voyage en argentique : que choisir ?
Bonjour. Le questionnement comprend plusieurs points, j'espère poster au bon endroit.
Courant juin, un voyage en Espagne est organisé avec le club photo.
Destination Briones, pour une manifestation ambiance médiévale. Le but : un reportage photo (Briones étant jumelée avec la commune où est implantée mon club).
Comme pas mal d'autres membres du club, je prolonge sur la semaine suivante, soit un voyage d'une dizaine de jours.
J'envisage, plutôt que de multiplier les cartes mémoire, batteries, charger la valise avec le PC portable pour le déchargement quotidien des photos, de "travailler" essentiellement en argentique. Le petit séjour test du nouvel an me donnant envie de rééditer l'expérience sur une plus longue période.
Vient alors la question épineuse du choix du matériel et des émulsions :
quelles focales choisir ?
sur la dizaine de jours de mon "périple", je prévois d'immortaliser du spectacle vivant, des paysages, de l'architecture, peut-être du portrait ?
quelles sensibilités prévoir ?
j'anticipe des photos en extérieur de jour et de nuit, et des photos en intérieur. J'hésite à me charger d'un flash
Dans une optique de rationalisation, je pense rester dans le même système. Un boitier par émulsion, des optiques utilisables par tous ces boîtiers.
Mon panel de matériel testé et approuvé le plus complet étant le système Pentax K.
Les optiques dont je pense me munir (comparatif illustré à venir, toute suggestion d'optimisation est bienvenue) :
Sigma SuperWide II 1:2.8/24 (option compacité) ou SMC Pentax-FA* 1:2/24 (option luminosité)
SMC Pentax-A 1:4/35-70 (option compacité) ou SMC Pentax-A 1:3.5/35-105 (option luminosité-range)
SMC Pentax-M 1:4/75-150 (option compacité) ou SMC Pentax-A 1:4/70-210 (option range)
SMC Pentax-M 1:2.8/40 (option compacité) ou Samyang 1:1.4/35 (option luminosité)
SMC Pentax-M 1:1.4/50 (option luminosité) ou SMC Pentax-A 1:1.7/50 (option priorité vitesse possible si utilisation avec un boitier A ou P)
Les émulsions :
je pense faire surtout du N&B. Dans une optique de rationalisation du stock (et d'économie) je me demande s'il y a moyen de trouver une émulsion qui supporterait bien d'être exposée avec une latitude la plus élevée possible par rapport à sa sensibilité nominale.
En clair, un film dont je pourrais retenir ou pousser une bobine. De préférence, un film qui donne une bonne palette de nuances de gris à sa sensibilité nominale.
Quel type de film me conseillez vous ? et dans quelle latitude d'expo ?
Idéalement, j'aimerais pouvoir exposer en fonction des conditions à 100, 400 et 1600ASA (3 boîtiers à prévoir donc)... mais ça me parait un peu optimiste avec la même émulsion.
j'envisage aussi de faire de la couleur, mais pour cela je pense me contenter d'un boitier numérique. Cela m'évitera de devoir "sous-traiter" le développement, et de multiplier davantage les boîtiers (pas forcément envie d'en ajouter 3 de plus dans le sac !).
La rétrocompatibilité du système Pentax K se montrera ici bien utile.
Autre point à prendre en compte : les accessoires indispensables.
Les filtres :
- Pour les options compactes, je peux tout gérer avec le système Cokin (jusqu'à filetage frontal diamètre 58mm), pour lequel je possède polarisant circulaire et GND.
- Pour les options luminosité et ou range, je dois prévoir en plus le système NISI (filetages frontaux de 67mm voire plus sur certaines optiques) nettement plus encombrant et pour lequel je ne dispose que du polarisant (pas encore de GND)
Les boîtiers dispos :
K1000 (cellule HS)
MX
MEsuper
ME
MV1
ProgramA
potentiellement dispos (sous réserve de test préalable)
K1000 (cellule ok)
2 ME
P30 (film test à développer)
P30t (film test entamé)
Sous réserve de test, j'aimerais privilégier les boîtiers mécaniques :
2 K1000, MX
si je n'ai pas le temps de finir les tests, je ferais K1000, MX et programA.
