure qualité possible, mais on n'attend pas la perfection non plus. Il ne faut pas être plus catholique que le pape!
les différents tuto video que j'ai regardé sur Epson Scan, j'étais persuadé que la qualité de l'aperçu était bien supérieur a celle que j'ai.. mais en même temps ce n'est qu'un aperçu.vdragon76 a écrit :Il n'y a pas de problème: un aperçu est toujours assez pixellisé et peu défini, pour des raisons de gain de temps (surtout si on agrandit l'imagette).
quel dimension mettre en sortie pour pouvoir travailler l'image en détail sur photoshop ?
La plus haute possible tant qu'on reste dans la résolution optique, sans entrer dans l'interpolation. 6400 donc pour le V600 si je lis bien la fiche technique. D'aucuns diront qu'en fait c'est un 2400 ou un 3200 - je ne suis pas vraiment d'accord, mais c'est un sujet éternel de discussion -, mais il y a beaucoup de raisons qui me font préférer le 6400: une faculté plus grande de renforcer qualitativement la netteté sur de grosses définition, sans compter la précision améliorée pour l'utilisation de tracés ou de sélection de zones.
On redimensionne après.. ou pas. En tout cas, en 16 bits.
