yashica mat 124G
yashica mat 124G
salut
ca y est j'ai reçu mon yashica, je n'ai jamais fait de moyen format, ce qui m a surpris c'est la visée, c'est inversé et j'ai du mal avec ça!!
sinon je voudrais savoir, l'indicateur de type d'émulsion n'a aucune incidence a l'exposition du film? parque la molette sur le miens est dur a tourner même bloqué on dirait, je n'ose pas forcer non plus ...
- julius23
Re: yashica mat 124G
aucune incidence,, c'est juste un mémo pour se souvenir du film qui est dedans
la visée, c'est une habitude à prendre !
- fibonappi
Salut ! Aucun impact ! C'est juste pour se rappeler du film utilisé
Voilà on est 2 neoyashicamen!
Par contre la molette pour la mise à point elle marche bien? Edt assez souple?
la molette de mise au point fonctionne parfaitement et souple oui...fibonappi a écrit :Salut ! Aucun impact ! C'est juste pour se rappeler du film utilisé
j'ai commandé de la delta 100 hâte de l'essayer
pas évident non plus pour la mise au point, je suis habitué avec le cercle au centre qui se décale, la y'a un cercle mais je vois pas a quoi il sert!!
- fibonappi
Il est ,smerigliato, je sais pas comment on di en français bref il est pas lisse mais plain d'«asperité» pour justement faciliter la mise à point sourtout avec la lupe intégré
- DOLEFEVRE
Il y a aussi une loupe à déplier qui coïncide avec le cercle pour affiner la mise au point.
- fibonappi
Oui ce que je dis juste à la fin de mon dernière message
en attendant de recevoir mes films je me pose la question suivante, pour passer a une autre vue, il faut tourner la manivelle, es ce que la manivelle va se bloquer lorsqu'elle arrivera a la vue suivante, ou faut il surveiller le numéro de la vue suivante dans le cadran??
- Gilles88
Le mode d'emploi :http://35mm-compact.com/manuels/yashica-mat-124g.htm
Gilles88 a écrit :Le mode d'emploi :http://35mm-compact.com/manuels/yashica-mat-124g.htm
- fibonappi
Fait attention a que le presse film est positionné sur 12 pose car il peut etre positionné sur 12 en vert ou 24 pour le film 220 .
L'avanezement du film se bloque sur chaque vue sauf sur la 12eme qui tu tourne jusqu'à sentire le film libéré de la bobine debitrice.
Je sais pas si jje suis comprensible
- eric.c
Un demi tour en avant pour avancer le film puis un demi-tour en arrière pour armer l'obturateur
- Rémy_91
Avant d'y mettre une pellicule, fais le fonctionner à vide à toutes les vitesses.
Commence par mettre le sélecteur du contact flash sur X, surtout pas entre deux positions.
Si tout est ok côté vitesses, tu pourras essayer le retardateur : tu armes avec la manivelle, puis arme le retardateur, et déclenche.
En revanche, si tu sens que les vitesses lentes sont trooop lentes, il y a des risques que le retardateur soit gommé aussi, alors pas touche ! Il peut ne pas finir sa course et tout bloquer...
En pose B regarde bien si les lentilles sont claires, pas brumeuses. Sur le mien c'était le cas : il puait le tabac...
j ai testé toutes les vitesses, tout a l'air de bien fonctionner, a 1 seconde on dirait plutôt 2 sec mais a part çaRémy_91 a écrit :Avant d'y mettre une pellicule, fais le fonctionner à vide à toutes les vitesses.
pourquoi mettre le sélecteur flash sur x?
j ai pas éssayer le retardateur, j'ose pas en faite, j'ai vu beaucoup de mat bloqué a cause de ça !!
pour les lentilles elles sont claires, avec quelques poussières on dirait a l'intérieur en regardant bien a la lumière et a travers..j'ai bien nettoyé a l'extérieur et a l'intérieur de l'objectif, c'est donc a l'intérieur de l'objectif!! cela a t'il une incidence??
- Rémy_91
Le x c'est le contact rapide pour le flash électronique.
Le M est retardé pour les anciens flash magnésiques, et fait agir un mécanisme en plus, alors autant éviter !
Quelques poussiéres, probablement sans incidence.
Pas de brume, pas de champignons, alors tout est ok.
je vais surement poser une question bête, mais es ce normal que la manivelle de rembobinage ne se bloque pas lorsque qu'il n'a pas de film? en fait je rembobine autant que je veux sans bloquage, et déclenche normalement
- julius23
oui, c'est normal, si tu mets la bobine vide dans le logement du haut, le compteur des vues et le blocage va se mettre en marche
- Luc
Si tu persévères tu t'y feras, ça te semblera même tout à fait normal que ce soit inversé!Fredphoto76 a écrit :salut