Le boîtier numérique (K-3II) sera utilisé pour la couleur, et comme boitier de dépannage en cas de défaillance d'un des boîtiers argentiques choisis.
Les émulsions :
Les filtres :
K1000 (cellule HS)
MX
MEsuper
ME
MV1
ProgramA
K1000 (cellule ok)
2 ME
2 K1000, MX
- ALSO
Re: voyage en argentique : que choisir ?
Prévoir un pied et un déclencheur, si tu ne prends qu’un seul type de pellicule, prévoir un stylo indélébile pour noter la sensibilité sur tes pellicules.
Il faut que tu optimises sur les optiques, imagine que tu te fasses voler ton sac, tu perds tout.
Concrètement, si tu as déjà expérimenté des situations similaires, quelles optiques me conseilles-tu de privilégier ?
Tu as tout à fait raison de souligner le risque de vol
Le choix de l'argentique, c'est aussi parce que ça attire moins les voleurs potentiels que des boitiers numériques haut de gamme.
Ce qui me pousse à envisager de plutôt prendre un boitier numérique moins coûteux pour la couleur, quitte à sacrifier la montée en sensibilité et à limiter son usage à l'extérieur en journée... Le K100D acquis pour 20€ dans un vide grenier ne serait pas une perte énorme en cas de vol
A part le trépied et le déclencheur souple, kit de nettoyage et télécommande IR ainsi que des accus AA (K100D et flash éventuel) + chargeur seront bienvenus. Une partie du barda pouvant être laissé dans un endroit sécurisé tant qu'il n'est pas utile
- ALSO
En optiques, je prendrais le 35-105 avec le 70-210 et une optique fixe le 24 2 Pentax ( je l’ai et je le trouve super) ce qui est bien aussi c’est d’avoir une optique qui ait une position macro.
le 35-105 a une position proxy, mais à l'usage je préfère largement le 35-70
Le Sigma 70-300 APO DG macro que je n'ai pas cité ci dessus a une belle capacité proxy (jusqu'au rapport 1:2), mais son ouverture glissante et plus modeste n'en font pas une optique que je privilégie à priori... Quoique sa valeur réduite me ferait moins deuil en cas de vol.
Le FA* 1:2/24 est effectivement super, mais deux fois plus lourd et encombrant que le SuperWide II... et plus coûteux en cas de vol...
Tu ne prévoirais pas un 50 lumineux ? je peux comprendre l'impasse sur le 40 (même si son encombrement réduit ne surcharge guère), mais ne pas prendre un 50 mm me parait un choix curieux...
Là pour le coup, si je prends un SMC Pentax-M 1:1.7/50 (donc en faisant l'impasse sur la luminosité max et le diaph auto), même en cas de vol je n'aurais guère de mal à m'en remettre : j'en possède 3 exemplaires.
Quand trop de choix tue le choix ...
- julius23
Ta question du vol me fait un peu rigoler : as-tu plus de risque de vol en voyage qu'en sortie photo classique ?
je ne pense pas De plus, ce n'est pas pentax qui attire le plus les voleurs connaisseurs, et le gars qui te piste ne va pas faire la dif entre numérique et argentique !
Perso en voyage, je dirais option légèreté au max + boitiers pratiques et fiables, donc bien vérifiés !
mes choix
- Sigma SuperWide II 1:2.8/24 (option compacité)
et c'est un très bon objo !
- SMC Pentax-A 1:4/35-70 (option compacité)
zoom standard, le 35-105mm est bon, mais quelle enclume
- SMC Pentax-M 1:4/75-150 (option compacité)
compact, lumineux, idéal pour un petit télé, et à part si tu veux faire de l'animalier, la longue focale tu vas t'en servir ?
- SMC Pentax-M 1:2.8/40 (option compacité)
vu le poids et la taille, pourquoi s'en priver, ça prends à peine plus de place qu'un bouchon de boitier
- SMC Pentax-A 1:1.7/50 (option priorité vitesse possible si utilisation avec un boitier A ou P)
le 1.7 est déjà très corrects à F/1.7, il a le mode A (pour utiliser en objo à portrait sur ton numérique ) sinon, y'en a beaucoup qui utilisent la prio vitesse ???
côté boitiers si tu en veux 3:
MEsuper
ProgramA
poiur avoir les priorité diaph
MX
pour avoir un boitier totalement mécanique si plus de pile
mes choix
MEsuper
ProgramA
MX
- cg8.5
Personnellement, je ne prendrai que le MX (pour sa totale fiabilité), le 1.4 de 50 et le 24.
