Dépoli
- Daviddusud
Dépoli
Pardon de vous ennuyer .... je vais à Bièvres demain ....
quelqu'un aurait il un peu de sable de Fontainebleau ? j'ai un dépoli à faire 13x18 pour une petite chambre qui m'accompagnera dans mes déplacement .. pour ne pas abimer ma jolie Albert ...
merci par avance !!!
- patrickJJ
Re: Dépoli
Bonjour David,
on a mit des liens ici même vers un site (ou une adresse LBC) un gars qui fait de beaux dépolis pas trop cher,
ce sable introuvable dans mon coin (S.O)
Patrick JJ
PS: besoin moi aussi de dépolis 13x18 et 18x24 ...que je vais finir par faire à l'Etching creme...
Patrick JJ
- Daviddusud
Re: Dépoli
je crois que l'annonce n'est plus active ....
je vais regarder encore,
merci Patrick
merci Patrick
Re: Dépoli
l'annonce sur IB https://www.ebay.fr/itm/Verre-depoli-13 ... SwNixcqZ7G
- gigibertcha
Re: Dépoli
Je lui ai acheté un 18x24, c'est nickel. (Je n'avais ni le matos ni l'envie de frotter en rond...)
- Daviddusud
Re: Dépoli
Ah merci beaucoup ...
effectivement c’est un bonne adresse .. je vais essayer de le faire et si j’en n’y arrive pas je commanderai
Je vous dis vite ! Merci de votre aide
- phildu24
Re: Dépoli
Fully interchangeable mounts including LPL, XPL, PL, Canon EF, Nikon F and Panavision XL.
j'ai pas la bonne monture...
- daouar
Re: Dépoli
Faudrait que je monte un biz de sable de Fontainebleau Plus précisément de Bourron Marlotte, le meilleur dans le coin, d'une grande pureté et finesse
Il en faut combien pour faire un dépoli ?
- Jean-Claude.B
Re: Dépoli
J'ai jamais mesuré précisément, mais pour un dépoli de petite chambre (9x12 à 13x18) quelques pincées suffisent.daouar a écrit :Il en faut combien pour faire un dépoli ?
- patrickJJ
Re: Dépoli
Je veux bien essayer,
500 grs doivent suffirent non ?
Sur les forums voisins ( GP et Sylvain)
Il y a des précisions de pratiquants.
- Jean-Claude.B
Re: Dépoli
Ma contribution sur Disactis : http://disactis.com/forum/index.php?top ... 52#msg9952
Re: Dépoli
j'en fait de temps en temps des dépolis, car j'ai les abrasifs, il en faut très peu pour du 4"x5" je n'ai jamais regardé combien de poudre il me faut mais ça tient probablement dans une petite cuillère à café à peine.
j'utilise une poudre abrasif de corindon 10µm, mais le carborundum 800 est équivalent https://www.ebay.fr/itm/100g-BLACK-SILI ... Sw3YJZP5h1
une autre annonce https://www.ebay.fr/itm/500g-Silicon-Ca ... SwA1tbcqvU
l’avantage des abrasifs industriels c'est d'avoir une granulométrie homogène.
Ma méthode est simple, j'ai une plaque de verre plus grande que le dépoli à réaliser je mouille cette plaque et je saupoudre l'abrasif, et je pose le verre destiné à être dépoli sur la plaque de verre qui est posé sur une table ou sur un évier en mettant un torchon en dessous.
je donne un mouvement de w au verre à dépoli en appuyant très légèrement, dès que le bruit d'abrasion diminue fortement ou que les mouvements deviennent plus difficile, on sépare les deux verres, on lave les deux surfaces, on regarde la surface du verre dépoli après l'avoir séché.
Normalement il faut renouveler l'opération 2 ou 3 fois pour avoir un dépoli uniforme.
Il n'y a aucune difficulté à faire ça, la seule difficulté c'est la découpe du verre avant à la bonne dimension.
d'ailleurs je crois que la personne qui vend les dépolis dont j'ai pointé l'annonce fait faire la découpe chez un vitrier
- azu19
Re: Dépoli
je tente le dépoli sur sur du verre synthétique vu qu'il me faut du 1mm d'épaisseur pour ma certosport (ouverture à 2.8 ) , le dépoli d'origine est cassé sur un coin , absolument pas génant et la map me parait bonne mais quand même j'aimerais changer le dépoli
Il y a une petite prise de lumière , j'ai trop tiré le volet de masquage
Je n'arrive pas trop à avoir la même "opacité" que sur le dépoli d'origine et ça me chiffonne un peu
- Jean-Claude.B
Re: Dépoli
Es tu certain qu'il est cassé ? Parce que sur les dépolis anciens il y a toujours un ou plusieurs pans coupés. Destinés à permettre à l'air d'entrer et de sortir lors des mouvements du soufflet, et accessoirement à contrôler si le champ de l'objectif couvre bien la surface complete de l'image lors des décentrements.azu19 a écrit :le dépoli d'origine est cassé sur un coin , absolument pas génant et la map me parait bonne mais quand même j'aimerais changer le dépoli
Re: Dépoli
sur ma chambre j'ai les 4 coins coupés pour le contrôle de "l’œil de chat "
- azu19
Re: Dépoli
oui oui il l'est mais c'est pas très génantJean-Claude.B a écrit :Es tu certain qu'il est cassé ? Parce que sur les dépolis anciens il y a toujours un ou plusieurs pans coupés. Destinés à permettre à l'air d'entrer et de sortir lors des mouvements du soufflet, et accessoirement à contrôler si le champ de l'objectif couvre bien la surface complete de l'image lors des décentrements.azu19 a écrit :le dépoli d'origine est cassé sur un coin , absolument pas génant et la map me parait bonne mais quand même j'aimerais changer le dépoli
Re: Dépoli
Pour info, un gars de Clermont-Ferrand, apparemment bien branché photo argentique, vend sur Leboncoin des dépolis qu'il fait lui-même. Cela à l'air bien fait et il les vends pas chers.
https://www.leboncoin.fr/image_son/1597003390.htm/
- azu19
- Jean-Claude.B
Re: Dépoli
Si tu replace le dépoli dans le même sens il n'y a aucune raison que le plan de mise au point soit décalé. Fais quand même gaffe avec le verre synthétique, ce sont des plastiques - sans doute du plexiglass ou du polycarbonate - beaucoup plus sensible aux rayures que le verre minéral.
Pour ton petit morceau cassé tu peux aussi facilement le recoller, en le posant en bonne position sur une surface bien plane protégée par un papier et en déposant sur la cassure une goutte de colle type cyanolite (pas en formule gel, mais liquide) qui va pénétrer dans la cassure par capillarité. Une fois la colle sèche un peu de papier va s'arracher sur le collage, tu pourras le retirer avec une lame de rasoir, de même pour la colle si il y en a en surface. Vu la place de la cassure ça ne devrait pas être très gênant.
[edit] N'oublie pas de couper au moins un coin sur ton dépoli neuf, pour la raison que j'ai expliqué (volume d'air dans le soufflet).
- azu19
Re: Dépoli
J'ai coupé les coins mais ça ne se voit pasJean-Claude.B a écrit :Si tu replace le dépoli dans le même sens il n'y a aucune raison que le plan de mise au point soit décalé. Fais quand même gaffe avec le verre synthétique, ce sont des plastiques - sans doute du plexiglass ou du polycarbonate - beaucoup plus sensible aux rayures que le verre minéral.
Je vais recoller le verre