Le 24 pour être au coeur du sujet et le 50 pour son ouverture (lumière faible et profondeur de champ).
Ainsi, pas de problème de choix de boitiers ou d'objectifs et de pertes de temps en constants changements de matériel. Un boitier à la main et les second objectif dans la poche...
- Pio8
Moi, je ferais la même chose... sauf que je prendrais quand même deux boitiers (c'est toujours bien d'avoir un back-up).
Un avec de la 100iso, celle que tu préfères, pour les photos en extérieur (il devrait y avoir de la lumière, là-bas), et un avec de la HP5+, poussée à 1600iso si besoin pour les soirs / intérieurs.
Un 24 1.4 et un 50 1.4, c'est pas mal. Et éventuellement, je complèterais avec le 75-150 pour couvrir un max de besoins. Voire le 40 si tu veux avoir un objo "standard" sur chaque boitier...
Sinon, trépied, déclencheur et stylo pour noter la sensibilité si tu en changes, comme l'a si bien dit ALSO!
- ALSO
Perso non, je ne suis pas à l’aise avec le 50 j’en ai un : 50 macro 2.8 que je réserve à la macro essentiellement, je préfère le 35 en optique fixe.lignesbois a écrit :
Mais globalement je suis très à l’aise avec les zooms. Travailler en optique fixe m’est une contrainte qui m’oblige à penser autrement la composition, c’est comme parler une autre langue.
Encore des progrès à faire
Il faut que tu prennes ce qui te va le mieux mais effectivement éviter d’être trop chargé
- Gilles88
Une chambre 13x18 pour voyager léger...
Ou une 20x24 avec suffisamment de sherpas pour transporter les 200kg de matos
- Marc Aurèle B.
Je viens de lire le livre de Gildas Lepetit-Castel: L'inspiration en photographie.
Une citation de Robert Bresson en début d'un chapitre me semble interessante: "La faculté de bien me servir de mes moyens diminue lorsque leur nombre augmente."
Attention de ne pas se charger en voyage de trop de matériel, on ne sait plus quoi utiliser.
Personnellement quant je pars en voyage je ne prends que 2 appareils , un pour la couleur et un pour le noir et blanc et il est rare que j'utilise les 2 le même jour.Il me semble judicieux de prendre en effet un deuxième appareil au cas où le premier tomberait en panne.
- patrickJJ
+1 !
pour le MX et son 40 mm pancake,
l'expérience de la prise de vue (depuis 1974) me pousse à croire que 90% de mes images auraient pu être faite au 40 mm (en 24x36)
mais c'est suggestif...
PS: sinon un seul 6x6 au choix...
- Luc
Tout à fait! En photo de rue en tout cas un boitier, un objectif fixe, du film, et rien d'autre...Marc Aurèle B. a écrit :Une citation de Robert Bresson en début d'un chapitre me semble intéressante: "La faculté de bien me servir de mes moyens diminue lorsque leur nombre augmente."
- xXx
Dans cette liste, pour moi ce serait le ME muni du 40mm.
Tout à fait d'accord : quand je fais une séance de photo de rue, c'est MX+40mmTout à fait! En photo de rue en tout cas un boitier, un objectif fixe, du film, et rien d'autre...
Mais une séance de photo de rue, je sais grosso modo dans quel secteur je vais, le type de situations que je vais rencontrer, et ça dure guère plus de quelques heures.
Je ne comparerais pas cela à un voyage de 10 jours à 500km, dont je ne connais pas encore la totalité du programme et dont les situations de lumière et météo sont encore floues.
En parlant de programme :
Les journées médiévales (long week-end). Photos de jour, et peut-être de nuit, type street et spectacle vivant. Météo ?
Côté tourisme, un musée du vin dans Briones, on y fera sûrement une visite (photos d'intérieur)
les Bardenas (paysages). Fort probablement une météo ensoleillée et des lumières dures.
Et sûrement une ou deux autres choses. (architecture ?)
En Espagne, dans la RIoja en fin de printemps / début été, on peut espérer un temps plutôt ensoleillé et des nuits courtes.
Je me demande s'il ne serait pas possible de me contenter de deux sensibilités... Ou plus exactement, une émulsion 400ASA, exposer certaines bobines à 200ASA (voire 100 ?) en extérieur de jour et d'autres à 800 (voire 1600 ?) la nuit et en intérieur.
Quelle émulsion donnerait le meilleur résultat pour cela ? Avec si possible une bonne gamme de gris et un grain relativement fin
20 bobines de 36 vues me paraissent un stock suffisant pour 10 jours
En l'état actuel de ma réflection, je m'orienterais ainsi :
boîtiers :
MEsuper et ProgramA + MX en secours
K100D pour la couleur en journée
optiques :
Sigma SuperWide II 1:2.8/24 (paysages, vues d'ensemble en architecture)
SMC Pentax-M 1:2.8/40 (street, spectacle vivant)
SMC Pentax-A 1:1.7/50 (intérieur, portraits)
SMC Pentax-A 1:4/35-70 (portraits, proxy, vues partielles en architecture, paysages)
SMC Pentax-M 1:4/75-150 (portraits, détails de bâtiments ou paysages)
Ces optiques sont d'un encombrement raisonnable, et le filetage frontal ne dépasse pas 58mm : mon système filtre Cokin suffira dans tous les cas.
accessoires :
trépied, déclencheur souple, télécommande IR
2 jeux supplémentaires de 4 accus AA + chargeur
4 piles SR44 ou LR44
kit de nettoyage
système filtre cokin (porte filtre, bagues 49, 52 et 58, polarisant circulaire, GND)
Eventuellement :
un flash
une cellule à main
Le Tri X à 400 ISO, un stop en plus ou en moins n'auront pas d'importance.
Pour le reste ME et MX avec 24,40 et 75/150 mm.
Ou un TLR 6x6 sans le reste
- xXx
- phildu24
je vais être un poil HS mais à force de ... je me suis rendu compte que plus je prends de matos, moins je sais quoi utiliser.... et à changer sans cesse je rate de potentielles situations.....
Aujourd'hui j'ai revendu une grande partie de mon matos, me "contente" d'un Bronica S2, un Leica R4 et mon Dynax 7. ( en argentique...)
Selon le mode de déplacement :
Moto : R4, Sony A7 + bague, Summicron 50, Elmarit 28 et 35
Auto : Dynax 7, A99, 16-35 CZ, 24-70 CZ, 50 1.4
le Bronica sort quand l'envie me prend...
Foma 200 qui supporte bien les écarts d'exposition sans forcement modifier considérablement le temps de développement....
je me fixe une focale... fixe... ce qui m'oblige à réfléchir.... on ne peut pas tout prendre pour tout utiliser pour avoir tous les rendus possibles en même temps..... Brassaï m'avait dit ne sortir qu'avec un boitier et une optique... le reste c'est l'oeil...
Et puis, partir léger, un truc pas trop lourd autour du cou, laisse l'esprit vachement plus libre pour vagabonder du regard.....
Ah, je ne peux que confirmer!phildu24 a écrit :je vais être un poil HS mais à force de ... je me suis rendu compte que plus je prends de matos, moins je sais quoi utiliser.... et à changer sans cesse je rate de potentielles situations.....
Avant de sortir, la question est "comment est ce que je "vois" aujourd'hui? Et en fonction de la manière dont je ressens ce jour là, je choisis un boitier et une optique (parfois 2 mais alors très différentes, genre 35mm/90 ou 135mm).
Le zoom, c'est la paresse, et ça n'arrange pas les choses, en général.
Parfois un Blad, souvent un Contax G2. Jamais les 2 ensemble.
Pareil pour la chambre, mais avec une grosse nuance: si je sors la chambre, c'est que je sais que je vais faire une photo, déjà repérée et documentée lors d'une sortie antérieure.
Si c'est pour un voyage, c'est 2 optiques fixes (en général Hasselblad) très différentes: un 250 Superachromat et un 50 (ou 60).
Avec ça, on fait tout.
Modifié en dernier par vdragon76 le dimanche 19 mai 2019 10:46, modifié 1 fois.
